    Teraz jest 17 cze 2025, o 10:37
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:05
    Dołączył(a): 17 paź 2014
    Rozpocząłem swoją zabawę z AVR od attiny13a - fajny mały procesorek z 1kB pamięci flash.... i tu zaczynają się schody.
    Gdy zadeklaruję zmienną bez nadania jej wartości i użyję jej w funkcji _delay_us() program ma ponad 1kB
    i nie mieści się do pamięcji procka
    Wystarczy poprawić jeden wpis:
    unsigned int czas=0;
    i oto wynik:
    To przysłowiowy pryszcz, bo zawsze przy deklaracji zmienej mogę ją czymś zainicjować. Schody zaczynają się tu:
    i po kompilacji:
    d
    Z tego co zauważyłem, każde przypisanie do zmiennej będącej argumentem funkcji _delay_us() wyniku przesumięcia bitowego (dzielenia, mnożenia przez wielokrotność 2) kończy się kodem wynikowym ponad 1kB.
    Używam WinAVR-20100110. Na innych kompilatorach nie próbowałem. Mam wprawdzie zainstalowany AVR studio 4.0 - ale jakoś nie potrafię za wiele w nim zrobić... świeżynka jestem.
    Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Jak go rozwiązać? Czy istnieje jakaś inna, w miarę precyzyjna, funkcja opóźnienia czasowego, która nie będzie robił podobnych psikusów?
    Mr. Nobody
    Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 21:22 przez APAP75, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:09
    Polecam zastosować się do tego: topic7402.html
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:23
    Poprawiłem i obiecuję poprawę na przyszłość - mam nadzieję, że na tym forum dozwolona jest edycja postów....
    Nadal czekam na odpowiedź.
    Mr. Nobody
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:29
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    Do funkcji delay_ms / us jako argument podaje się stała dosłowna liczbową.
    Nie podaje się argumentu w postaci zmiennej.
    Czyli powinno byc np: _delay_us(20);
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:32
    Dołączył(a): 22 lut 2014
    Zawsze tak jest przy funkcji delay, powinno się przekazywać do niej stałą. Najłatwiej wykorzystać jakiś timer.
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:33
    Dołączył(a): 03 mar 2014
    Ja do kolegi wyżej dodam, że jeżeli chcesz używać delaya ze zmienną to zrób coś takiego:
    i teraz używasz tak:
    z Niebieskim pozdRowieniem,
    Doman89
    Dodam jeszcze kolega żebyś sobie zainstalował:
    ATMEL Studio 6.2 żebyś nie korzystał ze starych kompilatorów.
    albo
    ECLIPSE jeżeli nie czujesz się na siłach z w/w - duże wsparcie na forum jest szczególnie dla niego.
    Tak żebyś miał przede wszystkim najnowszy Toolchain
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:40
    Dzięki
    Idąc Twoim tropem znalazłem to:
    Z tego co wyczytałem, muszę wykonać kilkakrotnie funkcję _delay_us() w pętli, no i oczywiście podać w nagłówku zdefinicję F_CPU.
    zaczynam przerabiać swój programik ;)
    Mr. Nobody
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:51
    Mam nadzieję, że kolega nie ma na myśli czynić herezji typu:
    Tfu!
    Doman89
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:13
    doman89 napisał(a):
    Tfu!
    hehehe teraz widzi kolega co to znaczy polecać Atmel Studio początkującemu ? ... pierwsze co zrobi - poleci na bloga X .... i z tamtąd jak zarazę przyniesie to tfuuu #define F_CPU w kodzie programu
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:26
    A dlaczego tak tego #define F_CPU nie lubicie?
    Bruździ w czymś? Czy po prostu nieelegancko wygląda ;)
    Rozumiem, aby tego nie wstawiać do programu.
    Mr. Nobody
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:50
    Jakby tu chodziło o jakieś tam "lubienie" to nikt by o tym nie wspominał ...
    to też - ale to mało ważne
    APAP75 napisał(a):
    Bruździ w czymś?
    O! tu zaczynasz dobrze myśleć - to teraz obejrzyj ten poradnik, od tego momentu jak niżej link:
    https://www.youtube.com/watch?v=UhcyBpM57vo#t=2891
    PostNapisane: 24 paź 2014, o 10:00
    Dołączył(a): 19 mar 2013
    nie wiem dlaczego nikt w Tym wątku nie wyjaśnił, dlaczego nie warto stosować funkcji opóźniających (mimo zaznaczania Mirka w powyższym filmiku jak ważne są dobre praktyki programistyczne...) i nie przedstawił jak to się robi w normalnym świecie:
    w Attiny13 masz Timer0, którego możesz ustawić tak, aby uzyskać przerwanie co tyle us lub ms ile Ci potrzeba.
    CS02 CS01 CS00 Description
    0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped)
    0 0 1 clkI/O/(No prescaling)
    0 1 0 clkI/O/8 (From prescaler)
    0 1 1 clkI/O/64 (From prescaler)
    1 0 0 clkI/O/256 (From prescaler)
    1 0 1 clkI/O/1024 (From prescaler)
    1 1 0 External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
    1 1 1 External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.o
    Od biedy możesz skorzystać z przerwania Watchdoga i nie jest to jakaś tajemna wiedza, którą posiądziesz dopiero po tym jak przez rok będziesz się borykał z funkcjami typu _delay.
    PostNapisane: 24 paź 2014, o 13:13
    To odsłonię trochę rąbka tajemnicy - programuję falownik o częstotliwości od ok 5 do ok 60Hz na 230V pracujący w układzie mostka.
    Do generowania sygnału kluczującego wykorzystuję PWM - do tego używam TIMER:0. PB1 iPB2 sterują połówkami klucza, PB0 - PWM. Na PB3 robię przerwanie zewnętrzne - przy przeciążeniu wyłączy się PWM na ok 1s. Na PB4 mierzę napięcie z dzielnika rezystancyjnego i w zależności od jego wartości ustawiana jest częstotliwość, przy czym przy (WYNIK>>2) > 230 ustawiona będzie częstotliwość stała 50Hz (około) - wszystko mierzone oscyloskopem, więc dokładność "PI razy drzwi"
    A że jest to mój pierwszy program w atmedze (ba wcześniej się procków bałem jak ognia i wszystko robiłem na piechotkę - tranzystorek, scalaczek itp.) pewno powiecie że porywam się z motyką na słońce.
    Ale to mi już działa.... nawet się ładnie na oscyloskopie prezentuje, choć kod programu wymaga zapewne jeszcze "oczyszczenia" - jest to wersja BARDZO robocza i wstyd mi ją tu wklejać ;). Pomyśleć jeszcze muszę o "watchdog" - reset jak pójdzie coś nie tak - zostało mi jeszcze jakieś 40% wolnej pamięci - tak na wszelki wypadek.
    Dlatego też TIMER:0 nie wykorzystam do generacji opóźnień, mimo, że były by one bardzo precyzyjne, bo w tym momencie osiągnąłem maksimum swoich możliwości, ale dzięki za trop.
    Mr. Nobody
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
