Teraz jest 25 lis 2026, o 19:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 21:25
oddaję do waszego użytku wersję ALFA testera do OLED'ów na ATmega32 i ATmega1284P. UWAGA poniżej konfiguracja pinów:
dla SPI:
dla I2C
w załączniku wsad dla procka ATmega32 i ATmega1284P- taktowanie DOWOLNE, ale kompilowane było z F_CPU 11,0592MHz
dajcie znać czy działa ? ;) i jak działa
Uwaga! ... nie trzeba NIC przestawiać .... ten sam obraz pokazuje się zarówno na Telewizorze SPI jak i na Telewizorze I2C :lol:
Dodano tester dla ATB-SHIELD-M128 ;)
dla SPI:
dla I2C
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:27
Dołączył(a): 27 maja 2013
No u mnie działa jest Ok :). Fajne to czyszczenie, też sobie muszę takie zrobić. Mam tylko pytanie czy przesuwające napisy są zrobione na fragmentarycznym odświeżaniu ekranu? Bo w sumie ja mam tylko z tym problem.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:38
Oczywiście, naturalnie, że owszem ;) tak
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:44
Dołączył(a): 05 lut 2013
a czy mozna poprosic o wersje na atb shield m128?
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:54
Dodane na górze ;)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:03
mirekk36 napisał(a):
Dodane na górze ;)
Dziala :)
ps. mam wersje bez RST, czy to moze miec wplyw na to ze scrollowanie czasem tak jakby sie zle odswiezalo? jak nie wiadomo o co chodzi to jutro zrobie filmik.
(SPI)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:06
Ale mówisz o tym teście - że coś w nim działa nie tak ?
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 08:04
nagram filmik wieczorem to pokaze o co mi chodzi. Bo ciezko ubrac w slowa, napis sie scrolluje ale pojawiaja sie 'artefakty' :)
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 08:21
ok to rozumiem - że pojawiają się jakieś krzaki ale ja pytam czy one się pojawiają na tym testerze ode mnie czy na bibliotece którą sam napisałeś ?
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:54
na testerze :)
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:59
aha no to dziwne ... ciekawe to rzeczywiście filmik by się przydał
aha a nie możesz zrobić operacji i dodać pinu RST ? bo ja testuję TYLKO z tym pinem podłączonym do procka - zdecydowanie z tym pinem
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 16:55
Dołączył(a): 19 gru 2012
Dzięki Mirku za testowy hex. Wgrałem go jeszcze raz na swój zestaw ATB jednak dalej mam problem z I2C. Wygląda to tak:
Na twoim hexie testowym po podłączeniu analizatora stanów logicznych do pinów SDA i DSL brak jakiegokolwiek sygnału.
Na próbę z blubooka wziąłem przykład z I2C_TWi i analizator stanów ładnie wychwytuje całą komunikację.
Moze to problem z bitrate? Mógłbyś wygenerować hexa ze zmniejszonym?
Oczywiście jeśli chodzi o platforme to ATB z atmega32 ustawioną na zewnętrzny >8 a w podstawce aktualnie wstawiony kwarc 12Mhz
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 18:10
Tak to u mnie wyglada:
https://www.dropbox.com/s/omznnhsdzhj1q ... 4.mp4?dl=0
Widac jak od czasu do czasu napis forum.atnel.pl pojawia sie nie w swojej lini na moment.
operacje z RST przeprowadze pozniej .
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
dobra. pacjent zyje. problem byl z RST. przepraszam za zamieszanie.
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 19:24
Ale zobacz wyżej ludzie piszą że im to ładnie działa - więc jak sądzisz - że jak u ciebie nie działa to znaczy że innym się wydaje ?
Albo nie rozumiem do końca :(
No jest wsad na ATmega32 z taktowaniem 11,0592MHz
No panie kochany po to robiłem słynną operację na misuiu Arduino https://www.youtube.com/watch?v=3wpxucHCFdI#t=649
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 20:48
Pamietalem watek z przerobka, ale jakos skojarzylem ze to glownie na problemy z brakiem odswiezania programu po wgraniu nowego kodu.
W ogole smieszna rzecz, bo mam 3 rozne (bialy, niebieski, niebiesko zolty) OLEDy SPI i kazdy sie zachowywal inaczej. Niefortunie ten na ktorym wczoraj testowalem glupial bardzo delikatnie - stad w pierwszej chwili nie mialem pewnosci co do RST. Pozostale to dopiero mialy odjazdy przy scrollowaniu :)
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:05
Mirku w żadnym wypadku nie sądzę że innym się wydaje tylko szukam różnic w działaniu programu testowego z biblioteka i2c z niebieskiej książki. Bo skoro oba wykorzystują tą bibliotekę (z małymi zmianami) to obie powinny dawać jakiś znak na analizatorze.
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:08
No to powiedz sam - skoro tester działa (ten ode mnie) to jak może nie być transmisji na I2C na liniach SDA i SCL ? - ja tego nie rozumiem :(
taktowanie nie ma tu nic do rzeczy ...
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:10
No nie wiem jak mam ci to pokazać ale tak jest Ani wyświetlacz nie działa i analizator milczy.
