Teraz jest 1 gru 2025, o 03:12
PostNapisane: 13 sie 2015, o 13:17
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mam pytanie, jakie macie sposoby na wyciąganie w programie definicji preprocessora?
Mam takie definicje:
Aby wyciągnąć je w programie tworzę zmienną globalną:
Następnie wrzucam do niej poszczególne wartości:
W programie jak chcę wyświetlić nazwę, robię to tak:
Przyznam że sporo się tego robi, czy jest jakiś łatwiejszy i bardziej elegancki sposób?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 13 sie 2015, o 14:42
Piszę program, w którym można obserwować zmiany paramentów OpenGL wprowadzanych na żywo. Tych parametrów jest setki a program cały czas się rozrasta, zastanawiam się jak to szybko i sprawnie ogarnąć.
Zastanawiam się czy jest możliwość stworzenia makra które z makra wyciągnie definicje i wygeneruje odpowiedni kod.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 13 sie 2015, o 15:23
Tych makr jest około tysiąca, plik: gl.h
Dzięki za pomoc.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 13 sie 2015, o 23:43
Dołączył(a): 23 maja 2014
Nie wiem czy dobrze wyczuwam temat, ale zastanawiam się Kolego PROTON czy w swojej aplikacji wykorzystujesz glBegin() i glEnd(), czy może tablice wierzchołków. Jeśli to drugie to okey, jeśli to pierwsze to jest to dobre tylko na krótką metę, lub dobre na bardzo przemyślany program. Dodam, że w technologii OpenGL ES (Embedded Systems) i w webGL wykorzystuje się tablice wierzchołków. Kiedyś pisałem program, który właśnie wykorzystywał glBegin() i glEnd() i... niepotrzebnie zakopałem się w kodzie... Gdybym tak od razu zaczął od tablic wierzchołków.
Polecam ten link. Prawdopodobnie znajdziesz tam coś dla siebie. ;)
Pozdrawiam! ;) j23 Jarek
