    Teraz jest 18 sie 2025, o 05:02
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 17 wrz 2014, o 21:25
    oddaję do waszego użytku wersję ALFA testera do OLED'ów na ATmega32 i ATmega1284P. UWAGA poniżej konfiguracja pinów:
    dla SPI:
    dla I2C
    w załączniku wsad dla procka ATmega32 i ATmega1284P- taktowanie DOWOLNE, ale kompilowane było z F_CPU 11,0592MHz
    dajcie znać czy działa ? ;) i jak działa
    Uwaga! ... nie trzeba NIC przestawiać .... ten sam obraz pokazuje się zarówno na Telewizorze SPI jak i na Telewizorze I2C :lol:
    Dodano tester dla ATB-SHIELD-M128 ;)
    dla SPI:
    dla I2C
    PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:27
    Dołączył(a): 27 maja 2013
    No u mnie działa jest Ok :). Fajne to czyszczenie, też sobie muszę takie zrobić. Mam tylko pytanie czy przesuwające napisy są zrobione na fragmentarycznym odświeżaniu ekranu? Bo w sumie ja mam tylko z tym problem.
    PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:38
    Oczywiście, naturalnie, że owszem ;) tak
    PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:44
    Dołączył(a): 05 lut 2013
    a czy mozna poprosic o wersje na atb shield m128?
    PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:54
    Dodane na górze ;)
    PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:03
    mirekk36 napisał(a):
    Dodane na górze ;)
    Dziala :)
    ps. mam wersje bez RST, czy to moze miec wplyw na to ze scrollowanie czasem tak jakby sie zle odswiezalo? jak nie wiadomo o co chodzi to jutro zrobie filmik.
    (SPI)
    PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:06
    Ale mówisz o tym teście - że coś w nim działa nie tak ?
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 08:04
    nagram filmik wieczorem to pokaze o co mi chodzi. Bo ciezko ubrac w slowa, napis sie scrolluje ale pojawiaja sie 'artefakty' :)
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 08:21
    ok to rozumiem - że pojawiają się jakieś krzaki ale ja pytam czy one się pojawiają na tym testerze ode mnie czy na bibliotece którą sam napisałeś ?
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:54
    na testerze :)
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:59
    aha no to dziwne ... ciekawe to rzeczywiście filmik by się przydał
    aha a nie możesz zrobić operacji i dodać pinu RST ? bo ja testuję TYLKO z tym pinem podłączonym do procka - zdecydowanie z tym pinem
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 16:55
    Dołączył(a): 19 gru 2012
    Dzięki Mirku za testowy hex. Wgrałem go jeszcze raz na swój zestaw ATB jednak dalej mam problem z I2C. Wygląda to tak:
    Na twoim hexie testowym po podłączeniu analizatora stanów logicznych do pinów SDA i DSL brak jakiegokolwiek sygnału.
    Na próbę z blubooka wziąłem przykład z I2C_TWi i analizator stanów ładnie wychwytuje całą komunikację.
    Moze to problem z bitrate? Mógłbyś wygenerować hexa ze zmniejszonym?
    Oczywiście jeśli chodzi o platforme to ATB z atmega32 ustawioną na zewnętrzny >8 a w podstawce aktualnie wstawiony kwarc 12Mhz
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 18:10
    Tak to u mnie wyglada:
    https://www.dropbox.com/s/omznnhsdzhj1q ... 4.mp4?dl=0
    Widac jak od czasu do czasu napis forum.atnel.pl pojawia sie nie w swojej lini na moment.
    operacje z RST przeprowadze pozniej .
    ------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
    dobra. pacjent zyje. problem byl z RST. przepraszam za zamieszanie.
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 19:24
    Ale zobacz wyżej ludzie piszą że im to ładnie działa - więc jak sądzisz - że jak u ciebie nie działa to znaczy że innym się wydaje ?
    Albo nie rozumiem do końca :(
    No jest wsad na ATmega32 z taktowaniem 11,0592MHz
    No panie kochany po to robiłem słynną operację na misuiu Arduino https://www.youtube.com/watch?v=3wpxucHCFdI#t=649
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 20:48
    Pamietalem watek z przerobka, ale jakos skojarzylem ze to glownie na problemy z brakiem odswiezania programu po wgraniu nowego kodu.
    W ogole smieszna rzecz, bo mam 3 rozne (bialy, niebieski, niebiesko zolty) OLEDy SPI i kazdy sie zachowywal inaczej. Niefortunie ten na ktorym wczoraj testowalem glupial bardzo delikatnie - stad w pierwszej chwili nie mialem pewnosci co do RST. Pozostale to dopiero mialy odjazdy przy scrollowaniu :)
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:05
    Mirku w żadnym wypadku nie sądzę że innym się wydaje tylko szukam różnic w działaniu programu testowego z biblioteka i2c z niebieskiej książki. Bo skoro oba wykorzystują tą bibliotekę (z małymi zmianami) to obie powinny dawać jakiś znak na analizatorze.
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:08
    No to powiedz sam - skoro tester działa (ten ode mnie) to jak może nie być transmisji na I2C na liniach SDA i SCL ? - ja tego nie rozumiem :(
    taktowanie nie ma tu nic do rzeczy ...
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:10
    No nie wiem jak mam ci to pokazać ale tak jest Ani wyświetlacz nie działa i analizator milczy.
