Teraz jest 11 lip 2026, o 20:50
PostNapisane: 2 lis 2015, o 15:18
Dołączył(a): 02 lis 2015
Witam wszystkich serdecznie.
Pisze sobie programik i na wstepie mam mega problem ze sterowaniem przekaznikiem i kontrola jego stanu.
Czyli:
wystawiam stan na porcie dla przekaznika (korzystam z if bo badam warunek na start),
nastepnie gdy mam pewnosc ze przekaznik zadzialal (sprawdzam stan na innym porcie) to wystawiam stan na kolejnym bicie dla kolejnego przekaznika i tak do 5 przekaznikow...
Wszystko ok, ale gdy sa spelnione warunki to if steruje przekaznikami ale gdy przekaznik w czasie pracy ulegnie uszkodzeniu (wszystkie klapniete a nagle awaria jednego z nich) to musze przerwac sekwencje...
Nie wiem jak to prawidlowo opisac ale chodzi mi o myk ciaglego monitorowania stanu na porcie...
Jak to ugryzc?
Delay nie wchodzi w rachube (czas na wage zlota :))
Stefan
P.S.
Przepraszam za brak polskich znakow.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 15:36
Dołączył(a): 22 sty 2014
zastosuj przekaźniki z dwoma stykami przełącznymi. jeden do przełącznia czegoś tam, drugi podaje +5V na pin procka. Daj ify zagnieżdżone i po problemie... nie wiem co w tym trudnego?? Chyba ze czegoś nie rozumiem z Twojego opisu. Wrzuć może schemat..
PostNapisane: 2 lis 2015, o 17:00
Dokladnie tak zrobilem tylko ze if wykona instrukcje jak warunek jest spelniony ale problem polega na tym ze if wlacza przekaznik i leci dalej a przekaznik wlaczy sie po jakims czasie, wiec za ktoryms kolejnym razem kolejny if bedzie mial spelniony warunek i nastepny przekaznik bedzie wlaczony itd... To dziala ale co w sytuacji gdy przekaznik `padnie`. If najpierw go wlaczy i brakuje komendy else (bo za szybko soft jest przemiatany i za pierwszym razem wykona instrukcje i lipa).
fragment kodu:
Ostatnio edytowano 2 lis 2015, o 19:22 przez Stefan2015, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 lis 2015, o 17:38
Listingi publikujemy tak topic7402.html
