    Teraz jest 30 maja 2025, o 04:02
     Tytuł: zapalanie diody
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 15:53
    Dołączył(a): 12 lis 2014
    Witam chciałem wykorzystać 2 przyciski do zapalania i gaszenia diody. Program który napisałem działa wyeliminowałem drgania styków. Mój problem polega na: zawsze jak zrestartuje zestaw lub wgram program to dioda jest zapalona. Chce żeby dioda na początku była zgaszona i dopiero potem ją zapalę. Jak można temu zaradzić?
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 15:56
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    A może udostępnisz kod programu ;)? Nie mamy tu kryształowych kul ;) Diody podłączone anodą czy katodą do pinu?
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:01
    Dołączył(a): 22 kwi 2013
    Ustaw sobie w main przed pętlą while jaki ma być stan diody.
    https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:02
    język basic4gl
    Ostatnio edytowano 18 lut 2015, o 16:17 przez poczatkujacy1111, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:12
    topic7402.html
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:27
    dzięki program działa poprawnie
