Teraz jest 30 mar 2026, o 21:18
PostNapisane: 27 sie 2013, o 11:51
Witam !
Złożyłem sobie multimetr od elfly na wzór płytki z tego tematu :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... tr&start=0. Pracuje on z zasilaczem z electronics lab
Zastosowałem oprogramowanie z wersją wyświetlania ograniczenia prądowego.
Atmegę Programowałem za pomocą MKAvr Calculator Fusebity ustawiłem tak jak trzeba tj : na wewnętrzny zegar 1MHz i Brown Out Detector na 4V. Programowanie odbyło się przy użyciu programatora STK300 i przebiegło pomyślnie.
Wszystko jest złożone i podłączone poprawnie bo sprawdzałem. Multimetr zasilam 16v z mostka i z filtracją 220uF elektrolitycznym +100n ceramicznym
I teraz moje problemy :
Napięcie nie pokrywa się z pomiarem moimi multimetrami i w miarę ustawiania wyższego różnica jest coraz większa (aż do 3V)
Natężenie również się nie pokrywa .
Próg zadziałania wentylatora ustawiłem na 0W i kiedy nic nie jest podłączone to wiatraki się nie kręcą ale tak stukają jak by chciały a nie mogły. Podłączyłem 2 wiatraki połączone równolegle.Kiedy coś podłącze do zasilacza to wiatraki się załączają .
Vref zmierzyłem i ustawiłem , rezystor pomiarowy ustawiłem 0,5 ohma bo w zasilaczu jako r7 mam dwa połączone równolegle 1ohmowe i 5w rezystory.
Początkowo w ogóle wartości strasznie skakały ale podłączyłem dwa kondensatory ceramiczne 100n : jeden na vref i mase a drugi blisko vcc i mase i już nie skaczą tak wartości, choć w dalszym ciągu skacze cyfra części setnych .
Potem jeszcze dałem kondensator ceramiczny 100n na avcc do masy i jeszcze elektrolityczny 22u na vcc do masy i już mnie nerwica bierze przez to bo nadal nie chce działać jak należy
Ktoś się domyśla co może być nie tak ?
PostNapisane: 27 sie 2013, o 12:41
Obejrzyj sobie ten krótki cykl poraników a wszystko się wyjaśni:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 5hRnig_f23
PostNapisane: 27 sie 2013, o 13:43
Dołączył(a): 03 kwi 2013
a czy kalibrowałeś ten multimetr?
невозможно ?
PostNapisane: 27 sie 2013, o 13:53
czyli że w ustawieniach tym przyciskiem ? no tak vref ustawiłem takie jak zmierzyłem na mikroprocesorze , rezystor pomiarowy też bo wartość r7 z electronics lab , potem jak było Vadj to klikanie nic nie dawało to zostawiłem i straty mocy na 0W
czyli co powinienem ? podłączyć avcc przez dławik do zasilania ?
Pomierzyłem wszystkie napięcia na tej płytce tj 12v od wiatraków 5v od zasilania vref i te napięcie po dzielniku i żadne z nich nie skacze . skacze jedynie wskazanie multimetrem elfly. pomiaru dokonałem miernikiem z 3 miejscami po przecinku ...
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:05
multimetr masz złożony już na docelowj płytce? bo jeżeli nie to spróbuj wykonać ten miernik http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic896128-0.html przynajmniej w tym przypadku jest przygotowana dokładna instrukcja kalibracji
невозможно ?
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:07
no właśnie jest na docelowej płytce już .
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:09
Tak
przeczytaj ten artykuł: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
a ten w szczególności: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
zapewne widziałeś tą stronę: http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr.htm tu jest ładnie opisane jak przeprowadzić kalibrację
невозможно ?
Ostatnio edytowano 27 sie 2013, o 14:12 przez D_C, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2013, o 14:10
no ale już pisałem że dolutowałem kilka 100n i 22u gdzie się da i nic .
