Teraz jest 30 mar 2026, o 18:03
PostNapisane: 4 lut 2016, o 13:30
Dołączył(a): 27 sty 2016
Witam forumowiczów
Próbowałem wielu sposobów aby rozwiązać ten problem, który polega na braku odpowiedzi z atmegi8. Finalnie żaden z nich według mnie nie pomógł. Po instalacji zgodnej z tą instrukcją: http://www.sunduino.pl/wordpress/profil ... 03-w-win8/ ( która co prawda jest na Windows 8 ) , błąd code 10 error zniknął, ale niestety mimo to terminal nie daje znaku życia...
kod do testu:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// deklaracja funkcji nadawczej
void USART_Transmit ( char data );
// glowna funkcja programu
int main(void)
   // w tym miejscu inicjalizacja UART
   // petle nieskonczone
   while(1)
      USART_Transmit('A');   // wyslij znak A
      USART_Transmit(0x0d);   // wyslij CR (enter)
      USART_Transmit(0x0a);   // wyslij znak LF (nowa linia)
      _delay_ms(1000);      // odczekaj 1 sekunde
// definicja funkcji nadawczej
   // czekaj az bufor nadawczy bedzie pusty
   while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );
   // wrzuc dane do bufora nadawczego, start transmisji
   UDR = data;
Proszę serdecznie o pomoc :)
PostNapisane: 4 lut 2016, o 14:13
Dołączył(a): 09 gru 2014
Listingi kodu powinny być z użyciem (SYNTEX wybierz) C.
Sprawdź najpierw czy działa sama przejściówka (sprawdź echo w terminalu np Putty).
Zwierasz Rx i Tx w przejściówce i łączysz się terminalem. Teraz to co wpiszesz i wciśniesz enter powinno wyświetlić się linijkę niżej, tzw echo.
W razie czego tutaj masz sterwniki od Windowsa XP do Windowsa 10 pod Win 32bit:
http://www.ifamilysoftware.com/Drivers/PL-2303_Driver_Installer.exe
a tutaj pod Win 64bit:
http://www.ifamilysoftware.com/Drivers/PL2303Installer/%20PL2303_64bit_Installer.exe
No i popraw ten testowy kod (co i jak masz wytłumaczone w poradniku p. Mirka
https://www.youtube.com/watch?v=JbLHXkF ... ded#t=1570).
Poczytaj też http://forum.atnel.pl/topic13083.html i topic11134.html
PostNapisane: 4 lut 2016, o 16:13
Dołączył(a): 13 lut 2015
Nie działa bo Profilic uznał że najnowsze sterowniki będą traktowały nawet oryginalne układy jako podróbki "bo za stare".
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 4 lut 2016, o 20:01
Nie mogę znaleźć co prawda PL-2303 ale znalazłem za to chyba jeszcze starszą przejściówkę Prolific USB-to-serial Comm Port i działa bez problemów, oczywiście po wybraniu wcześniejszej wersji sterownika u mnie z 24.09.2008 pod Winsows 10.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 22:48
sterownik mam prawdopodobnie zainstalowany prawidłowo, korzystałem z tej strony http://www.ifamilysoftware.com/news37.html ale echo nie działa, czy może to być związane z tym że mam jakąś złą wersje Putty?
PostNapisane: 4 lut 2016, o 22:52
Nie ma złej wersji Putty.
A próbowałes tego programu PL2303_CableTest_v2.2.1.1.zip ze strony Sun'a?
PostNapisane: 4 lut 2016, o 23:28
Tak, odpowiedź jest negatywna:
PostNapisane: 4 lut 2016, o 23:48
A próbowałes tej opcji "Postępowanie dla opornych" ze strony Sun'a?
PostNapisane: 5 lut 2016, o 00:34
Tak, wersja sterownika jest zgodna z tą z strony Sun'a, teraz nie wiem z jakich powodów port COM w menadżerze urządzeń zmienił się z COM5 na COM6, a także test przebiegł trochę inaczej
PostNapisane: 5 lut 2016, o 00:47
Powinieneś dać odwrotnie Device Port:COM6, a Connect With: COM1
Pózniej sprawdz echo w Putty i wybierz COM6. Powinno zadziałać.
PostNapisane: 5 lut 2016, o 01:22
Niestety dalej to samo :(
