Teraz jest 22 paź 2026, o 03:39
PostNapisane: 29 sty 2016, o 20:10
Dołączył(a): 29 sty 2016
Witam. Mam takie pytanie odnośnie korzystania z trybu CTC na atmega8. W dokumentacji na stronie 97 jest napisane że ten tryb zlicza do rejestru porównania OCR1A. Natomiast na stronie 98 jest coś wspomniane o OCR1B. Jak to z tym jest? Które z nich należy wpisać jako rejestr porównania? Z góry dziękuję za odpowiedź, i przepraszam jeżeli umieściłem w złym dziale i/lub nazwałem źle temat, ale jest to mój pierwszy post.
PostNapisane: 29 sty 2016, o 20:55
To w takim razie mam pytanie do takiego kodu
#include <avr/io.h>
            #include <avr/interrupt.h>
            #define LED (1<<PC1)
            #define LED1 (1<<PC2)
            #define LED2 (1<<PC3)
        volatile uint8_t timer;
        uint8_t flaga, flaga2;
            int main (void)
            DDRC |= LED|LED1|LED2;
            PORTC |= LED|LED1|LED2;
            TCCR1B |= (1<<WGM12);
            TCCR1B |= (1<<CS12);
            OCR1A = 31249;
            TIMSK |= (1<<OCIE1A);
            sei();
    while(1)
                    if (timer==0)
                     PORTC &= ~LED;
                else if (timer==5)
                PORTC |= LED;
                PORTC &= ~LED1;
                flaga=1;
                else if (timer==10 && flaga==1)
                            PORTC |= LED1;
                            PORTC &= ~LED2;
                            flaga2=1;
                else if (timer==15 && flaga2==1)
                    PORTC |= LED2;
                    flaga=0;
                    flaga2=0;
                    PORTC &= ~LED;
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    timer++;
    if (timer>15) timer=0;
Czy jeżeli korzystam z TCCR1B to w tym rejestrze porównania nie powinno się wpisać OCR1B zamiast OCR1A i w TIMSK |= (1<<OCIE1B);?
PostNapisane: 29 sty 2016, o 21:39
Dołączył(a): 29 sty 2012
marek2012r napisał(a):
Czy jeżeli korzystam z TCCR1B to w tym rejestrze porównania nie powinno się wpisać OCR1B zamiast OCR1A ?
Nie.
Popełniasz błąd prawie wszystkich początkujących wg których rejestr TCCR1A jest od kanału OCR1A a rejestr TCCR1B - od kanału OCR1B. Timer1 w Atmega8 ma tak dużo trybów pracy, że bity konfiguracyjne nie zmieściły by się w ośmiu bitach jednego rejestru. Aby je pomieścić potrzeba kolejnych ośmiu bitów w kolejnym rejestrze. I dlatego Timer1 ma dwa rejestry konfiguracyjne - TCCR1A i TCCR1B.
Co do trybu CTC.
W tabeli widać, że aby włączyć tryb CTC należy ustawić bit WGM12.
A ten bit leży w rejestrze TCCR1B
W tabeli widać również, że rejestrem porównania jest rejestr OCR1A. I do tego rejestru należy wpisać liczbę, do której będzie liczył Timer1.
Aby Timer zaczął pracować należy jeszcze ustawić m.in. preskaler. Bity preskalera znajdują się w TCCR1B.
Podsumowując. Podstawowy tryb CTC korzysta z rejestru porównania OCR1A. Ale żeby go włączyć należy ustawić bity z rejestru TCCR1B. Bo w tym rejestrze bity te umieścił producent.
Przeanalizuj dobrze podrozdział "16-bit Timer/Counter Register Description" z noty pdf. A zwłaszcza to jakie bity znajdują się w rejestrach konfiguracyjnych.
W trybie CTC można również korzystać z rejestru OCR1B i z przerwania od porównania licznika TCNT1 z tym rejestrem. Ale wartość wpisana do OCR1B musi być mniejsza od wartości w OCR1A.
Licznik TCNT1, po zrównaniu się z OCR1A, zostaje wyzerowany i zaczyna zliczać od zera do wartości w OCR1A. Jeśli w OCR1A będzie wartość np. 1000 to TCNT1 do liczy do tej wartości i ani jednego impulsu dalej. Więc jeśli w OCR1B byłaby wartość np. 1005 to licznik nigdy by do niej nie doliczył.
Ostatnio edytowano 29 sie 2016, o 19:33 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2016, o 21:51
Bardzo fajnie wszystko wytłumaczone. Temat to zamknięcia. :)
PostNapisane: 30 sty 2016, o 15:36
1Yokoon napisał(a):
Pomyliłeś z trybem PWM.
