    Teraz jest 16 cze 2025, o 06:40
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 13:30
    Dołączył(a): 27 sty 2016
    Witam forumowiczów
    Próbowałem wielu sposobów aby rozwiązać ten problem, który polega na braku odpowiedzi z atmegi8. Finalnie żaden z nich według mnie nie pomógł. Po instalacji zgodnej z tą instrukcją: http://www.sunduino.pl/wordpress/profil ... 03-w-win8/ ( która co prawda jest na Windows 8 ) , błąd code 10 error zniknął, ale niestety mimo to terminal nie daje znaku życia...
    kod do testu:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    // deklaracja funkcji nadawczej
    void USART_Transmit ( char data );
    // glowna funkcja programu
    int main(void)
       // w tym miejscu inicjalizacja UART
       // petle nieskonczone
       while(1)
          USART_Transmit('A');   // wyslij znak A
          USART_Transmit(0x0d);   // wyslij CR (enter)
          USART_Transmit(0x0a);   // wyslij znak LF (nowa linia)
          _delay_ms(1000);      // odczekaj 1 sekunde
    // definicja funkcji nadawczej
       // czekaj az bufor nadawczy bedzie pusty
       while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );
       // wrzuc dane do bufora nadawczego, start transmisji
       UDR = data;
    Proszę serdecznie o pomoc :)
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 14:13
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Listingi kodu powinny być z użyciem (SYNTEX wybierz) C.
    Sprawdź najpierw czy działa sama przejściówka (sprawdź echo w terminalu np Putty).
    Zwierasz Rx i Tx w przejściówce i łączysz się terminalem. Teraz to co wpiszesz i wciśniesz enter powinno wyświetlić się linijkę niżej, tzw echo.
    W razie czego tutaj masz sterwniki od Windowsa XP do Windowsa 10 pod Win 32bit:
    http://www.ifamilysoftware.com/Drivers/PL-2303_Driver_Installer.exe
    a tutaj pod Win 64bit:
    http://www.ifamilysoftware.com/Drivers/PL2303Installer/%20PL2303_64bit_Installer.exe
    No i popraw ten testowy kod (co i jak masz wytłumaczone w poradniku p. Mirka
    https://www.youtube.com/watch?v=JbLHXkF ... ded#t=1570).
    Poczytaj też http://forum.atnel.pl/topic13083.html i topic11134.html
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 16:13
    Dołączył(a): 13 lut 2015
    Nie działa bo Profilic uznał że najnowsze sterowniki będą traktowały nawet oryginalne układy jako podróbki "bo za stare".
    AVR-UART-lib
    AVR-FAST-ENCODER
    RFM7x-lib
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 20:01
    Nie mogę znaleźć co prawda PL-2303 ale znalazłem za to chyba jeszcze starszą przejściówkę Prolific USB-to-serial Comm Port i działa bez problemów, oczywiście po wybraniu wcześniejszej wersji sterownika u mnie z 24.09.2008 pod Winsows 10.
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 22:48
    sterownik mam prawdopodobnie zainstalowany prawidłowo, korzystałem z tej strony http://www.ifamilysoftware.com/news37.html ale echo nie działa, czy może to być związane z tym że mam jakąś złą wersje Putty?
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 22:52
    Nie ma złej wersji Putty.
    A próbowałes tego programu PL2303_CableTest_v2.2.1.1.zip ze strony Sun'a?
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 23:28
    Tak, odpowiedź jest negatywna:
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 23:48
    A próbowałes tej opcji "Postępowanie dla opornych" ze strony Sun'a?
    PostNapisane: 5 lut 2016, o 00:34
    Tak, wersja sterownika jest zgodna z tą z strony Sun'a, teraz nie wiem z jakich powodów port COM w menadżerze urządzeń zmienił się z COM5 na COM6, a także test przebiegł trochę inaczej
    PostNapisane: 5 lut 2016, o 00:47
    Powinieneś dać odwrotnie Device Port:COM6, a Connect With: COM1
    Pózniej sprawdz echo w Putty i wybierz COM6. Powinno zadziałać.
    PostNapisane: 5 lut 2016, o 01:22
    Niestety dalej to samo :(
