Teraz jest 1 lis 2026, o 05:25
PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:01
Dołączył(a): 08 mar 2016
Za namową kolegi kicajek tworzę nowy temat.
Sprawa wygląda następująco.
Nie mogę dojść gdzie tkwi przyczyna niedziałającego programu do Multipleksowania LED.
Mam Atb1.04b z wyświetlaczem CA56-12SRWA ze wspólną anodą. Zmieniłem program dołączony do Bluebooka.
Zmieniłem ustawienia timera dla Atmegi644PA:
i porty:
Więcej na razie nie zmieniam bo nie chcę za bardzo namieszać.
Chciałbym sugestie gdzie mogę szukać przyczyny.
PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:12
Tak na początek:
Na przyszłość zwracaj uwagę w jakim dziale/temacie zakładasz posty - Twój problem to raczej do działu RYBNEGO ;)
PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tej linii masz błąd
Błąd, który popełnia spora część początkujących.
Sprawdź dokładnie w jakim rejestrze znajdują się bity CS02-CS00 topic14342.html#p152082
PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:25
No wielce podziękował :)
Wyświetlacz ożył.
W pośpiechu nie doczytałem że powinienem użyć drugiego rejestru.
PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:54
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie jesteś pierwszym i na pewno nie ostatnim, który zakłada że jak korzysta z licznika A, to że tylko rejestry z literą A musi ustawić. To jest taka mała pułapka zastawiona przez ATMELa na początkujących :)
Nie pisze się podziękowań, tylko klika pomógł :)
Robert
To jest wątek założony przez Ciebie, więc powinieneś mieć możliwość klikania pomógł.
Na pewno nie masz :o ?
Robert
Widzę, że znalazłeś i usunąłeś wpis o braku pomóg. Ale byłem szybszy i odpowiedziałem :)
PostNapisane: 9 mar 2016, o 00:12
Czujność przede wszystkim. ;)
Gratuluje szybkości.
Moim zdaniem nie ma to znaczenia czy komuś podziękuję w poście czy nie.
Jedno nie wyklucza drugiego.
Jak widzisz to moje pierwsze posty więc muszę poznać mechanizm tego konkretnego forum
PostNapisane: 9 mar 2016, o 00:34
Właśnie dlatego o tym pisałem.
Robert
PostNapisane: 9 mar 2016, o 09:17
mickdab napisał(a):
... to moje pierwsze posty więc muszę poznać mechanizm tego konkretnego forum
Co prawda nie jest to "wymóg konstytucyjny", ale istotną rzeczą jest to w jakim dziale umieszczamy swoje posty ( nie należy przemęczać moderatora przy transportach do odpowiednich działów :) ).
Druga sprawa to zadając pytania jasno i jednoznacznie określać problem ( w Twoim przypadku było już dość dobrze - nie trzeba przez dwie strony przesłuchiwać i wymuszać zeznań )
Klikaczek "POMÓGŁ" - nie przekłada się to bezpośrednio na jakieś korzyści dla pomagającego ...ale to takie miłe :P.
Przejrzyj działy forum a szybko zorientujesz się "gdzie z daną chorobą się udajemy" a gdzie chwalimy się jak coś ku naszej uciesze bądź zaskoczeniu działa prawidłowo.
