    Teraz jest 7 maja 2025, o 06:38
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 16:19
    Dołączył(a): 11 mar 2015
    Mam taki problem że mam napisany program taki że czujnik 1 jak widzi zapala lampki i czeka tam jakiś czas i gasi jak widzi czujnik 2 to zapala lampki w drugą stronę. Program wygląda tak :
    język basic4gl
    Problem polega na tym że te czujniki nie działają jak podpinam czujniki to czy widzi ruch czy nie to lampki się zapalają.
    Tutaj jest schemat płytki:
    Bardzo proszę o pomoc
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 16:35
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Co to portd=0? Chyba chciałeś zapisać portD=&B00000000
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 16:43
    Można też zapisać jako portd = 0
    Działa tak samo
    ------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
    Nie wiem czy te czujniki nie działają dobrze przez to że są transoptory czy co? Bo nie wiem :( kombinuje z programem jak tylko mogę wrzucam nawet stary działający i nic lampki ciągle swoje robią .
    Może ktoś pomóc ?
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 17:50
    Nie znam się na bascom ale pisałem już w temacie płytek wyłączyłeś JTAG w fusebit ?
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 17:56
    Tak wyłączyłem
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:06
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Przydałoby się dołożyć rezystory do CNY17 pomiędzy pin 5 a zasilanie.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:11
    Dlaczego? bez niego nie będzie działać?
    I jakiej wielkości?
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:15
    Zwyczajowo daje się 10k.
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:16
    A dlaczego musi on być dany? Co on tam daje?
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:21
    Pull-up. W programie nie widać jego programowego użycia.
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:23
    Czyli rezystor 10k miedzy pinem 5 CNY17 a +12V?
    czy +5V?
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:27
    +5v ale Mozesz też zrobić programowy pullup
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:28
    Czyli jak? Bo nie wiem
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:29
    Zawsze możesz użyć funkcji Set.
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:30
    język basic4gl
    Tak będzie dobrze?
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:35
    Tak lepiej :D
    Prosty zabieg a pomaga przy przyciskach, czujnikach itp.
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:36
    Ale dalej nie działa :/ dalej lampki robią swoje
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:39
    Te zapisy są równoznaczne.
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:40
    Już dawno zmieniłem tam gdzie dałem kawałek programu też było już zmienione i nic :/
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:45
    język basic4gl
    Dobra ten program działa już trzeba było zmienić z pinb.1=1 na pinb.1=0 i tak samo w pinb.0
    Niveasoft napisał(a):
    Hallo hallo Panie Mietku :P Wpadłem tu na chwilkę bo poczta mnie poinformowała że macie tu problemy :P
    Warunek If PINB.0 = 1 oznacza "jeśli pin nie jest zwarty do masy.." resztę sobie dośpiewaj jeśli masz odwrócona logikę czujników tymi transoptorami. Czyli jeśli transoptor świeci sobie w środku to jest masa podawana na pin mikrokontrolera...tu masy nie ma ale jest pozostawiony warunek z poprzedniego kodu kiedy uklad był wyzwalany plusem :lol:
    Napisz If PINB.0 = 0 i w tym drugim warunku też :)
    Polecam też miernik w celu sprawdzenia i logiki jak i stanów wyzwalających wszystko :)
    Poprawna konfiguracja Config Pinb.0 = Input : Portb.0 = 1
    Miłej zabawy :P
    Przepraszam , ale nie mam dziś wiecej czasu.
    Haha tak się złożyło że do tego doszedłem właśnie xD i gdy pisałem post wyżej to właśnie w tym samym momencie Pan napisał :D
    No ale nic dziękuje bardzo :D
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 19:46
    czyli płyteczki działają :)
    Cieszę się niezmiernie :)
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:27
    Ja też się cieszę i to bardzo i jeszcze raz dziękuje majster ;)
    Jak na razie działa na jednym czujniku i nie wiem czy drugi czujnik mam uwalony czy co bo kurcze podpinałem nawet 2 inny i też nic...
    Być może coś w programie a więc Niveasoft jeśli mogę prosić to w wolnej chwili proszę o dokładne przejrzenie tego programu i podpowiedź co może być nie tak lub co jest nie tak... Z góry dziękuje ;)
    język basic4gl
    O to program
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:37
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Może nie jestem Niveasoft, ale na pierwszy rzut oka widać, że tylko Pinb.0 ustawiasz na wejście :) .
    http://elektropanel.pl
    PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:13
    To wiem bo to pisałem przed wystawieniem ogólnie wcześniej działało to co jest jako ten komentarz zrobione
    PostNapisane: 24 kwi 2015, o 06:26
    No no no.... Jestem pełen podziwu ;)
    PostNapisane: 24 kwi 2015, o 09:01
    Oglądam to już któryś raz z kolei i dalej cieszy oko :D
    Ale tak czy inaczej proszę o pomoc w tym programie bo nie wiem czemu tak jest że działa jeden czujnik i on wykonuje pracę jak za dwa czujniki. I nie wiem czemu
    PostNapisane: 24 kwi 2015, o 09:46
    Z tego co widzę to sprawdzasz If'em sygnał z drugiego czujnika w If'ie z pierwszego czujnika i aby ten drugi If się wywołał musi być spełniony 1 If czyli 2 czujniki załączone na raz.
    PostNapisane: 24 kwi 2015, o 15:12
    Jak na razie działa!! :D Dziękuje za podpowiedzi ;)
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 16:25
    Mam taki problem że gdy chcę sterować przekaźnikami z tej płytki to nie potrafię sterować 8 portami tylko 7 i nie wiem czemu tak się dzieje po podłączeniu przekaźników ale gdy odłączę to jest okey jak. Kupiłem drugi moduł 8 przekaźnikowy i też to samo nie wiem czemu tak jest nawet jak zmieniłem z PORTA na C lub D to to samo się dzieje tylko że na PORTA jest to pierwszy przekaźnik który nie chce się włączyć a na PORTD I C ostatni.
    Program :
    język basic4gl
    Przekaźniki :
    http://sklep.avt.pl/avt1659.html
    PostNapisane: 14 maja 2015, o 17:16
    No tak ale nawet jak zrobię od 1 do 8 to i tak mi to nie działa :/ bo sprawdzałem
