    Teraz jest 2 sie 2025, o 07:39
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 11:51
    Witam !
    Złożyłem sobie multimetr od elfly na wzór płytki z tego tematu :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... tr&start=0. Pracuje on z zasilaczem z electronics lab
    Zastosowałem oprogramowanie z wersją wyświetlania ograniczenia prądowego.
    Atmegę Programowałem za pomocą MKAvr Calculator Fusebity ustawiłem tak jak trzeba tj : na wewnętrzny zegar 1MHz i Brown Out Detector na 4V. Programowanie odbyło się przy użyciu programatora STK300 i przebiegło pomyślnie.
    Wszystko jest złożone i podłączone poprawnie bo sprawdzałem. Multimetr zasilam 16v z mostka i z filtracją 220uF elektrolitycznym +100n ceramicznym
    I teraz moje problemy :
    Napięcie nie pokrywa się z pomiarem moimi multimetrami i w miarę ustawiania wyższego różnica jest coraz większa (aż do 3V)
    Natężenie również się nie pokrywa .
    Próg zadziałania wentylatora ustawiłem na 0W i kiedy nic nie jest podłączone to wiatraki się nie kręcą ale tak stukają jak by chciały a nie mogły. Podłączyłem 2 wiatraki połączone równolegle.Kiedy coś podłącze do zasilacza to wiatraki się załączają .
    Vref zmierzyłem i ustawiłem , rezystor pomiarowy ustawiłem 0,5 ohma bo w zasilaczu jako r7 mam dwa połączone równolegle 1ohmowe i 5w rezystory.
    Początkowo w ogóle wartości strasznie skakały ale podłączyłem dwa kondensatory ceramiczne 100n : jeden na vref i mase a drugi blisko vcc i mase i już nie skaczą tak wartości, choć w dalszym ciągu skacze cyfra części setnych .
    Potem jeszcze dałem kondensator ceramiczny 100n na avcc do masy i jeszcze elektrolityczny 22u na vcc do masy i już mnie nerwica bierze przez to bo nadal nie chce działać jak należy
    Ktoś się domyśla co może być nie tak ?
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 12:41
    Obejrzyj sobie ten krótki cykl poraników a wszystko się wyjaśni:
    http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 5hRnig_f23
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 13:43
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    a czy kalibrowałeś ten multimetr?
    невозможно ?
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 13:53
    czyli że w ustawieniach tym przyciskiem ? no tak vref ustawiłem takie jak zmierzyłem na mikroprocesorze , rezystor pomiarowy też bo wartość r7 z electronics lab , potem jak było Vadj to klikanie nic nie dawało to zostawiłem i straty mocy na 0W
    czyli co powinienem ? podłączyć avcc przez dławik do zasilania ?
    Pomierzyłem wszystkie napięcia na tej płytce tj 12v od wiatraków 5v od zasilania vref i te napięcie po dzielniku i żadne z nich nie skacze . skacze jedynie wskazanie multimetrem elfly. pomiaru dokonałem miernikiem z 3 miejscami po przecinku ...
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:05
    multimetr masz złożony już na docelowj płytce? bo jeżeli nie to spróbuj wykonać ten miernik http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic896128-0.html przynajmniej w tym przypadku jest przygotowana dokładna instrukcja kalibracji
    невозможно ?
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:07
    no właśnie jest na docelowej płytce już .
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:09
    Tak
    przeczytaj ten artykuł: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
    a ten w szczególności: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
    zapewne widziałeś tą stronę: http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr.htm tu jest ładnie opisane jak przeprowadzić kalibrację
    невозможно ?
    Ostatnio edytowano 27 sie 2013, o 14:12 przez D_C, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:10
    no ale już pisałem że dolutowałem kilka 100n i 22u gdzie się da i nic .
