Teraz jest 18 wrz 2026, o 07:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 mar 2015, o 08:06
Dołączył(a): 14 sty 2015
Ma ktoś jakiś pomysł na to żeby gdyby wystąpiło zwarcie lub większe napięcie niż powinno to żeby procesor się nie spalił??
Może ktoś to sprawdzić czy jest dobrze zrobione??
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:23
Dołączył(a): 22 lut 2014
Troche dziwnie umieszczone złącza ark (od wewnątrz płytki). Dość uciażliwe będzie podłączanie tego. Pozatym masz pełno nigdzie niepodłączonych złączy. Można połowe wywalić.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 09:56
Jakie złącza?? Tam mam wylane poligon masa, podłączenie nie będzie uciążliwe. A to jest druga część płytki pierwszej wyżej [WHITE UP POINTING BACKHAND INDEX] jest schemat drugiej mam to podzielone na dwie części jedna będzie w domu a przekaźniki na dworze w puszce
PostNapisane: 5 mar 2015, o 10:35
Dołączył(a): 04 lis 2014
Przy każdym przekaźniku obowiązkowa dioda zaporowo.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 11:01
Czy coś jeszcze?? prócz tych diod??
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:24
Dołączył(a): 01 paź 2013
Jeżeli używasz ULN to diody masz w strukturze po to masz 12V do ULN
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:35
A co to ma do teraz bo nie wiem o co chodzi??
PostNapisane: 5 mar 2015, o 16:51
nie musisz stosować tych diod. Jak doradził kolega.
To ma do tego.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 17:30
Aaa... Dzięki :-)
