    Teraz jest 15 sie 2025, o 08:17
    PostNapisane: 25 kwi 2016, o 21:11
    Dołączył(a): 25 lis 2015
    Dzień dobry mam na imię Paulina mam proste pytanie chłopcy dla pewnie
    większości z was bo moje pytanie jest podstawa z podstaw. Postaram się
    zwięźle opisać czego oczekuje i co posiadam, mam nadzieje, że o niczym
    nie zapomnę.
    Chce zaprogramować układ do programatora USBASP użytkownika mirrek36
    (Atmega8) dostałam od Niego wsad do tego kontrolera.
    Posiadam wersje pełną mkAVRcalculator i mkBootloader na Windowsa 7
    Home premium x64. To tyle z softu... Zbudowałam przejsciówkę USB RS232 na układzie
    FT232 który jest w zestawach ATB Pana Mirka lecz z tego co się
    dowiedziałam mkAVRcalculator ma zabezpieczenie przed korzystaniem z
    innych FT232 niz w zestawach ATB choć mkAvrcalculator wykrywa
    podłączoną Atmegę do tej przejściówki i nie wiem dlaczego wyświetla ją
    jako ATmega8 a nie 8A bo taki ma nadruk, choć może to nie istotne...
    Zmieniłam wcześniej nazwę kostki FT232 na "ATNEL USB" programem FT
    Prog
    . Czy może mnie ktoś poprowadzić za rączkę przez ten chyba prosty
    proces zaprogramowania kontrolera? Jeśli będą potrzebne dodatkowe
    zdjęcia to podeśle. Dziękuję Wam z góry, naprawdę mam nadzieje że
    wszystko opisałam co trzeba.W przyszłości postaram się pomóc w miarę
    możliwości intelektualnych;) Ściskam gorąco i czekam:)
    PostNapisane: 25 kwi 2016, o 21:27
    Witamy..
    Na początek to hmmm....
    przeniosę , ale prosze się stosowac do zasad forum ... topic14999.html
    Da się ale z ręki to zrobić :)
    wpisując np w CMD :
    avrdude -p m8 -c ATB-FT232R -P ft0 -B 8 -V -u -U flash:w:"uubasp.hex":i -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD9:m
    PostNapisane: 25 kwi 2016, o 22:03
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Tak jak Sun napisał, ograniczenie związane z programatorami na układzie FT232R dotyczą tylko aplikacji mkAVRCalculator, która i tak wykorzystuje do programowania aplikację avrdude. Dlatego możesz korzystać z programowania avrdudem poza mkAVRCalculator wpisując ręcznie polecenie w oknie wiersza poleceń lub skorzystać z nakładki graficznej na avrdude.
    Robert
    PostNapisane: 26 kwi 2016, o 13:49
    I teraz wpisuje w konsoli CMD poniższą komendę i wyświetla się to:
    :)[/quote]
    Jak powinno wyglądać programowanie? powinien być jakiś pasek postępu? Zdaje sobie sprawę, że jest to dobijające co piszę i pewnie większość szemra coś pod nosem ale dziesiątki razy miałam coś napisać a jednak rozwiązywałam problem bez zawracania głowy.
    Nie widzę dodanego przez siebie zdjęcia...
    PostNapisane: 26 kwi 2016, o 14:28
    A dlaczego nie użyjesz do tego celu programu MkAvrCalculator tylko robisz to ręcznie z konsoli ?
    PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:17
    dlatego , że koleżanki przejściówka na Ft232R nie jest obsługiwana przez MkCalka
    Niema się co denerwować .... Tak pojawia się pasek postępu , a na końcu avrdude dziękuje za użycie
    ale musisz być w folderze z avrdude
    żeby ci uławić
    1. na dysku C tworzysz folder avrdude
    2. kopiujesz tam avrdude (możesz dokonać instalacji z mkCalkulatora do tego folderu) oraz twój plik.hex
    3. uruchamiasz CMD
    4. Komendą cd.. przechodzisz do camego dysku c ... trzeba wpisać 2 razy cd.. każde zatwierdzając Enterem
    5. teraz wchodzimy do folderu AVRDUDE oczywiście komendą cd
    6. dopiero teraz możesz wydac podane wyżej polecenie
    ja tu tylko pokarze obrazowo używając innej atmegi i programatora , ale tak samo to działa:)
    jak widzisz jest pasek postępu wiec operacje są dobrze widzialne :
    7. Na zakończenie operacji pojawia się podsumowanie :
    Wprawdzie tu robiłem odczyt pamięci flash , jednakowoż u ciebie przy zapisie wyglądać bedzie to bardzo podobnie :)
    I nie przejmuj się pytaj śmiało , zawsze chetnie sobie pomagamy na forum :)
    PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:19
    ooops sorki - pewnie nie zauważyłem
    PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:21
    Dołączył(a): 10 lip 2015
    Plik hex nie musi być w folderze avrdude?
    PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:23
    nie można podać ścieżkę , ale wygodniej oczywiście będzie gdy plik .hex również będzie w folderze AVRDUDE
    Dzięki za wyłapanie :)
    PostNapisane: 26 kwi 2016, o 22:19
    Dziękuję żabko zielona zaprogramowało się ! naprawdę jesteś profesjonalistą;) ehh inni mogą się uczyć od Ciebie.
    ja będę najpilniejsza :)
    Temat zamykam.
    PostNapisane: 26 kwi 2016, o 23:49
    Dołączył(a): 19 gru 2012
    Sorry za OT ale "zabko zielona" mnie rozwalilo :)
