Teraz jest 2 gru 2024, o 13:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 mar 2015, o 08:06
Dołączył(a): 14 sty 2015
Ma ktoś jakiś pomysł na to żeby gdyby wystąpiło zwarcie lub większe napięcie niż powinno to żeby procesor się nie spalił??
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
Może ktoś to sprawdzić czy jest dobrze zrobione??
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:23
Dołączył(a): 22 lut 2014
Troche dziwnie umieszczone złącza ark (od wewnątrz płytki). Dość uciażliwe będzie podłączanie tego. Pozatym masz pełno nigdzie niepodłączonych złączy. Można połowe wywalić.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:56
Jakie złącza?? Tam mam wylane poligon masa, podłączenie nie będzie uciążliwe. A to jest druga część płytki pierwszej wyżej [WHITE UP POINTING BACKHAND INDEX] jest schemat drugiej mam to podzielone na dwie części jedna będzie w domu a przekaźniki na dworze w puszce
PostNapisane: 5 mar 2015, o 10:35
Dołączył(a): 04 lis 2014
Przy każdym przekaźniku obowiązkowa dioda zaporowo.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 11:01
Czy coś jeszcze?? prócz tych diod??
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:24
Dołączył(a): 01 paź 2013
Jeżeli używasz ULN to diody masz w strukturze po to masz 12V do ULN
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:35
A co to ma do teraz bo nie wiem o co chodzi??
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:51
nie musisz stosować tych diod. Jak doradził kolega.
To ma do tego.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:30
Aaa... Dzięki :-)
