Teraz jest 14 lut 2026, o 19:51
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]
PostNapisane: 1 mar 2017, o 00:52
Dołączył(a): 06 wrz 2016
Przymierzam się do zrobienia programatora na FT232RL. Ma służyć jako:
1. Programator do Arduino - Bootloader
2. Przejściówka USB - RS232
3. Programator AVR ISP (jako dodatkowy programator, bo mam USB ASP)
Ale chciałbym aby ten programator współpracował też z MK AVR Calculatorem, którego mam pełną legalną wersję. Co trzeba zrobić, aby MK Calc nie odmówił współpracy z domową samoróbką? Jeżeli to nie jest tajemnica to proszę o wskazówki. Mam też ATB 1.04, na którym mógłbym się wzorować, ale nie wiem na co zwrócić uwagę.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 04:51
Nic nie trzeba zrobić, po prostu MkAvrCalculator działa tymi scalakami w roli programatora, tylko i wyłącznie wtedy gdy są one wbudowane w produktach Atnela - przykro mi.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 04:58
Tyle to wiem, ale w jakiś sposób jest to zrealizowane. Pytanie w jaki? Co dodatkowo trzeba zrobić, żeby mój programatorek zakadał z MkAvrCalculator.
Jeżeli jest to tajne to napisz wprost.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 06:19
Skoro mówię i to dość wyraźnie, że MkAvrCalculator będzie działał z FT232R jako programatorem tylko z układami wbudowanymi w zestawy ATB to chyba jest jasne jak słońce, że jest to specjalnie wbudowane zabezpieczenie w MkAvrCalculator żeby nie było inaczej. Co tobie jeszcze wprost trzeba mówić ?
PostNapisane: 1 mar 2017, o 12:02
Dołączył(a): 23 paź 2014
To zupełnie tak jakbyś pytał wydawcę gry jak obejść ich zabezpieczenia przed uruchomieniem pirackiej wersji!
Tu się nie zgodze bo działa jeszcze z innym urządzeniem..... ATB-USB-RS232.... :lol: tak się droczę hehe
PostNapisane: 1 mar 2017, o 12:58
Z tym, że ja mam legalną wersję programu. A wykonanie przejściówki według noty katalogowej nie jest piractwem.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 13:15
No ale kolega coś nie może widzę ZASKOCZYĆ - więc jeszcze raz na SPOKOJNIE
- zrozum PEŁNA wersja programu MkAvrCalculator będzie działać TYLKO I WYŁĄCZNIE z układami FT232R zamontowanymi w produktach ATNEL'a .... no czy trzeba ci więcej informacji? Przecież mówię to ja - autor zarówno programu MkAvrCalculator oraz produktów Atnel.
Jest to zabezpieczenie przed wykorzystywaniem przez naszą szanowną konkurencję - moich autorskich rozwiązań do czego kiedyś dochodziło wbrew udzielanej przeze mnie licencji.
Więc twoje pytanie do mnie "jak obejść to zabezpieczenie" niestety wygląda właśnie tak:
PEWNIE że nie jest piractwem, KAŻDY może sobie ją zrobić a nawet powinien ... bo jest bardzo przydatna. Tyle że producenci innych zestawów uruchomieniowych nie skorzystają z możliwości jakie daje MkAvrCalculator
może teraz będzie to dla ciebie jaśniejsze
PostNapisane: 1 mar 2017, o 13:19
No to skoro masz legalną wersję programu to kupując ją zaakceptowałeś warunki na jakich funkcjonuje a na stronie sklepu widnieje taki zapis "Program nie obsługuje programatorów opartych o układ FT232R w innych produktach niż firmy Atnel!"
Tyle że w nocie katalogowej nie ma wzmianki o wykorzystaniu czipa FT232 w roli programatora, ale ok wykonanie programatora w oparciu o ten czip nie jest piractwem, ale obejście blokady współdziałania takiego tworu z programem MkAvrCalculator, którego autora życzeniem jest by takie współdziałanie nie zachodziło to już łamanie postanowień licencji, a już roztrząsanie tematu na łamach forum, i to w dodatku tego konkretnego forum ATNEL to już nie dość że piractwo, ale i chwyt poniżej pasa...
PostNapisane: 1 mar 2017, o 13:49
No nie mogę, aż przytoczę dyskusję związaną z tym wątkiem z elektrozgrozy:
1. SŁUSZNA UWAGA tego moderatora
2. Tą wypowiedź określiłbym już po prostu jednym słowem - CHAMSTWO do potęgi
3. To typowe dla tego napełnionego żółcią po brzegi i zazdrością człowieka - z tego zacietrzewienia już sam nie wie co klepie po prostu - bo zwróćcie uwagę - tu mówi o tym, że program niewiele robi po to by w kolejnych punktach pójść dalej ze swoim zlewem jadu i wymyślać - że program robi bardzo dużo i to złego ....