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:18
w takim razie wnioski są proste:
1. albo źle wgrywasz wsad albo zły wsad
2. albo procek nie działa bo np nie ma taktowania
3. albo mierzysz nie na tych nogach (PC0 i PC1 dla ATmega32)
4. albo coś nie tak z testerem
5. albo brak podciągania linii SDA i SCL do VCC (może masz rozłączone zworki I2C)
6. albo coś ci nie styka
albo nie wiem co .... ale nie ma innej możliwości tym bardziej jeśli masz ATB i procek ATmega32 ... :( no nie ma innej możliwości
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:21
Jutro jeszcze raz wszystko przeanalizuje od początku do końca i zdam raport
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:59
Dołączył(a): 26 sie 2013
Na Atmega1284p po SPI dziala jak nalezy.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:03
I ja również potwierdzam po ponownym podłączeniu wszystkiego sprawdzeniu 3 razy w końcu wszystko działa jak należy. Takze czas pisać własny program :)
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 22:40
Wszystko działa jak należy na atmeg32 na testowym hex jak i na bibliotece z poradników.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 00:02
Dołączył(a): 29 mar 2012
Mogę tylko potwierdzić, że OLED "cały niebieski" na SPI z ATNEL, po dorobieniu siódmej nogi(RST), działa i wygląda pięknie :D
Sprawdzone na OLED TESTER + ATB-04 + ATMega32 + kwarc 11.0592
Ten na I2C również śmiga na testowym sofcie :D
Mam pewne spostrzeżenie co do tych OLEDów, ale to może opiszę w innym wątku.
PP
PostNapisane: 25 lis 2014, o 23:54
Dołączył(a): 25 lis 2014
Cześć,
dziś cały dzionek poświęciłem na uruchomienie wyświetlacza OLED używając biblioteki u8glib.
Niestety bezowocnie.
Potem znalazłem poradniki video Mirka, no i mam pytanie czy przykładowy kod rysujący kreskę, który Mirek tworzył w tym poradniku jest dostępny czy też trzeba go sobie stworzyć samemu?
PostNapisane: 26 lis 2014, o 00:08
No skoro widziałeś poradniki to chyba widziałeś że kod jest dostępny w poradnikach ;) można z powodzeniem go sobie zapisać
Jeśli zaś chodzi o pełne kody źródłowe moich wersji bibliotek to ukażą się one na płycie DVD wraz z całą serią poradników zaraz po tym jak nakręcę ostatni odcinek z niedokończonego jeszcze cyklu.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 13:04
Cześć,
to ja ze swej strony jeszcze parę słów o tym wyświetlaczu i bibliotece u8glib.
Znalazłem trochę czasu i uruchomiłem tą bibliotekę (na avr-gcc).
Powodem mojego wcześniejszego niepowodzenia był nie do końca przeczytany help dostarczony przez twórcę biblioteki.
Tak to zwykle jest, kiedy człowiek za bardzo i szybko chce.
Niech więc mój stracony dzień będzie przestrogą dla innych.
Strona główna projektu:
https://code.google.com/p/u8glib/
Projekt zassać można z:
https://bintray.com/olikraus/u8glib/AVR
Proces instalacji i uruchomienia przykładu "Hello World":
https://code.google.com/p/u8glib/wiki/avr
Całość odpaliłem na eclipsie Luna skonfigurowanym zgodnie z zaleceniami Mirka.
To co robi Mirek pokazując jak "przeportować" bibliotekę Adafruit dla Arduino na avr-gcc to wielka sprawa.
Adafruit ma wiele ciekawych rozwiązań na Arduino, które to można będzie w przyszłości przy pomocy tego poradnika przenieść na język C.
Moim zdaniem, kiedy człowiek już nacieszy się rysowaniem prostych linii, tekstów i będzie chciał szybko zrobić
jakieś fikuśne GUI to może wesprzeć się biblioteką u8glib w której to wszystko mamy podane na tacy.
Trzeba też wspomnieć że ta biblioteka nie obsługuje jedynie tego konkretnego wyświetlacza ale całą masę innych!
Oto lista wspieranych sterowników:
https://code.google.com/p/u8glib/wiki/device
Kolejnym krokiem i zarazem rozwinięciem tej biblioteki jest m2tklib.
Projekt dostępny jest tu:
https://code.google.com/p/m2tklib/
m2tklib to nakładka na u8glib, która dostarcza gotowy graficzny interfejs użytkownika:)
Gdyby komuś chciało się pobawić tymi zabawkami to zapraszam i chętnie poczytam wasze opinie.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 17:52
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Nie wiem czemu ale mi ten tester nie chce śmigać mimo iż kod z kursu lata bez problemu.
Atmega32, zegar 11,0592MHz, OLED z fabrycznym 5 liniowym SPI i pinologia ta sama.
Poniżej działający u mnie hex:
PostNapisane: 5 paź 2015, o 18:38
Dołączył(a): 23 paź 2011
Poproszę tester dla M328P, gdzie SCL to PC5, a SDA to PC4.
Dobrze sobie sprawdzić OLED przed napisaniem biblioteki... :).
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 5 paź 2015, o 18:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
Proszę bardzo:
http://forum.atnel.pl/topic12158.html
