Teraz jest 26 lip 2026, o 21:51
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:05
Dołączył(a): 17 paź 2014
Rozpocząłem swoją zabawę z AVR od attiny13a - fajny mały procesorek z 1kB pamięci flash.... i tu zaczynają się schody.
Gdy zadeklaruję zmienną bez nadania jej wartości i użyję jej w funkcji _delay_us() program ma ponad 1kB
i nie mieści się do pamięcji procka
Wystarczy poprawić jeden wpis:
unsigned int czas=0;
i oto wynik:
To przysłowiowy pryszcz, bo zawsze przy deklaracji zmienej mogę ją czymś zainicjować. Schody zaczynają się tu:
i po kompilacji:
d
Z tego co zauważyłem, każde przypisanie do zmiennej będącej argumentem funkcji _delay_us() wyniku przesumięcia bitowego (dzielenia, mnożenia przez wielokrotność 2) kończy się kodem wynikowym ponad 1kB.
Używam WinAVR-20100110. Na innych kompilatorach nie próbowałem. Mam wprawdzie zainstalowany AVR studio 4.0 - ale jakoś nie potrafię za wiele w nim zrobić... świeżynka jestem.
Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Jak go rozwiązać? Czy istnieje jakaś inna, w miarę precyzyjna, funkcja opóźnienia czasowego, która nie będzie robił podobnych psikusów?
Mr. Nobody
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 21:22 przez APAP75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:09
Polecam zastosować się do tego: topic7402.html
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:23
Poprawiłem i obiecuję poprawę na przyszłość - mam nadzieję, że na tym forum dozwolona jest edycja postów....
Nadal czekam na odpowiedź.
Mr. Nobody
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:29
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Do funkcji delay_ms / us jako argument podaje się stała dosłowna liczbową.
Nie podaje się argumentu w postaci zmiennej.
Czyli powinno byc np: _delay_us(20);
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:32
Dołączył(a): 22 lut 2014
Zawsze tak jest przy funkcji delay, powinno się przekazywać do niej stałą. Najłatwiej wykorzystać jakiś timer.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:33
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ja do kolegi wyżej dodam, że jeżeli chcesz używać delaya ze zmienną to zrób coś takiego:
i teraz używasz tak:
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Dodam jeszcze kolega żebyś sobie zainstalował:
ATMEL Studio 6.2 żebyś nie korzystał ze starych kompilatorów.
albo
ECLIPSE jeżeli nie czujesz się na siłach z w/w - duże wsparcie na forum jest szczególnie dla niego.
Tak żebyś miał przede wszystkim najnowszy Toolchain
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:40
Dzięki
Idąc Twoim tropem znalazłem to:
Z tego co wyczytałem, muszę wykonać kilkakrotnie funkcję _delay_us() w pętli, no i oczywiście podać w nagłówku zdefinicję F_CPU.
zaczynam przerabiać swój programik ;)
Mr. Nobody
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:51
Mam nadzieję, że kolega nie ma na myśli czynić herezji typu:
Tfu!
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:13
doman89 napisał(a):
Tfu!
hehehe teraz widzi kolega co to znaczy polecać Atmel Studio początkującemu ? ... pierwsze co zrobi - poleci na bloga X .... i z tamtąd jak zarazę przyniesie to tfuuu #define F_CPU w kodzie programu
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:26
A dlaczego tak tego #define F_CPU nie lubicie?
Bruździ w czymś? Czy po prostu nieelegancko wygląda ;)
Rozumiem, aby tego nie wstawiać do programu.
Mr. Nobody
PostNapisane: 23 paź 2014, o 22:50
Jakby tu chodziło o jakieś tam "lubienie" to nikt by o tym nie wspominał ...
to też - ale to mało ważne
APAP75 napisał(a):
Bruździ w czymś?
O! tu zaczynasz dobrze myśleć - to teraz obejrzyj ten poradnik, od tego momentu jak niżej link:
https://www.youtube.com/watch?v=UhcyBpM57vo#t=2891
PostNapisane: 24 paź 2014, o 10:00
Dołączył(a): 19 mar 2013
nie wiem dlaczego nikt w Tym wątku nie wyjaśnił, dlaczego nie warto stosować funkcji opóźniających (mimo zaznaczania Mirka w powyższym filmiku jak ważne są dobre praktyki programistyczne...) i nie przedstawił jak to się robi w normalnym świecie:
w Attiny13 masz Timer0, którego możesz ustawić tak, aby uzyskać przerwanie co tyle us lub ms ile Ci potrzeba.
CS02 CS01 CS00 Description
0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped)
0 0 1 clkI/O/(No prescaling)
0 1 0 clkI/O/8 (From prescaler)
0 1 1 clkI/O/64 (From prescaler)
1 0 0 clkI/O/256 (From prescaler)
1 0 1 clkI/O/1024 (From prescaler)
1 1 0 External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1 1 1 External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.o
Od biedy możesz skorzystać z przerwania Watchdoga i nie jest to jakaś tajemna wiedza, którą posiądziesz dopiero po tym jak przez rok będziesz się borykał z funkcjami typu _delay.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 13:13
To odsłonię trochę rąbka tajemnicy - programuję falownik o częstotliwości od ok 5 do ok 60Hz na 230V pracujący w układzie mostka.
Do generowania sygnału kluczującego wykorzystuję PWM - do tego używam TIMER:0. PB1 iPB2 sterują połówkami klucza, PB0 - PWM. Na PB3 robię przerwanie zewnętrzne - przy przeciążeniu wyłączy się PWM na ok 1s. Na PB4 mierzę napięcie z dzielnika rezystancyjnego i w zależności od jego wartości ustawiana jest częstotliwość, przy czym przy (WYNIK>>2) > 230 ustawiona będzie częstotliwość stała 50Hz (około) - wszystko mierzone oscyloskopem, więc dokładność "PI razy drzwi"
A że jest to mój pierwszy program w atmedze (ba wcześniej się procków bałem jak ognia i wszystko robiłem na piechotkę - tranzystorek, scalaczek itp.) pewno powiecie że porywam się z motyką na słońce.
Ale to mi już działa.... nawet się ładnie na oscyloskopie prezentuje, choć kod programu wymaga zapewne jeszcze "oczyszczenia" - jest to wersja BARDZO robocza i wstyd mi ją tu wklejać ;). Pomyśleć jeszcze muszę o "watchdog" - reset jak pójdzie coś nie tak - zostało mi jeszcze jakieś 40% wolnej pamięci - tak na wszelki wypadek.
Dlatego też TIMER:0 nie wykorzystam do generacji opóźnień, mimo, że były by one bardzo precyzyjne, bo w tym momencie osiągnąłem maksimum swoich możliwości, ale dzięki za trop.
Mr. Nobody
