Teraz jest 28 sie 2026, o 07:42
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:27
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam wszystkich forumowiczów
Wykopałem gdzieś w swoich elektronicznych skarbach Arduino2560.
Na płytce jest ATmega8u2 która patrząc po schemacie zastępuje konwerter USB-RS232.
Czy można go wykorzystywać do wgrywania wsadów przez MKBootLoadera?
Czy trzeba by zmienić w nim wsad? oczywiście chodzi mi o ATmega8u2.
Bo w samym Mega2560 bez problemu mogę zmienić wsad podłączając się do pinów ISP
Mirkowym USBASP.
Kiedy podłączam programator USBASP pod piny ISP i niestety MKAVRCalculator nie rozpoznaje mi tego procka.
Czy ten ATmega8u2 wymaga jakiegoś specjalnego zabiegu aby go przeprogramować?
Całe zamieszanie po to abym mógł używać tej płytki Arduino do pisania w C pod Eclipsem.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:32
Nie musisz zmieniać wsadu ... jako uart powinno normalnie funkcjonowac tą samą droga przecież wgrywany jest wsad do arduino , ale masz tam też złącze ISP wiec możesz sobie podłączyć USBasp ... i pisać nawet w bascomie :)
PostNapisane: 14 lis 2015, o 18:17
Próbuję wgrać coś z Eclipsa ale chyba nie bardzo wiem jak skonfigurować programator
wybrałem programator arduino wpisałem port (u mnie jest to com9) no i ustawiłem baudrate 115200 ale nie mogę nic wgrać.
W konsoli Eclipsa dostaję:
Launching C:\AVR_Dude\avrdude -pm2560 -carduino -Pcom9 -b115200 -Uflash:w:99_Arduino_Mega2560.hex:a
Output:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x32
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Czy aby to zadziałało muszę zmienić bootloder w procku?
PostNapisane: 14 lis 2015, o 18:27
aby użyć programatora arduino w avrdude należy używać bootloadera arduino w procku -- to chyba logiczne że się nie dogadasz z bootloaderem mirka w ten sposób ....
jak chcesz wgrywać przez bootloader mirka to używasz mkbootloader , a nie avrdude
jak chcesz z avrdude to podłącz USBasp , do ICP megi2560
PostNapisane: 14 lis 2015, o 18:31
No właśnie mam bootloder z arduino i dostaje w eclipsie to pokazywałem wyżej
PostNapisane: 14 lis 2015, o 18:34
to dziwne bo nawet wywołanie z termiala działa i bootloader się zgłasza
zarówno na Uno jak i na Mega ...
aczkolwiek nigdy nie używałem eclipse z arduino bo to porażka jakaś
lepiej się zachowuje atmelstudio w którym działa zarówno z pluginem visualMicro jak i przez avrdude przez bootloader
i usbasp ...
PostNapisane: 14 lis 2015, o 21:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie znam się na arduino, ale mam płytkę Arduino Pro Micro z ATmega32U4 z bootloaderem pracującym po USB.
I aby ją programować poprzez arvdude muszę wybrać programator "Atmel AppNote AVR109 Boot Loader".
Testowałeś z tym?
Robert
PostNapisane: 14 lis 2015, o 21:12
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja programuje UNO z Eclipsa i działa super. Jako programator wybrałem Arduino, pod port wpisałem numer portu odczytany z Arduino IDE, i prędkość 115200. Kod pisze w C i śmiga aż milo.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 23:40
Posiedziałem jeszcze i pokombinowałem z tym wgrywaniem i niestety w żaden sposób nie działa.
Być może to wina tego konwertera US->RS na ATmega8u2 bo wgrałem do procka przez usbasp bootloder
wygenerowany w MKBootLoader i niestety nie da się nić wgrać.
Podłączę się jutro do niego przez ATB-US-Rs232 i sprawdzę z Mirkowym bootLoaderem.
Ciekawostką jest sprawa, że gdy podłączam się USASP do tego ATmega8u2 to MKAVRCalculator wywala mi błąd
avrdude.exe: set SCK frequency to 2000 Hz
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9389
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: reading signature memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
No nic jutro jeszcze pokombinuję z podłączeniem przez ATB-US-Rs232
PostNapisane: 15 lis 2015, o 08:56
A nie możesz zostawić w spokoju 8u2 i podłączyć aspa do 2560 ??
już dawno byś mógł programować zamiast się bawi w protezy :)
PostNapisane: 15 lis 2015, o 12:24
A patrzyłeś na informacje w internecie np. http://angryelectron.com/arduino-firmware/?