W trybie CTC licznik TCNT1A po zrównaniu z rejestrem OCR1A zeruje się i liczy od nowa.
A w którym miejscu napisałem, że po zrównaniu się licznika TCNT1 z OCR1A licznik liczy dalej?
Przecież napisałem
Czyli to samo co ty.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 09:16
To co napisałem dotyczy trybu CTC.
Spójrz na poniższy program
Timer1 pracuje w trybie CTC. Wartość w OCR1A została tak dobrana aby przy zegarze 16MHz i preskalerze 1024, przerwanie wywoływało się co jedną sekundę. Dioda LED1 zmienia stan co sekundę.
Wartość w OCR1B jest o połowę mniejsza niż wartość w OCR1A. Dioda LED2 również zmienia swój stan co sekundę ale w połowie czasu pomiędzy mignięciami LED1. Obydwie diody migają co sekundę.
Natomiast w poniższym programie miga tylko dioda LED1 co pół sekundy bo wartość w OCR1B jest większa niż w OCR1A.
Przerwanie Compare Match B nie wywołuje się bo licznik TCNT1 zostaje wyzerowany przy zrównaniu się OCR1A (7812) i nie ma możliwości aby doliczył do wartości równej OCR1B (15624).
PostNapisane: 31 sty 2016, o 10:33
Napiszę jeszcze kilka słów o tym dlaczego obydwa przerwania wykonują się co sekundę skoro wartość w OCR1B jest mniejsza niż w OCR1A.
Spójrzmy na poniższy rysunek
Licznik TCNT1 liczy sobie od punktu A do punktu C. W punkcie C zostaje wyzerowany i znów zaczyna liczyć od A do C. W tym czasie mija jedna sekunda i przerwanie Compare Match A zostaje wywoływane co sekundę.
A jak działa przerwanie Compare Match B?
Licznik TCNT1 zaczyna liczyć w punkcie A. W punkcie B jego wartość jest równa wartości w OCR1B. Minęło pół sekundy. Zostaje wywołane przerwanie. Licznik liczy dalej. Od punktu B do punktu C mija pół sekundy. TCNT1 zostaje wyzerowany i zaczyna liczyć od nowa. Od punktu A do punktu B mija też pół sekundy.
Od B do C - pół sekundy i od A do B również pół sekundy. Czyli pierwsze przerwanie Compare Match B wywoła się po upływie pół sekundy ale już każde następne po upływie sekundy.
Obydwa przerwania wywołują się co sekundę ale są przesunięte względem siebie.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 12:22
1Yokoon napisał(a):
Dlaczego licznik liczy dalej skoro TCNT1 = OCR1B, TCNT1=0 liczy od początku
Licznik liczy dalej bo w trybie CTC jego wartość jest zerowana przy zrównaniu się z rejestrem OCR1A. Zrównanie się z OCR1B nie zeruje TCNT1. Licznik jest jeden a rejestry porównania dwa. Więc może się zerować przy zrównaniu się tylko z jednym z nich.
I tym ważniejszym rejestrem jest OCR1A. To ten rejestr określa wartość TOP czyli maksymalną do jakiej może zliczać TCNT1.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 00:32
Dołączył(a): 07 gru 2015
Dziękuję za ten artykuł, ponieważ wiele mi wyjaśnił, jednak w celu utrwalenia informacji chciałem powyższy kod trochę zmodyfikować. Założenia były takie, aby dwie diody mrugały co jedną sekundę:
Tutaj pojawia się zapewne mój błahy błąd. Otóż pierwsza dioda świeci cały czas, natomiast druga zgodnie z oczekiwaniami. Czy ktoś jest wstanie nakierować mnie na tenże błąd?
PostNapisane: 25 lut 2016, o 01:05
W jednym i drugim przerwaniu używasz tej samej zmiennej licznik. A przez to warunek w przerwaniu TIMER0_COMPB nigdy się nie wykona. Dioda LED_1 powinna migać a dioda LED_2 - nie.
Jeśli zmienna licznik będzie miała wartość równą 29 to warunki w obydwóch przerwaniach się nie wykonają. Przy następnym przerwaniu COMPA zmienna licznik zostanie zwiększona o jeden. Warunek się wykona. Stan diody zostanie zmieniony na przeciwny i zmienna zostanie wyzerowana. I tym sposobem warunek w przerwaniu COMPB znów się nie wykona bo przecież zmienna licznik ma wartość zero.
PostNapisane: 25 lut 2016, o 19:10
Dzięki za pomoc, faktycznie problem był związany ze zmienną licznik ;) .
