KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 cze 2025, o 17:58
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 08:06
    Dołączył(a): 14 sty 2015
    Ma ktoś jakiś pomysł na to żeby gdyby wystąpiło zwarcie lub większe napięcie niż powinno to żeby procesor się nie spalił??
    ------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
    Może ktoś to sprawdzić czy jest dobrze zrobione??
    ObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:23
    Dołączył(a): 22 lut 2014
    Troche dziwnie umieszczone złącza ark (od wewnątrz płytki). Dość uciażliwe będzie podłączanie tego. Pozatym masz pełno nigdzie niepodłączonych złączy. Można połowe wywalić.
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:56
    Jakie złącza?? Tam mam wylane poligon masa, podłączenie nie będzie uciążliwe. A to jest druga część płytki pierwszej wyżej [WHITE UP POINTING BACKHAND INDEX] jest schemat drugiej mam to podzielone na dwie części jedna będzie w domu a przekaźniki na dworze w puszce
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 10:35
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    Przy każdym przekaźniku obowiązkowa dioda zaporowo.
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 11:01
    Czy coś jeszcze?? prócz tych diod??
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:24
    Dołączył(a): 01 paź 2013
    Jeżeli używasz ULN to diody masz w strukturze po to masz 12V do ULN
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:35
    A co to ma do teraz bo nie wiem o co chodzi??
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:51
    nie musisz stosować tych diod. Jak doradził kolega.
    To ma do tego.
    PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:30
    Aaa... Dzięki :-)
