Teraz jest 14 lut 2025, o 03:05
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:36
Dołączył(a): 08 kwi 2015
Witam. Szukam wszędzie przejrzałem już bardzo wiele postów, i już zgłupiałem.
Staram się uruchomić wyświetlacz LCD
posiadam Uc Atmega8a. Po podłączeniu wg. tego schematu
Zasilam napięciem 3.3 V z programatora USBASP podświetlanie działa kompilator Bascom AVR widzi też Uc. Teraz pytanie jak zacząć żeby cokolwiek się pojawiło na tym LCD ? jak zacząć ten program ? Ktoś może mnie naprowadzi na jakiś trop albo poda kawałek kodu na którym sam się uczył ?
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:30
topic2115.html
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 18:52
Dziękuje za link, robiłem wszystko wg. instrukcji tam ale tak czy inaczej na LCD nie wyświetla się kompletnie nic.
Podłączenie wygląda u mnie tak
Kwarc i kondensatory z tego zdjęcia nie są podłączone.
chciałem żeby mi się wyświetliło to ze strony http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=10 przykład nr. 1.
Wyświetlacz jest podłączony tak jak na schemacie z powyższej strony. Zasilany jest napięciem 3.3 V a Uc z programatora też 3.3 V
oczywiście w makefile zmieniłem na Uc atmega8.
I teraz nie wiem czy ja coś robię źle czy jak ?
Ostatnio edytowano 9 kwi 2015, o 20:37 przez filak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 18:53
Listing źle wstawiony.
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 18:55
Mógłby mi Pan powiedzieć coś dokładnie na ten temat ?
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 19:02
topic7402.html
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 20:38
poprawiłem :) a co do tematu to ktoś coś pomoże ?
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 23:33
Dołączył(a): 17 sty 2013
Podłącz tak jak tu i będzie Ci śmigać:
Obrazek źle wstawiony. Różowo-zielony J.
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 08:22
czy mógłbyś wstawić jeszcze raz obrazek ?
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 08:57
Dołączył(a): 08 mar 2014
Na stronie xyz którą podałeś, znajdź w komentarzach użytkownika neo_84 i zmień ustawienia wyświetlacza na te, które on tam podaje.
1+1=10
Ostatnio edytowano 10 kwi 2015, o 09:51 przez sredni, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 09:48
zmieniłem wg. tego co podał użytkownik neo ale nadal nic sie nie pojawia
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 09:55
Pokaż lcd.h
1+1=10
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 10:11
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 10:21
Użyj tego ,tu już nic nie zmieniaj.
Zapoznaj się z tym artykułem,a wiele się wyjaśni :-)
http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/po ... ozwiazania
1+1=10
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 10:36
Działa ale musiałem przełączyć z osobnego zasilania na zasilanie z Uc, kontrast jest słaby.
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 10:57
To super że odpaliłeś.Pokombinuj w ustawieniach kontrastu.Może też gumka nie stykać na 100%,dociśnij lekko wyświetlacz.
1+1=10
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 23:48
Witam ponownie, napotkałem kolejny problem tym razem chodzi o ds18b20. Robiąc wg. kursu ze strony http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=10
I tak samo podłączając jak na schemacie wyświetla mi się temp. 0.0 i ani w gór i ani w dół. Co ciekawe aby pojawił mi sie odczyt temp. w cyfrach muszę odłączyć pin Data z czujnika i podłączyć jeszcze raz, i temp. stoi na "zerze". Próbowałem na kwarcu 16 Mhz jak i na 8. I nic dalej to samo. Czujnik zasilany jest zasilaniem z Uc 5V, Ale też próbowałem odpalic go na zasilaniu pasożytniczym, zwierając Vdd z Gnd. Cały czas mam zero. Dodam też że mam dwa takie czujniki z różnych źródeł i oba pokazują to samo. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem i jest w stanie mi pomóc bo siły psychiczne i witalne już mnie opuszczają (2 dni siedzę już nad tym). Zakładam że kod jest poprawny skoro wyświetla mi się to zero. Czasem jest przebłysk i pokazuje mi +0,1 ; +0,2; +128; +256;+456; te dwie ostatnie są raczej nie możliwe ze względu na to że czujnik ma zakres do 125 stopni.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 06:02
Najlepiej rozpakuj paczkę 004.zip zaimportuj przez eklipsa.
Przykład działa na 100% .Osobiście uruchamiałem tak jak jest w przykładzie,na Atmedze 8.
1+1=10
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 09:41
a czy ma to jakieś znaczenie czym będę wrzucał projekt ? Bo przecież z tej strony autor wszystko robił Win AVR i działa. Więc u mnie też powinno być okej. Sam nie wiem ale spróbuje gdy wrócę z pracy i dam znać o wynikach.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 12:13
Co do efektu końcowego,to nie ma znaczenia.
Ale uwierz mi, posługując sie Eclipsem, unikniesz wielu problemów.
1+1=10
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 19:04
A czy ktoś z Was mógłby mi pomóc w tym jak zaimportować ten projekt ? Gdy zaimportuje przez opcje Existing projects into workspace to przy próbie wgraniu do Uc pokazuje że go nie ma. Konfiguracja początkową robiłem wg tutorialu http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html. Ale tam program był pisany od początku. A pytanie jak zaimportować gotowca ? Dodam że mam plugin AVR zainstalowany. Wiem że trzeba tam w opcjach prjektu odznaczyć Debug. oraz wybrać AVR cross target application i toolchain (który mam zainstalowany również) tylko nie wiem gdzie szukać tych opcji gdy zaimportuje gotowca. Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 21:14
już sobie poradziłem
