    Teraz jest 8 cze 2025, o 23:12
    PostNapisane: 27 maja 2018, o 22:25
    Dołączył(a): 31 sty 2018
    Witam. Mam pytanie jak najprościej zrealizować takie założenie, że przy każdej zmianie wartości zmiennej np. "procenty" buzer wykona jeden pik?
    PostNapisane: 28 maja 2018, o 01:07
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Można napisać funkcję, w której powołamy do życia zmienną statyczną czyli taką, która będzie zachowywała się jak zmienna globalna, ale widoczna będzie tylko w tej funkcji (podczas wykonywania tej funkcji). Po zakończeniu tej funkcji i jej ponownym wywołaniu, zmienna ta będzie miała wartość z poprzedniego wykonania tej funkcji.
    Zobacz:
    Teraz na przykład gdzieś w pętli głównej (loop) wystarczy wywołać tą funkcję z argumentem procenty:
    Jeżeli zmienna procenty zmieni swoją wartość to usłyszymy "pik" buzera. Oczywiście buzer_graj() to funkcja, która to zrealizuje. ;)
    W arduino to będzie chyba jakoś tak:
    PostNapisane: 28 maja 2018, o 14:13
    Serdeczne dzięki bardzo mi pomogłeś. Rozwiązałem to w taki sposób:
    Działa bardzo fajnie, do moich celów spisuje się znakomicie.
    Jeszcze raz dziekanuje i pozdrawiam
