Teraz jest 17 lis 2026, o 05:34
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 21:11
Dołączył(a): 25 lis 2015
Dzień dobry mam na imię Paulina mam proste pytanie chłopcy dla pewnie
większości z was bo moje pytanie jest podstawa z podstaw. Postaram się
zwięźle opisać czego oczekuje i co posiadam, mam nadzieje, że o niczym
nie zapomnę.
Chce zaprogramować układ do programatora USBASP użytkownika mirrek36
(Atmega8) dostałam od Niego wsad do tego kontrolera.
Posiadam wersje pełną mkAVRcalculator i mkBootloader na Windowsa 7
Home premium x64. To tyle z softu... Zbudowałam przejsciówkę USB RS232 na układzie
FT232 który jest w zestawach ATB Pana Mirka lecz z tego co się
dowiedziałam mkAVRcalculator ma zabezpieczenie przed korzystaniem z
innych FT232 niz w zestawach ATB choć mkAvrcalculator wykrywa
podłączoną Atmegę do tej przejściówki i nie wiem dlaczego wyświetla ją
jako ATmega8 a nie 8A bo taki ma nadruk, choć może to nie istotne...
Zmieniłam wcześniej nazwę kostki FT232 na "ATNEL USB" programem FT
Prog
. Czy może mnie ktoś poprowadzić za rączkę przez ten chyba prosty
proces zaprogramowania kontrolera? Jeśli będą potrzebne dodatkowe
zdjęcia to podeśle. Dziękuję Wam z góry, naprawdę mam nadzieje że
wszystko opisałam co trzeba.W przyszłości postaram się pomóc w miarę
możliwości intelektualnych;) Ściskam gorąco i czekam:)
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 21:27
Witamy..
Na początek to hmmm....
przeniosę , ale prosze się stosowac do zasad forum ... topic14999.html
Da się ale z ręki to zrobić :)
wpisując np w CMD :
avrdude -p m8 -c ATB-FT232R -P ft0 -B 8 -V -u -U flash:w:"uubasp.hex":i -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD9:m
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 22:03
Dołączył(a): 11 mar 2014
Tak jak Sun napisał, ograniczenie związane z programatorami na układzie FT232R dotyczą tylko aplikacji mkAVRCalculator, która i tak wykorzystuje do programowania aplikację avrdude. Dlatego możesz korzystać z programowania avrdudem poza mkAVRCalculator wpisując ręcznie polecenie w oknie wiersza poleceń lub skorzystać z nakładki graficznej na avrdude.
Robert
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 13:49
I teraz wpisuje w konsoli CMD poniższą komendę i wyświetla się to:
:)[/quote]
Jak powinno wyglądać programowanie? powinien być jakiś pasek postępu? Zdaje sobie sprawę, że jest to dobijające co piszę i pewnie większość szemra coś pod nosem ale dziesiątki razy miałam coś napisać a jednak rozwiązywałam problem bez zawracania głowy.
Nie widzę dodanego przez siebie zdjęcia...
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 14:28
A dlaczego nie użyjesz do tego celu programu MkAvrCalculator tylko robisz to ręcznie z konsoli ?
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:17
dlatego , że koleżanki przejściówka na Ft232R nie jest obsługiwana przez MkCalka
Niema się co denerwować .... Tak pojawia się pasek postępu , a na końcu avrdude dziękuje za użycie
ale musisz być w folderze z avrdude
żeby ci uławić
1. na dysku C tworzysz folder avrdude
2. kopiujesz tam avrdude (możesz dokonać instalacji z mkCalkulatora do tego folderu) oraz twój plik.hex
3. uruchamiasz CMD
4. Komendą cd.. przechodzisz do camego dysku c ... trzeba wpisać 2 razy cd.. każde zatwierdzając Enterem
5. teraz wchodzimy do folderu AVRDUDE oczywiście komendą cd
6. dopiero teraz możesz wydac podane wyżej polecenie
ja tu tylko pokarze obrazowo używając innej atmegi i programatora , ale tak samo to działa:)
jak widzisz jest pasek postępu wiec operacje są dobrze widzialne :
7. Na zakończenie operacji pojawia się podsumowanie :
Wprawdzie tu robiłem odczyt pamięci flash , jednakowoż u ciebie przy zapisie wyglądać bedzie to bardzo podobnie :)
I nie przejmuj się pytaj śmiało , zawsze chetnie sobie pomagamy na forum :)
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:19
ooops sorki - pewnie nie zauważyłem
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:21
Dołączył(a): 10 lip 2015
Plik hex nie musi być w folderze avrdude?
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:23
nie można podać ścieżkę , ale wygodniej oczywiście będzie gdy plik .hex również będzie w folderze AVRDUDE
Dzięki za wyłapanie :)
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 22:19
Dziękuję żabko zielona zaprogramowało się ! naprawdę jesteś profesjonalistą;) ehh inni mogą się uczyć od Ciebie.
ja będę najpilniejsza :)
Temat zamykam.
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 23:49
Dołączył(a): 19 gru 2012
Sorry za OT ale "zabko zielona" mnie rozwalilo :)
