    Teraz jest 4 cze 2025, o 05:06
    PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:01
    Dołączył(a): 08 mar 2016
    Za namową kolegi kicajek tworzę nowy temat.
    Sprawa wygląda następująco.
    Nie mogę dojść gdzie tkwi przyczyna niedziałającego programu do Multipleksowania LED.
    Mam Atb1.04b z wyświetlaczem CA56-12SRWA ze wspólną anodą. Zmieniłem program dołączony do Bluebooka.
    Zmieniłem ustawienia timera dla Atmegi644PA:
    i porty:
    Więcej na razie nie zmieniam bo nie chcę za bardzo namieszać.
    Chciałbym sugestie gdzie mogę szukać przyczyny.
    PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:12
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    Tak na początek:
    Na przyszłość zwracaj uwagę w jakim dziale/temacie zakładasz posty - Twój problem to raczej do działu RYBNEGO ;)
    Pozdr.
    PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:15
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    W tej linii masz błąd
    Błąd, który popełnia spora część początkujących.
    Sprawdź dokładnie w jakim rejestrze znajdują się bity CS02-CS00 topic14342.html#p152082
    PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:25
    No wielce podziękował :)
    Wyświetlacz ożył.
    W pośpiechu nie doczytałem że powinienem użyć drugiego rejestru.
    PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:54
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Nie jesteś pierwszym i na pewno nie ostatnim, który zakłada że jak korzysta z licznika A, to że tylko rejestry z literą A musi ustawić. To jest taka mała pułapka zastawiona przez ATMELa na początkujących :)
    Nie pisze się podziękowań, tylko klika pomógł :)
    Robert
    ------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
    To jest wątek założony przez Ciebie, więc powinieneś mieć możliwość klikania pomógł.
    Na pewno nie masz :o ?
    Robert
    ------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
    Widzę, że znalazłeś i usunąłeś wpis o braku pomóg. Ale byłem szybszy i odpowiedziałem :)
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 00:12
    Czujność przede wszystkim. ;)
    Gratuluje szybkości.
    Moim zdaniem nie ma to znaczenia czy komuś podziękuję w poście czy nie.
    Jedno nie wyklucza drugiego.
    Jak widzisz to moje pierwsze posty więc muszę poznać mechanizm tego konkretnego forum
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 00:34
    Właśnie dlatego o tym pisałem.
    Robert
    PostNapisane: 9 mar 2016, o 09:17
    mickdab napisał(a):
    ... to moje pierwsze posty więc muszę poznać mechanizm tego konkretnego forum
    Co prawda nie jest to "wymóg konstytucyjny", ale istotną rzeczą jest to w jakim dziale umieszczamy swoje posty ( nie należy przemęczać moderatora przy transportach do odpowiednich działów :) ).
    Druga sprawa to zadając pytania jasno i jednoznacznie określać problem ( w Twoim przypadku było już dość dobrze - nie trzeba przez dwie strony przesłuchiwać i wymuszać zeznań )
    Klikaczek "POMÓGŁ" - nie przekłada się to bezpośrednio na jakieś korzyści dla pomagającego ...ale to takie miłe :P.
    Przejrzyj działy forum a szybko zorientujesz się "gdzie z daną chorobą się udajemy" a gdzie chwalimy się jak coś ku naszej uciesze bądź zaskoczeniu działa prawidłowo.
    Pozdr.
