    Teraz jest 15 lip 2025, o 08:24
    PostNapisane: 5 cze 2015, o 00:33
    Dołączył(a): 04 cze 2015
    Jako, że to mój pierwszy post wypadałoby się przywitać. Tak więc witam wszystkich :)
    A teraz do rzeczy. Od niedawna zacząłem interesować się mikrokontrolerami AVR. Oczywiście podczas poszukiwań jakiś stron z których mógłbym zaczerpnąć podstawowych wiadomości od razu trafiłem na bloga Pana Mirka. Po oglądnięciu paru filmów wypożyczyłem z biblioteki szkolnej książkę o programowaniu AVR'ów P. Marcina Wiązania (niestety w języku Bascom ale myślę, że nie zaszkodzi chociaż powierzchownie poznać ten język, a jak już się trochę w to wkręcę to kupię książkę Pana Mirka) i postanowiłem zbudować na własną rękę programator Usbasp. I tu pojawia się problem - nie mogę zainstalować sterowników. Próbowałem już z programem Zadig, próbowałem metodą z tej strony http://mirley.firlej.org/programator_na_usb_usbasp i nic :( Na innym komputerze to samo. Nawet pożyczyłem ze szkoły inny programator i dalej nic. Spotkał się może ktoś z takim czymś? Jakieś pomysły co może być nie tak? Przepraszam, że piszę z takim problemem ale siedzę już nad tym ponad tydzień i już powoli doprowadza mnie to do frustracji.
    Dodam, że próbowałem na systemach Windows xp i 7. Programator który zrobiłem jest wzorowany na schemacie ze strony http://www.fischl.de/.
    Pozdrawiam!
    PostNapisane: 5 cze 2015, o 00:46
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    Podstawowa sprawa:
    1.jak ustawiłeś fusbity programując innym programatorem;
    2.jak lub czy jest wykrywany sprzęt przez system , menadżer urządzeń ;
    PostNapisane: 5 cze 2015, o 07:56
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Wg oryginalnego schematu zmień wartości diod zenera z 3,6V na 3,3V.
    PostNapisane: 5 cze 2015, o 08:32
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Jak chcesz zacząć bez problemów, kup książkę Mirka razem z programatorem i mkAVRkalkiem. I masz problemy z głowy. Nie wiem po co Ci ta książka do Bascom'a. Oddaj ja i C się ucz. Ewentualnie assemblera bo to najlepsza droga by ogarniać co się robi.
    PostNapisane: 5 cze 2015, o 12:16
    jaman7 napisał(a):
    Podstawowa sprawa:
    1. Atmege programował mi chłopak ze starszej klasy jednak w jego kompetencje bym nie wątpił :)
    2. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale rozpoznaje jako nieznane urządzenie, a po dwukrotnym kliknięciu na ikonę wyskakuje mi napis: "Typ urządzenia: Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej".
    To już zrobiłem.
    Tak ale nie chce wydawać niepotrzebnie pieniędzy jak jeszcze nie wiem czy się tym mocniej zainteresuje.
    PostNapisane: 5 cze 2015, o 12:20
    Jak Ci się nie spodoba to na tym forum możesz odsprzedać to co kupiłeś. Na pewno ktoś inny chętnie kupi.
    PostNapisane: 5 cze 2015, o 18:12
    Dołączył(a): 22 sie 2013
    A sterowniki do programatora kolega zainstalował na tym komputerze? Proponuje zapoznać się z tym poradnikiem zainstalować krok po kroku tak jak jest pokazane http://mirekk36.blogspot.com/2013/03/usbasp-win8-instalacja.html
    PostNapisane: 5 cze 2015, o 18:45
    Dołączył(a): 29 mar 2013
    Laptop czy stacjonarny? Podłączasz bezpośrednio do komputera czy przez hub usb albo przedłużacz?
    PostNapisane: 6 cze 2015, o 00:03
    No właśnie z tym mam problem.
    Stacjonarny, podłączyłem bezpośrednio.
    PostNapisane: 8 cze 2015, o 19:56
    Z racji tego, że pojawiła się ciekawa promocja w sklepie Atnel postanowiłem kupić książkę i programator :)
    Tak więc temat uważam za zamknięty, dziękuje za pomoc!
