    Teraz jest 8 maja 2025, o 07:41
    PostNapisane: 13 sie 2015, o 13:17
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Mam pytanie, jakie macie sposoby na wyciąganie w programie definicji preprocessora?
    Mam takie definicje:
    Aby wyciągnąć je w programie tworzę zmienną globalną:
    Następnie wrzucam do niej poszczególne wartości:
    W programie jak chcę wyświetlić nazwę, robię to tak:
    Przyznam że sporo się tego robi, czy jest jakiś łatwiejszy i bardziej elegancki sposób?
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 13 sie 2015, o 14:42
    Piszę program, w którym można obserwować zmiany paramentów OpenGL wprowadzanych na żywo. Tych parametrów jest setki a program cały czas się rozrasta, zastanawiam się jak to szybko i sprawnie ogarnąć.
    Zastanawiam się czy jest możliwość stworzenia makra które z makra wyciągnie definicje i wygeneruje odpowiedni kod.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 13 sie 2015, o 15:23
    Tych makr jest około tysiąca, plik: gl.h
    Dzięki za pomoc.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 13 sie 2015, o 23:43
    Dołączył(a): 23 maja 2014
    Nie wiem czy dobrze wyczuwam temat, ale zastanawiam się Kolego PROTON czy w swojej aplikacji wykorzystujesz glBegin() i glEnd(), czy może tablice wierzchołków. Jeśli to drugie to okey, jeśli to pierwsze to jest to dobre tylko na krótką metę, lub dobre na bardzo przemyślany program. Dodam, że w technologii OpenGL ES (Embedded Systems) i w webGL wykorzystuje się tablice wierzchołków. Kiedyś pisałem program, który właśnie wykorzystywał glBegin() i glEnd() i... niepotrzebnie zakopałem się w kodzie... Gdybym tak od razu zaczął od tablic wierzchołków.
    Polecam ten link. Prawdopodobnie znajdziesz tam coś dla siebie. ;)
    Pozdrawiam! ;) j23 Jarek
