    Teraz jest 15 maja 2025, o 14:43
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
    PostNapisane: 27 lis 2015, o 18:07
    Dołączył(a): 27 lis 2015
    Od dłuższego czasu używam Eclipse (instalowalem z poradnikow https://www.youtube.com/watch?v=A_neNE0-KUM) programowałem Atmega8, Atmega32 wszystko chodzi bez problemu.
    Niedawno dostałem płytkę Arduino Mega 2560. Podłączam ją przez Usbasp, eclipse ładnie czyta procesor (2560), program się kompiluje, gdy wgrywam program też wszystko idzie bez problemów ale płytka w ogóle nie reaguje.
    Myślałem, że jest coś nie tak z płytką ale mój profesor wysłał mi gotowego hex'a (nie wiem w czym skompilowane), wgrałem i działa.
    Czyli problem jest w kompilacji programu.
    Może ktoś mi z tym pomóc?
    PostNapisane: 27 lis 2015, o 21:15
    Dołączył(a): 13 mar 2014
    Cały dzień dziś walczyłem z tym samym problemem.
    Na koniec okazało się, że MEGA 2560 programuje się tylko z programu Ardurino.
    Gdzie interfejs i składnia jest do .....
    Może ktoś zna sposób na przerobienie Eclipse (moja wersja LUNA) albo lepiej mega 2560 na normalną atmegę ?
    PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:20
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Nie ma czegoś takiego jak procesor lub płytka działająca tylko pod Arduino!
    Co znaczy, że program Ci nie idzie? Nie działa Ci nawet podstawowe miganie diodą?
    Czy fuse bity masz odpowiednio ustawione dla swoich potrzeb?
    Robert
    A'propos eclipse. Jak już dojdziesz do porozumienia z płytką, to zmień jego wersję na Mars i toolchaina atmela.
    Masz to ładnie opowiedziane przez Mirka:
    http://forum.atnel.pl/topic12450.html
    http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
    PostNapisane: 28 lis 2015, o 00:41
    Dołączył(a): 26 mar 2014
    Zobacz sobie jaki ja miałem problem http://forum.atnel.pl/topic13585.html
    ale udało mi się go rozwiązać i teraz bez problemu programuję sobie w eclipsie w C a programuję przez bootloader Arduino.
    Bardzo często miałem problem kiedy pisałem wgrywałem i nie było reakcji a okazywało się , że wyłączona była opcja autosave w workspace.
    Zrób jakąś zmianę w programie jakąkolwiek dopisz sobie spację w komentarzu i klikając w kompilację zobacz czy klikają się obie ikonki ta z pojedynczą dyskietką i ta z kilkoma dyskietkami
    u mnie klikała się tylko ta jedna ikonka z jedna dyskietką i efekt był taki, że stara wersja programu był ładowana do procka.
    Pozdrawiam Paweł.
    PostNapisane: 28 lis 2015, o 15:48
    Moje ustawienia w Eclipse.
    Dodam jeszcze, że przez Atmel Studio jak skompiluje i wgram do procka to działa elegancko, albo jak wezmę hex'a z Atmel Studio i wgram przez Eclipse to też działa. Czyli problem w kompilacji w Eclipse.
    PostNapisane: 28 lis 2015, o 17:46
    A czy mógłbyś wkleić loga z consoli eclipsa po kompilacji i wgraniu
    i jeszcze drugiego po wykonaniu "clean"
    i jeszcze zrób screen-shota ustawienia workspace
    wchodzisz w Window --> Preferences --> General --> Workspace
    A i zdecydowanie eclipsa zainstaluj w 100% zgodnie z tymi poradnikami
    PostNapisane: 28 lis 2015, o 18:56
    Najważniejsze teraz to jak już napisał P3ndz3l3k, wklej informacje z konsoli z kompilacji projektu oraz z wgrywania programu do układu.
    Czy w układzie na pewno masz założone elementy (diody) na porcie B?
    Robert
    PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:14
    kompilacja
    22:08:59 **** Incremental Build of configuration Release for project ARDUINO_MEGA_2560_projekt ****
    make all
    Invoking: Print Size
    avr-size --format=avr --mcu=atmega2560 ARDUINO_MEGA_2560_projekt.elf
    AVR Memory Usage
    Device: atmega2560
    Program: 306 bytes (0.1% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data: 0 bytes (0.0% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Finished building: sizedummy
    22:09:00 Build Finished (took 141ms)
    wgrywanie:
    Launching C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avrdude -pm2560 -cusbasp -Uflash:w:ARDUINO_MEGA_2560_projekt.hex:a
    Output:
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude: Device signature = 0x1e9801
    avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
    To disable this feature, specify the -D option.