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:18
    w takim razie wnioski są proste:
    1. albo źle wgrywasz wsad albo zły wsad
    2. albo procek nie działa bo np nie ma taktowania
    3. albo mierzysz nie na tych nogach (PC0 i PC1 dla ATmega32)
    4. albo coś nie tak z testerem
    5. albo brak podciągania linii SDA i SCL do VCC (może masz rozłączone zworki I2C)
    6. albo coś ci nie styka
    albo nie wiem co .... ale nie ma innej możliwości tym bardziej jeśli masz ATB i procek ATmega32 ... :( no nie ma innej możliwości
    PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:21
    Jutro jeszcze raz wszystko przeanalizuje od początku do końca i zdam raport
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:59
    Dołączył(a): 26 sie 2013
    Na Atmega1284p po SPI dziala jak nalezy.
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:03
    I ja również potwierdzam po ponownym podłączeniu wszystkiego sprawdzeniu 3 razy w końcu wszystko działa jak należy. Takze czas pisać własny program :)
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 22:40
    Wszystko działa jak należy na atmeg32 na testowym hex jak i na bibliotece z poradników.
    PostNapisane: 20 wrz 2014, o 00:02
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Mogę tylko potwierdzić, że OLED "cały niebieski" na SPI z ATNEL, po dorobieniu siódmej nogi(RST), działa i wygląda pięknie :D
    Sprawdzone na OLED TESTER + ATB-04 + ATMega32 + kwarc 11.0592
    Ten na I2C również śmiga na testowym sofcie :D
    Mam pewne spostrzeżenie co do tych OLEDów, ale to może opiszę w innym wątku.
    PP
    PostNapisane: 25 lis 2014, o 23:54
    Dołączył(a): 25 lis 2014
    Cześć,
    dziś cały dzionek poświęciłem na uruchomienie wyświetlacza OLED używając biblioteki u8glib.
    Niestety bezowocnie.
    Potem znalazłem poradniki video Mirka, no i mam pytanie czy przykładowy kod rysujący kreskę, który Mirek tworzył w tym poradniku jest dostępny czy też trzeba go sobie stworzyć samemu?
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 26 lis 2014, o 00:08
    No skoro widziałeś poradniki to chyba widziałeś że kod jest dostępny w poradnikach ;) można z powodzeniem go sobie zapisać
    Jeśli zaś chodzi o pełne kody źródłowe moich wersji bibliotek to ukażą się one na płycie DVD wraz z całą serią poradników zaraz po tym jak nakręcę ostatni odcinek z niedokończonego jeszcze cyklu.
    PostNapisane: 7 gru 2014, o 13:04
    Cześć,
    to ja ze swej strony jeszcze parę słów o tym wyświetlaczu i bibliotece u8glib.
    Znalazłem trochę czasu i uruchomiłem tą bibliotekę (na avr-gcc).
    Powodem mojego wcześniejszego niepowodzenia był nie do końca przeczytany help dostarczony przez twórcę biblioteki.
    Tak to zwykle jest, kiedy człowiek za bardzo i szybko chce.
    Niech więc mój stracony dzień będzie przestrogą dla innych.
    Strona główna projektu:
    https://code.google.com/p/u8glib/
    Projekt zassać można z:
    https://bintray.com/olikraus/u8glib/AVR
    Proces instalacji i uruchomienia przykładu "Hello World":
    https://code.google.com/p/u8glib/wiki/avr
    Całość odpaliłem na eclipsie Luna skonfigurowanym zgodnie z zaleceniami Mirka.
    To co robi Mirek pokazując jak "przeportować" bibliotekę Adafruit dla Arduino na avr-gcc to wielka sprawa.
    Adafruit ma wiele ciekawych rozwiązań na Arduino, które to można będzie w przyszłości przy pomocy tego poradnika przenieść na język C.
    Moim zdaniem, kiedy człowiek już nacieszy się rysowaniem prostych linii, tekstów i będzie chciał szybko zrobić
    jakieś fikuśne GUI to może wesprzeć się biblioteką u8glib w której to wszystko mamy podane na tacy.
    Trzeba też wspomnieć że ta biblioteka nie obsługuje jedynie tego konkretnego wyświetlacza ale całą masę innych!
    Oto lista wspieranych sterowników:
    https://code.google.com/p/u8glib/wiki/device
    Kolejnym krokiem i zarazem rozwinięciem tej biblioteki jest m2tklib.
    Projekt dostępny jest tu:
    https://code.google.com/p/m2tklib/
    m2tklib to nakładka na u8glib, która dostarcza gotowy graficzny interfejs użytkownika:)
    Gdyby komuś chciało się pobawić tymi zabawkami to zapraszam i chętnie poczytam wasze opinie.
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 10 mar 2015, o 17:52
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    Nie wiem czemu ale mi ten tester nie chce śmigać mimo iż kod z kursu lata bez problemu.
    Atmega32, zegar 11,0592MHz, OLED z fabrycznym 5 liniowym SPI i pinologia ta sama.
    Poniżej działający u mnie hex:
    PostNapisane: 5 paź 2015, o 18:38
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Poproszę tester dla M328P, gdzie SCL to PC5, a SDA to PC4.
    Dobrze sobie sprawdzić OLED przed napisaniem biblioteki... :).
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 5 paź 2015, o 18:44
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Proszę bardzo:
    http://forum.atnel.pl/topic12158.html
