Teraz jest 22 wrz 2025, o 14:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 453 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 10 lip 2012, o 19:43
Dołączył(a): 24 mar 2012
Gratulacje dla córki? :D
PostNapisane: 12 lip 2012, o 16:32
Dołączył(a): 29 lis 2011
Raczej EdW, EP przejrzałem przed chwilą i nic nie znalazłem na temat ATNEL'a.
PostNapisane: 12 lip 2012, o 16:37
to jest czasopismo pt:
ELEKTRONIK
PostNapisane: 12 lip 2012, o 18:10
Dołączył(a): 06 maja 2012
Może ktoś wrzuci skan artykułu? :)
PostNapisane: 12 lip 2012, o 18:17
ELEKTRONIK
Dokładnie :) ja go mam gratis, przeważnie nic ciekawego tam niestety nie ma oprócz tendencji na rynku i opisu jakiś nowości, ale tym razem mnie zaskoczyli 8-)
PostNapisane: 12 lip 2012, o 18:29
Dołączył(a): 23 paź 2011
W książce II na stronie 30 jest niezła kaszanka przy opisie podłączenia wyświetlacza...
Konkretnie:
"Następnie od PA3 do PA4 podłączę 4-bitową szynę danych D3-D7".
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 12 lip 2012, o 18:33
Konkretnie:
Jaka kaszanka ? wszystko jasne i przejrzyste ;)
do portu pinów portu procka, które zwykle mają oznaczenia PXx czyli np PA3...PA7 podłączę 4-bitową szynę danych wyświetlacza LCD D3-D7 bo te zwykle tak są opisywane. Chyba że ktoś po raz pierwszy spotyka się z takimi określeniami to fakt może wyglądać to dziwnie - może za duży skrót myślowy.
PostNapisane: 12 lip 2012, o 18:44
Powinno być PA3-PA6 i D4-D7. Jak jest każdy może sprawdzić...
PostNapisane: 12 lip 2012, o 18:49
No to się nazywa literówka a nie kaszanka ;)
PostNapisane: 12 lip 2012, o 19:00
zależy jaką kto woli kaszankę , niektórzy zatwardziali atarowcy bez serdelków z mielonej taśmy magnetofonowej nie przeżyją więc wiesz :)
PostNapisane: 12 lip 2012, o 19:01
Jak znajdę jeszcze jakieś literówki i inne wędliny to dam znać ;)
PostNapisane: 22 lip 2012, o 13:42
Liczę także na odzew i pomoc w akcji reklamowej szanownych uczestników forum i dotychczasowych czytelników ..... Bo prawda jest taka, że wciąż przy zakupie czy to książki czy zestawów uruchomieniowych naszej firmy , klienci są zdziwieni że my już tak długo istniejemy a nic o nas nie słyszeli wcześniej. Często są rozczarowani, że np kupili nieco wcześniej zestaw uruchomieniowy innej firmy konkurencyjnej a dopiero teraz trafili na książkę a po niej na to że u nas są także zestawy startowe solidnie wykonane i godne polecenia. Dlatego jak widać możemy na razie liczyć tylko na polecanie czyli tzw. "Marketing szeptany" ..... i zawsze jestem każdemu z osobna wdzięczny za polecanie.
Jak ktoś przygotuje ładny banner reklamowy to mogę umieścić na kilku swoich podstronach. :geek: Żaden problem.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 10:22
Dołączył(a): 08 sty 2012
Przymierzam się do zakupu drugiej części..
Czy w najbliższym czasie wyjdzie errata?
Kod promocyjny traci ważność wraz z końcem miesiąca, czy został dodatkowo przedłużony?
Pzdr
PostNapisane: 29 lip 2012, o 11:26
Pzdr
Jak widać na forum, jest kilka literówek w drugiej książce. Jest też drobny niuans w kodzie przy odpalaniu przerwania w owbłudze RFM12 o czym można jasno przeczytać. Jest też uwaktualnienie programu PetitGen
http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
w związku z powyższym errata nie jest w ogóle planowana
PostNapisane: 29 lip 2012, o 11:30
A drugie wydanie drugiej książki jest planowane?
PostNapisane: 29 lip 2012, o 12:12
W żadnym wypadku, już dzisiaj wspominałem komuś o tym na forum. Za mało jest błędów (przynajmniej narazie) żeby to było konieczne a potrzebne rzeczy jeśli chodzi o DVD można zobaczyć i pobrać tutaj:
PostNapisane: 29 lip 2012, o 12:15
Re: Kod promocyjny traci ważność wraz z końcem miesiąca, czy został dodatkowo przedłużony? ;>
PostNapisane: 29 lip 2012, o 12:29
Kod promocyjny dla forumowicza ? ostatecznie i dalej już nie ma opcji przedłużania - czas do wykorzystania został ustawiony do 31.08.2012 r. Już nieodwołalnie.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 12:35
Mirek a czy planujesz takie niejawne wydanie 2 jak to miało miejsce w przypadku pierwszej książki gdzie zmianie uległaby np. zawartość płyty DVD?