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading input file "ARDUINO_MEGA_2560_projekt.hex"
    avrdude: input file ARDUINO_MEGA_2560_projekt.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude: writing flash (306 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 2.54s
    avrdude: 306 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against ARDUINO_MEGA_2560_projekt.hex:
    avrdude: load data flash data from input file ARDUINO_MEGA_2560_projekt.hex:
    avrdude: input file ARDUINO_MEGA_2560_projekt.hex contains 306 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 1.35s
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 306 bytes of flash verified
    avrdude done. Thank you.
    avrdude finished
    Źle wstawiony obrazek - Różowo-zielony J.
    Korzystam z Eclipse Luna
    Program jest dobry, bo jak go kompiluje na Atmel Studio i wgrywam to działa poprawnie
    Chyba, że spróbuje jeszcze od nowa zainstalować eclipse może coś pomoże
    PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:38
    A odczytaj jak masz w układzie ustawione fuse bity.
    Nie masz przypadkiem ustawionego skoku do bootloadera albo włączonego watchdoga?
    Robert
    PostNapisane: 26 sty 2016, o 17:36
    Chciałbym odgrzebać problem, jak powinny być ustawione fuse bity?
    Mam taką zabawkę (klon arduino 2560) napisałem mruganie diodą najprościej jak się da.
    programując przez ISP nic się nie dzieje. Jak wgram bootloader wtedy przez kabel USB programuje tylko z ID Arduino.
    Jednakże chciałbym się nauczyć w C pod Eclipse.
    Ktoś coś podpowie, bo posty z forum.atnel już przestudiowałem.
    PostNapisane: 26 sty 2016, o 18:00
    Wgraj z arduino program by cokolwiek ci działało (np. zwykłe miganie diodą) i będziesz miał na początek poprawnie ustawione fuse bity by zacząć coś testować - np. miganie diodą napisane w C.
    Pamiętaj by w eclipse wybrać odpowiedni procesor oraz taktowanie.
    Przy programowaniu poprzez eclipse nie są wysyłane do avrdude ustawienia dla fuse bitów (chyba, że to specjalnie ustawisz). Więc kolejne wgrywania programów Ci ich nie zmieniają.
    Robert
    PostNapisane: 26 sty 2016, o 18:32
    Nic to nie pomogło.
    Eclipse raczej jest dobrze ustawiony, bo już na nim trochę działam, problem jest jedynie z tą płytką.
    Napomknę tylko, że jak wgrywam boot loader używam "pony pong".
    Z ID Arduino zgłasza mi błąd :
    avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    Po 6 podejściach do płytki stwierdzam, że to wina płytki (procesorka)
    Już drugi raz "chińczyka" kupiłem i rozpadł mi się w rękach.
    Trzeciego nie będzie.
    Dzięki za zainteresowanie.
    PostNapisane: 26 sty 2016, o 19:37
    Za szybko się poddajesz. Jak masz działającą płytkę pod arduino, to MUSI ci zadziałać pod eclipse.
    Niestety za mało wiadomo, co i jak i czym robisz i co ci działa a co nie i jakie są te efekty niedziałania.
    Ogólnie to "chińczyki" są do luftu. Ale nie może być tak, ze w arduino działają a w eclipse nie.
    Czy bootloader wgrywa Ci się poprawnie? Czym to robisz - jaki programator i jakim oprogramowaniem.
    Jak już masz bootloader, to czy na pewno działa Ci po USB (używając bootloader) wgrywanie programów z Arduino?
    Czy w eclipse chcesz programować poprzez bootloader, czy programatorem zewnętrznym? Jak masz skonfigurowany w eclipse programator?
    W ostatnim mailu jest w logu, że korzystasz z USBasp? Nim chcesz programować?
