Teraz jest 17 sty 2025, o 07:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
PostNapisane: 14 maja 2015, o 11:51
Dołączył(a): 04 mar 2013
Multipleksuje wiersze matrycy. Rezystory mam wpięte od strony katod diod (na kolumnach). Więc wydaję mi się że raczej jest poprawnie.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 21:35
A może te tranzystory co sterują wierszami wychodzą ze stanu nasycenia. Jeśli rezystory na bazie są zbyt duże to prąd kolektora ze wzoru IC = B * IB jest mały i to na tyle mały, że prąd większej ilości LED byłby większy to napięcie UCE wzrośnie i jasność spadnie.
B = hFE ~= 300, ale zależy od tranzystora
PostNapisane: 15 maja 2015, o 12:04
Hmmm na bazach tranzystorów PNP i NPN mam rezystory 1K. Więc nie powinno być problemów. wczoraj zrobiłem eksperyment, tzn wywaliłem rejestr przesuwny (74hc595) i zapalałem diody tranzystorami. Wszystko świeciło jasno. Pod dodaniu rejestru przesuwnego dzieją się cuda. Rejestr przesuwny ma 70mA wydajności prądowej. Więc przy sterowaniu 5-cioma tranzystorami (BO TYLE JEST TRANZYSTORÓW NA KOLUMNACH) nie powinno być problemów. Spróbuje jeszcze zastosować mosfety (bo one są sterowane napięciowo). Dziwny przypadek ogólnie ;)
PostNapisane: 16 maja 2015, o 08:12
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Już któryś raz piszę o tym, że do matryc trzeba stosować układy dedykowane jako drivery LED
SCT2110 to rejestr przesuwny plus drivery mocy ( 8 wyjść) w jednym - odpadają rezystory i problemy z jasnością świecenia
no, ale jak ktoś lubi komplikować sobie życie.....
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 16 maja 2015, o 09:08
Dołączył(a): 31 mar 2015
svistak2000 napisał(a):
Jednak mam nadal problem ze stosunkowo słabą jasnośćią diod LED. Zastosowałem rezystory 33ohm na kolumnach. Czy mam je zmniejszyć? Wszystko zasilam 5V z zasilacza laboratoryjnego (3A)
Drugi problem to taki że nie wszystki diody mają równą jasność świecenia.
Myślę tak: 2*led RED to już 5V - praca na punkcie przewodzenia + spadki napięcia na R i tranzystorach, daje taki efekt.
Ja bym dał tranzystory pnp na zasilanie anod led i podniósł napięcie zasilania o 0,5V(mniej niż napięcie bazy). Część cyfrową zasilił przez diodę(napięcie przewodzenia 0,6V). Kolumny(katody) sterowane przez npn(do GND).
Zdaję sobie sprawę, że jest to rozwiązanie doraźne.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 18:02
tak teraz myślę sobie na spokojnie: całość zasilam 5V... w matrycy jeden piksel to dwie czerwone diody LED czyli spadek napięcia 4,4V, plus 2 tranzystory czyli kolejny spadek napięcia jakieś 1,2V. W sumie mam większy TEORETYCZNY spadek napięcia(5,6V) niż całkowite zasilanie (5V)... Czybym już sobie odpowiedział na swoje pytanie?
I teraz jak rozwiązać ten problem? Mógłbym rzeczywiście podnieść napięcie zasilania tranzystorów które sterują matrycą na wyższe (przykładowo 7V) a zasilanie części cyfrowej oddzielić 4-oma diodami połączonymi szeregowo, wtedy napięcie części cyfrowej wynosiłoby 4,6V. (Czyli powinno być ok.) W przyszłości zaprojektowałbym oddzielne zasilanie części cyfrowej i części zasilającej matrycy (2 napięcia 5V i 7V). Tylko teraz mi powiedzcie czy dobrze myślę?
P.S.
O tym układzie sct już myślałem tylko że w wersji sct-2024. Tylko że jeżeli problem tkwi w tym co napisałem powyżej i co napisał kolega "Wirnick" to chyba nawet sct tutaj nie pomoże... No chyba że się mylę, to proszę mnie poprawić :)
PostNapisane: 17 maja 2015, o 18:40
I tak najlepiej już teraz rozpocznij od narysowania schematu. Po naszych ;) uwagach, przeniesiesz go na płytkę.
Sterowanie katod to sprawa prosta. Przy anodach układ się rozrośnie o kolejne tranzystory(lub diody Zenera) oraz o dodatkowe oporniki.
Wydaje mi się, że te podstawy dopasowania wyjść cyfrowych do wyższych napięć warto pokazać.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 19:07
cześć
układy z serii SCT mają tą przewagę nad 74595, że nie musisz dodatkowo stosować tranzystorów lub driverów z serii ULN
Część cyfrowa jest zasilana tradycyjnie z 5V natomiast na drivery możesz podać napięcie w bardzo szerokim zakresie.
Ja swoje matryce zasilam z 3V żeby ograniczyć straty mocy na tranzystorach sterujących wierszami, ale mogę tam podać nawet 17V (dla SCT2110)
Dodatkowo odpadają Ci rezystory ograniczające prąd bo prąd diod ustawiasz jednym rezystorem dla wszystkich ośmiu wyjść
Rozdzielenie zasilania dla części cyfrowej i diod to jak najbardziej dobry pomysł (sam tak zaprojektowałem płytkę)
PostNapisane: 17 maja 2015, o 21:23
Ok dzięki za pomoc! :) W takim razie muszę się wyposażyć w te układy sct2110. Muszę teraz przerobić trochę układ w takim razie. Zgodnie z zaleceniami do sterowania kolumn użyję tych driverów sct2110, a wiersze będę multipleksował tranzystorami PNP bezpośrednio z portu uC. Część cyfrową zasilę 5V, a część zasilającą matrycę myślę że 7V wystarczy. Jutro się wezmę za przeróbki.
Dodatkowo do matrycy planuję dorobić bluetooth rtc i czujnik temperatury i jak czasu starczy to może jakiś program na android ;)