PostNapisane: 29 lip 2012, o 12:41
Hmm ale sam powiedz - czy warto byłoby jeśli na prawdę jest to kwestia paru literówek - których jest tysiąc razy mniej niż w pierwszej książce ? Co miałoby być poprawione ? W pierwszej to zrobiłem bo tych literówek było całe mrowie, poza tym pojawiło się także trochę błędów merytorycznych .... a w tej ? Przynajmniej do tej pory - a książka jest już 2 miesiące na rynku - nie doszukano się...... Dlatego nie ma takiej potrzeby aby nawet planować wydanie drugie. A ponieważ już uzyskałem z BN jako wydawca większy zapas numerów ISBN dla książek, to nie byłoby to już wydanie nieoficjalne jak w przypadku pierwszej książki.
Jeśli będzie planowane to na pewno dam o tym znać - ale też będzie pewnie można najpierw na stronie atnela znaleźć jakąś opasłą erratę.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 12:47
Zastanawiam się czy warto teraz kupować drugą książkę skoro jestem dopiero w połowie pierwszej. Z czasem pewnie druga stanieje, więc ten rabat mnie nie urządza. A i może wydanie drugie wyjdzie a chciałbym być na bieżąco.
A ja polecam sposób który chyba zrobię z pierwszą książką (która mam nadzieję przyjdzie w nadchodzącym tygodniu).
Znaleźć listę poprawek, wydrukować na drukarce, wyciąć wąskie paski i wkleić w miejscach gdzie pojawiły się błędy.
Od tego momentu będziemy mieć spokój i nawet nie trzeba będzie zaglądać do erraty bo i po co. ;-)
PostNapisane: 29 lip 2012, o 12:58
..I posiadacza cz1 ;P - dostałem kod na maila.
Dzięki na info-czyli mam jeszcze miesiąc aby zakupić w niższej cenie ;P
PostNapisane: 29 lip 2012, o 13:09
Chodzi o kupony rabatowe 21% które były wysyłane na maila 23 maja?
PostNapisane: 29 lip 2012, o 13:30
Tak dokładnie o te ;) ostateczny i nieodwołalny termin ich działania jest do końca sierpnia.
Może to przykra informacja ale książka nie stanieje. Niestety może się stać odwrotnie - tak jak to było z pierwszą książką. Na samym początku kosztowała 69zł a dzisiaj ? 82,95zł. Wprawdzie wtedy doszedł nowy VAT na książki ale jednak dopiero po kilku miesiącach od wypuszczenia książki i spłynięciu wszystkich faktur, kosztów itp można przygotować pełny bilans .... i pełną ocenę prognozowanej ceny końcowej ze stanem faktycznym poniesionych kosztów. A one niestety jeszcze rosną. Nie mówię tego żeby kogoś ponaglać broń boże, to raczej moje wyprzedające tłumaczenie się już tak zawczasu, gdyby się okazało że będzie musiało być o kilka pkt. procentowych drożej.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 07:18
Bo Mirku dobre książki nie tanieją nigdy, a nawet odwrotnie ;). Wiem po sobie. Jedynie na co można liczyć to wyprzedaż końcówek magazynowych z księgarni, ale to występuje z reguły przy starych książkach, 2-3letnich. Np. po 2latach książka o przetwarzaniu sygnałów staniała raptem 10zł i to w księgarni bo nie schodziła ;). Ostatnio wręcz byłem zaskoczony, np. płyta CD, "DarkTown" SteveHacket bodajże z 1999 roku, kupiona za ok 50zł, teraz kosztuje 70. Książki z Helion, jedynie na co można liczyć to jakieś mocne promocje.
Tanieją jedynie książki w których informacje się szybko dezaktualizują, a myślę, że twojej to nie grozi.
PS. Sam fakt wakacji i posiadania większej ilości czasu (dla nie pracujących jeszcze) powinien być motywacja do wchłaniania dużej ilości wiedzy, ja niestety przegapiłem mocno mój wolny czas ;).
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 05:40
GwynBleidD napisał(a):
Ojj, ajj, znalazłem błąd! I to jaki poważny! Bo na okładce!
A tak na poważnie, na okładce jest jedna mała literówka, z przodu, pod LC HD44780 mamy napis "Programowanie współbierzne", powinno być współbieżne :)
Zobacz jak się kształtowały zmiany, po drodze tekst który pisałem zmieniali jeszcze graficy i kontrolował redaktor, ja napisałem tak ;)
A wyszło jak wyszło - widzę ... pierwszy to zauważyłeś rzeczywiście.
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 06:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
A ja sobie książkę obłożyłem i takich tam... nie zobaczę ;)
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 13:11
Łooo, to moja część 1, znaczy się część C ;). Wygląda już jak by ją krowa zżarła i wypluła, jak tak dalej pójdzie będę musiał zaopatrzyć się w nowy egzemplarz tym razem wydanie II :).
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 13:38
Dołączył(a): 15 lut 2012
No moja niebieska też już jest zmasakrowana ale to jest wynik intensywnego użytkowania... 8-)
