Regulator obrotów silnika BLDC https://forum.atnel.pl/topic20617.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Bart92 [ 18 kwi 2018, o 21:17 ] |
Tytuł: | Regulator obrotów silnika BLDC |
Witam! Mam problem z regulatorem obrotów do BLDC. Co już zrobiłem? 1 sterowanie MOSFETami za pomocą drivera IR2108 2 silnik się kręci, ale nie ma synchro(można go zatrzymać palcem, wtedy zaczyna drgać 3 wstępny model porównywania BEMF z użyciem komparatora(działa) Z czym mam problem? 1 synchronizacja! 2 start silnika Użyłem silnika z HDD do testów. wywaliłem delaye z kodu i próbuję osiągnąć synchronizację pomiędzy pomiarami a komutacjami. Efekt jest taki, że silnik po zakręceniu(a zakręciłem go fest, silnikiem lotniczym DC) zwalnia i się zatrzymuje. Jak się zatrzyma, to drga chwilę i przestaje. Jak go poruszę, to też drga. Ale ni cholery nie chce się zakręcić sam. Kiedy wyłączę komutacje i zostawię tylko pomiar, przerwanie pięknie się robi mrugając mi ledem jak obracam silnik(nawet pomalutku) Nie ma jeszcze PWM, zrobię w końcowej fazie. oto kod: język c
Wg mojego oka powinno być git. No bo jest 6 kroków pracy. Przy przerwaniu wywołanym komparatorem(które wykonuje się przy przecięciu BEMF wolnej cewki oraz BEMF sumy) kontroler przełącza się na kolejny krok. Jak wyłączę przerwania i wrzucę komutacje co 2ms, a następnie zakręcę silnikiem- wtedy sam się kręci i kręci. Dopóki go nie zatrzymam albo nie odłączę zasilania. |
Autor: | mirekk36 [ 18 kwi 2018, o 21:28 ] |
Tytuł: | Re: Regulator obrotów silnika BLDC |
Tylko dlatego, że kolega jest nowy na forum to nie poleci WARN, zamiast tego przedstawiam link do instrukcji w przyklejonym temacie topic7402.html jak się formatuje kod źródłowy na forum i proszę uprzejmie edytować swój post i poprawić ok? |
Autor: | Bart92 [ 18 kwi 2018, o 23:15 ] |
Ahh, a już myślałem, że ktoś mi pomógł. |
Autor: | gumeni [ 20 kwi 2018, o 11:53 ] |
linia 59: int rotorState = 0; zmień na: volatile uint8_t rotorState = 0; |
