Teraz jest 15 lis 2026, o 20:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 16:19
Dołączył(a): 11 mar 2015
Mam taki problem że mam napisany program taki że czujnik 1 jak widzi zapala lampki i czeka tam jakiś czas i gasi jak widzi czujnik 2 to zapala lampki w drugą stronę. Program wygląda tak :
język basic4gl
Problem polega na tym że te czujniki nie działają jak podpinam czujniki to czy widzi ruch czy nie to lampki się zapalają.
Tutaj jest schemat płytki:
Bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 16:35
Dołączył(a): 04 cze 2013
Co to portd=0? Chyba chciałeś zapisać portD=&B00000000
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 16:43
Można też zapisać jako portd = 0
Działa tak samo
------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
Nie wiem czy te czujniki nie działają dobrze przez to że są transoptory czy co? Bo nie wiem :( kombinuje z programem jak tylko mogę wrzucam nawet stary działający i nic lampki ciągle swoje robią .
Może ktoś pomóc ?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 17:50
Nie znam się na bascom ale pisałem już w temacie płytek wyłączyłeś JTAG w fusebit ?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 17:56
Tak wyłączyłem
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:06
Dołączył(a): 19 lut 2014
Przydałoby się dołożyć rezystory do CNY17 pomiędzy pin 5 a zasilanie.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:11
Dlaczego? bez niego nie będzie działać?
I jakiej wielkości?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:15
Zwyczajowo daje się 10k.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:16
A dlaczego musi on być dany? Co on tam daje?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:21
Pull-up. W programie nie widać jego programowego użycia.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:23
Czyli rezystor 10k miedzy pinem 5 CNY17 a +12V?
czy +5V?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:27
+5v ale Mozesz też zrobić programowy pullup
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:28
Czyli jak? Bo nie wiem
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:29
Zawsze możesz użyć funkcji Set.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:30
język basic4gl
Tak będzie dobrze?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:35
Tak lepiej :D
Prosty zabieg a pomaga przy przyciskach, czujnikach itp.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:36
Ale dalej nie działa :/ dalej lampki robią swoje
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:39
Te zapisy są równoznaczne.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:40
Już dawno zmieniłem tam gdzie dałem kawałek programu też było już zmienione i nic :/
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:45
język basic4gl
Dobra ten program działa już trzeba było zmienić z pinb.1=1 na pinb.1=0 i tak samo w pinb.0
Niveasoft napisał(a):
Hallo hallo Panie Mietku :P Wpadłem tu na chwilkę bo poczta mnie poinformowała że macie tu problemy :P
Warunek If PINB.0 = 1 oznacza "jeśli pin nie jest zwarty do masy.." resztę sobie dośpiewaj jeśli masz odwrócona logikę czujników tymi transoptorami. Czyli jeśli transoptor świeci sobie w środku to jest masa podawana na pin mikrokontrolera...tu masy nie ma ale jest pozostawiony warunek z poprzedniego kodu kiedy uklad był wyzwalany plusem :lol:
Napisz If PINB.0 = 0 i w tym drugim warunku też :)
Polecam też miernik w celu sprawdzenia i logiki jak i stanów wyzwalających wszystko :)
Poprawna konfiguracja Config Pinb.0 = Input : Portb.0 = 1
Miłej zabawy :P
Przepraszam , ale nie mam dziś wiecej czasu.
Haha tak się złożyło że do tego doszedłem właśnie xD i gdy pisałem post wyżej to właśnie w tym samym momencie Pan napisał :D
No ale nic dziękuje bardzo :D
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 19:46
czyli płyteczki działają :)
Cieszę się niezmiernie :)
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:27
Ja też się cieszę i to bardzo i jeszcze raz dziękuje majster ;)
Jak na razie działa na jednym czujniku i nie wiem czy drugi czujnik mam uwalony czy co bo kurcze podpinałem nawet 2 inny i też nic...
Być może coś w programie a więc Niveasoft jeśli mogę prosić to w wolnej chwili proszę o dokładne przejrzenie tego programu i podpowiedź co może być nie tak lub co jest nie tak... Z góry dziękuje ;)
język basic4gl
O to program
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:37
Dołączył(a): 19 cze 2014
Może nie jestem Niveasoft, ale na pierwszy rzut oka widać, że tylko Pinb.0 ustawiasz na wejście :) .
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:13
To wiem bo to pisałem przed wystawieniem ogólnie wcześniej działało to co jest jako ten komentarz zrobione
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 06:26
No no no.... Jestem pełen podziwu ;)
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 09:01
Oglądam to już któryś raz z kolei i dalej cieszy oko :D
Ale tak czy inaczej proszę o pomoc w tym programie bo nie wiem czemu tak jest że działa jeden czujnik i on wykonuje pracę jak za dwa czujniki. I nie wiem czemu
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 09:46
Z tego co widzę to sprawdzasz If'em sygnał z drugiego czujnika w If'ie z pierwszego czujnika i aby ten drugi If się wywołał musi być spełniony 1 If czyli 2 czujniki załączone na raz.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 15:12
Jak na razie działa!! :D Dziękuje za podpowiedzi ;)
PostNapisane: 14 maja 2015, o 16:25
Mam taki problem że gdy chcę sterować przekaźnikami z tej płytki to nie potrafię sterować 8 portami tylko 7 i nie wiem czemu tak się dzieje po podłączeniu przekaźników ale gdy odłączę to jest okey jak. Kupiłem drugi moduł 8 przekaźnikowy i też to samo nie wiem czemu tak jest nawet jak zmieniłem z PORTA na C lub D to to samo się dzieje tylko że na PORTA jest to pierwszy przekaźnik który nie chce się włączyć a na PORTD I C ostatni.
Program :
język basic4gl
Przekaźniki :
http://sklep.avt.pl/avt1659.html
PostNapisane: 14 maja 2015, o 17:16
No tak ale nawet jak zrobię od 1 do 8 to i tak mi to nie działa :/ bo sprawdzałem