    Robert
    PostNapisane: 26 sty 2016, o 21:12
    Zacznę od początku:
    Gdy podłączam programator zakupiony razem z BB zadziała mi tylko raz przy następnej próbie wgrania softu wyskakuje błąd -r czy -1 (błąd podłączenia czy komunikacji) muszę rozłączyć i włączyć i znów tylko raz. Przełożyłem na stary programator za 10 złotych z Allegro i nie zrywa komunikacji mkAVRCalkulator widzi procka (zmieniałem fusy na wew i zew taktowanie) to też działa.
    z ID Arduino jak chciałem wgrać bootloader'a wyskakiwał błąd:
    Programem SinaProg wgrywam na końcu wyskakuje błąd veryfikacji. Ale mogę z ID już wgrywać programy przez USB.
    najprostsze co mogłem zrobić to podłączyłem 8 LED (taki zrobiłem sobie moduł pomocniczy) i i bawiłem się tymi diodami na ile mi wiedza pozwalała (C++) a więc diody tańczyły w lewo w prawo śmigło itd wszystko grało.
    Gdy wracałem do programatora i eclipse po wgraniu programu cisza 0 błędów transmisja odbyła się a układ nie reaguje.
    Żeby było pewne zadeklarowałem wszystkie porty jako wyjścia i na przemian zapalałem i gasiłem, żadna dioda nie mrugnęła.
    Kombinacji zrobiłem dużo przewertowałem neta, na forum atnela był podobny problem ale nie było podanego rozwiązania (stąd te pytanie na początku o fusy)
    pozdrawiam Marek
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 03:58
    A to ciekawostka. W sam raz dla Mirka, działa z kocim programatorem a z ATB-USBasp jest problem (bo taki chyba kupiłeś z BB?).
    Czy jak resetujesz układ poprzez programator z mkAVRCalculatora, to coś zmienia?
    Czy ATB-USBasp musisz ponownie odłączyć i podłączyć do portu USB, czy wystarczy odłączyć i ponownie podłączyć po ISP Mega2560?
    To co zacytowałeś, to jest tylko ostrzeżenie a nie błąd. Podaj całą zawartość konsoli. Czy masz problem z ładowaniem oboma programatorami USBasp?
    Jaką masz wersję avrdude pod arduino? Czy podpinałeś tę z mkAVRCalculatora?
    Czy nie masz przypadkiem ustawionych lock bitów, które powodują (do tego służą) brak możliwości odczytu pamięci?
    Jak wgrywasz z eclipse za pomocą USBasp to kasujesz najpierw całą pamięć, więc kasujesz bootloader. A przez fuse bity masz ustawiony skok po resecie do sekcji bootloadera i dlatego pewnie program się nie uruchamia. Wyłącz w fuse bitach skakanie do bootloadera, albo ustaw sobie w eclipse programator korzystający z bootlodera po usb i tak wgraj program.
    Robert
    PostNapisane: 5 gru 2019, o 22:11
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    DeTronix napisał(a):
    Heyka
    Sprawdzając krok po kroku dotarłem ponownie do Fusebitów i ich porównanie z zapisanymi dało mi do myślenia, że coś jest nie tak z HFuse bo miałem tam 0xD8. I zaczęło się Eclipse za którymś razem programowania wyświetlacza doprowadziła do utraty transmisji/błędnej komunikacji i doszło do wyżej wymienionych efektów, podmiany HF. Ponowna zmiana na OxD9 rozwiązała problem a procesor ożył i po mimo kilkukrotnych próbach programowania diody czy wyświetlacza wszystko jest Ok. Dziwne ale jak widać da się. Tyle na temat Pozdrawiam
    Dziękuję Ci :D uratowałeś mi dzień :D D9 rozwiązuje problem! (mimo, że odczytany to D8!!!)
    Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
    PostNapisane: 5 sty 2020, o 15:31
    Troszeczkę zgłębiłem temat i działa to tak:
    Jeżeli korzystasz z AVRDudess ( programując po ISP ) i nim wgrywasz wsad <- to, żeby działa Atmega prawidłowo musisz ustawić D9.
    Natomiast jak chcesz zrobić klona Arduino, (programować po USB z wykorzystaniem CH340 podłączonego do Tx0 i Rx0) to ustawiasz w AvrDudess D8 i wgrywasz wsad wraz z bootloaderem (można łatwo na kompie odszukać takiego hexa, ładnie jest to opisane) > a potem już normalnie jest wykrywany w środowisku Arduino. Następnie wgrywasz w zasadzie to samo, ale już poprzez skecza i dopiero działa prawidłowo.
    Podsumowując:
    ...........ISP-------Arduino
    L..........FF---------FF
    H..........D9---------D8
    E..........FD---------FD
    LB.........FF---------3F (i tak wraca na FF)
    Mam nadzieję, że pomogłem bo 2dni walczyłem :* :)
    [ mirekk36 - wątek zamykam przed archeologami ]
