Teraz jest 20 wrz 2026, o 08:32
 Tytuł: zapalanie diody
PostNapisane: 18 lut 2015, o 15:53
Dołączył(a): 12 lis 2014
Witam chciałem wykorzystać 2 przyciski do zapalania i gaszenia diody. Program który napisałem działa wyeliminowałem drgania styków. Mój problem polega na: zawsze jak zrestartuje zestaw lub wgram program to dioda jest zapalona. Chce żeby dioda na początku była zgaszona i dopiero potem ją zapalę. Jak można temu zaradzić?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 15:56
Dołączył(a): 22 sty 2014
A może udostępnisz kod programu ;)? Nie mamy tu kryształowych kul ;) Diody podłączone anodą czy katodą do pinu?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:01
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Ustaw sobie w main przed pętlą while jaki ma być stan diody.
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:02
język basic4gl
Ostatnio edytowano 18 lut 2015, o 16:17 przez poczatkujacy1111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:12
topic7402.html
PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:27
dzięki program działa poprawnie