Robert
PostNapisane: 15 lis 2015, o 15:45
Uff od 10-tej rano walczyłem z tym i wiem już wszystko :D
Po pierwsze odpowiadam Sun-owi po co mi taka kombinacja
jak pisałem na początku mam ArduinoMega2560 (kupiłem je ze 4 albo dawniej lata temu za ponad 240zł i się kurzyło)
dodatkowo kupiłem sobie shielda ale tym razem AVT-Duino 1615 (czyli wyświetlacz LCD, cztery przyciski, cztery diody LED, buzer, potencjometr oraz LM35)
Shield ten jest jak wiadomo dedykowany dla Arduino Uno (oczywiście pasuje do Mega także lecz zasłania ISP od Mega2560)
Na samym shield-zie jest z boku wyprowadzony ISP lecz tylko dla Uno czyli jak dla mnie bezużyteczny.
Aby używać USASP musiał bym dorobić sobie kabelek aby nie przeszkadzał mi zamontowany Shield (ewentualnie na czas programowania zdejmować Shield i wpinać programator)
mając na płytce arduino wbudowany konwerter chcę więc go wykorzystać.
Procka chciałbym programować z Eclipsa oczywiście w "C" a sama płytka arduino będzie prowizorycznie podłączona w samochodzie i tam chcę ją programować.
Użył bym do tego zestawu ATB jednak jest dla mnie zbyt cenny aby "walał się po samochodzie" oraz duży.
To tyle celem wyjaśnienia po co mi taka kombinacja czyli programowanie w eclipsie płytki z bootloaderem arduino.
A to efekty moich eksperymentów:
Na początek wgrałem do Megi2560 bootloader Mirkowy i podpiąłem się przez ATB-USB-RS232
oczywiście bez najmniejszych problemów komunikacja z MKBootloaderem działa i można wgrywać wsady.
Następnie próbowałem ta samą operację wykonać za pomocą wbudowanego konwertera na Amega8u2 niestety bez skutecznie :(
Rozłączyłem także zworkę łączącą linię DTR programatora z Resetem nie było różnicy MKBootloader sygnalizował błąd BLS-a.
Jakby widział procek ale stwierdzał, że nie właściwy jest BLS.
Ponownie podpiąłem konwerter Atnelowski ATB-USB-RS232 i po wgraniu bootloadera od Arduino bez problemu mogłem wgrywać wsady
z Arduino IDE lecz Eclipse nie chciał wgrywać (wybrany w eclipsie programator arduino).
Szukając jakiś podpowiedzi w internecie znalazłem bardzo ciekawy temat na takim przyjaznym forum
http://forum.atnel.pl/topic12062.html no i głównie dzięki temu rozwiązałem problem.
Moje IDE Arduino do programowania używało programatora o nazwie "Wiring" który używa protokołu STK500v2 i to było kluczowe
bo wbudowany w Mirkowy AVRDUDE programator "arduino" używa protokołu STK500.
Skopiowałem więc sobie "avrdude.exe" oraz "avrdude.conf" z Arduino IDE i po restarcie Eclipsa na liście jego programatorów pojawił się
"Wiring" i po dodaniu dwóch parametrów -v oraz -D programowanie z Eclipsa z użyciem arduinowego bootloadera działa poprawnie :D
Oczywiście działa na wbudowanej w arduino przejściówce ATmega8u2 oraz na Atnelowskim ATB-USB-RS232.
Trochę się nasiedziałem przy tym ale działa chciałbym podziękować kolegom "SunRiver" oraz "kadi90"
P.S. Mam prośbę do naszego forumowego mentora czy nie dało by się dorzucić tego programatora "Wiring"
z protokołem SK500v2 do wbudowanego a MKAVRCalculator AVRDuda?
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 08:27
Dołączył(a): 19 sty 2012
kolego wielkie dzięki wszystko działa :)
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 12:35
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ja jak pamiętam to u mnie działało ze zwykłym AVRDude. Wystarczyło wybrać zwykły Atmel STK500 Version 2.x firmware i odpowiedni port COM.