4. Tu już nie tylko zarzuca GŁUPOTY i pisze kretynizmy ale jednocześnie dopuszcza się publicznych pomówień mojej osoby i mojej firmy - nie po raz pierwszy zresztą na tym forum, już kiedyś został utemperowany przez Gulsona (właściciela forum) po interwencji mojej kancelarii prawnej ale widać znowu odbija mu się czkawką żółć pomieszana z jadem do mojej osoby i mojej firmy.... Pomyślę czy nie ponowić akcji ale tym razem już personalnie do tego chorego z zazdrości człowieka ? Bo nie wiem jak to inaczej określić. Jak można wypisywać takie chamskie bzdury - nie znając nawet programu, nie mając wiedzy jak on działa. Tymczasem KAŻDY - podkreślam KAŻDY programista i to lekko zaawansowany na PC potrafi się szybo zorientować po podjęciu kilku prób - że zabezpieczenie wbudowane w MkAvrCalculator NIE MA NIC WSPÓLNEGO z avrdude czy też z modyfikacją AVRDUDE ponieważ można sobie podstawić pod MkAvrCalculator własną wersję AVRDUDE i to nawet najnowszą 6.x i ona będzie działać TAK SAMO - dokładnie tak samo..... Zatem te insynuacje są już zupełnie na poziomie przedszkolnym a wywołane czym? - frustracją? zbyt słabą własną samooceną ? .... zazdrością ? .... sam nie wiem
5. tutaj odpowiem temu dziwnemu człowiekowi - że autor nie musi nic udostępniać bo korzysta z oryginalnych kodów AVRDUDE i nie ma w tym zakresie nic do ukrycia ;) .... Po prostu śmiech na sali jak coś takiego słyszę - a może by ten człowieczek się chociaż raz w życiu zastanowił głębiej nad tym jakie bzdety wypisuje ? ... bo widzę, już od dawna gdy byłem kiedyś na tej elektrodzie - że miewa on w swoim życiu różne okresy i napady ... bywał "do rany przyłóż" ale to zwykle po reprymendzie od Gulsona gdy w końcu ktoś się wkurzał i na niego doniósł bo jego EGO się zbyt rozrosło. Po reprymendzie wracało do normalnego poziomu i wtedy bywało - choć rzadko, że dało radę z nim normalnie pogadać.
6. JEDYNA SŁUSZNA uwaga tego człowieczka - do autora również tego wątku - który po chamsku - pomimo, że udzielam mu przejrzystych odpowiedzi skąd i dlaczego taka sytuacja to ten dalej drąży i wypytuje jak obejść ? jak zhakować ? ... żenada i prostactwo szczególnie dlatego , że w sposób dwulicowy robi to również na tym forum ... wypytując o to i autora i innych użytkowników którzy zakupili produkt
z nieukrywaną przyjemnością częstuję domorosłego i bezczelnego hakera BAN'anem na forum i mam nadzieję, że to nikogo nie zdziwi. I nie odezwą się zaraz inne osoby twierdzące że to wielka szkoda, że zniknął z naszego forum tak zacny użytkownik.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 18:43
Ręce opadają...
Swoją drogą to strach pomyśleć co można by znaleźć na kompie tego człowieczka który to krzyczy że nie jest piratem...
PostNapisane: 1 mar 2017, o 18:54
co więcej, krętacz jeden pobiegł na elektrodę poskarżyć się, że .... rzekomo to nie przez niego ale przez tmf'a został zbananowany na naszym forum
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 0#16315280
rzeczywiście ręce opadają
PostNapisane: 1 mar 2017, o 19:53
Dołączył(a): 29 sie 2012
Czytając ten i inne podobne posty na forum, uważam Mirku że jest zbyt delikatny. Moim zdaniem należało w pierwszym poście wprost napisać (skoro już zdecydowałeś się w ogóle poruszać temat), że program jest celowo zabezpieczony a próba obejścia tego zabezpieczenia jest zwykłym piractwem. Mając tyle na głowie co Ty, nie marnowałbym czasu na bezcelowe dyskusje. Szczególnie, że warunki użytkowania programu szczegółowo są opisane w sklepie Atnel. Wszystkim niestety nie dogodzisz
Podziwiam za cierpliwość.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 20:29
Dołączył(a): 17 mar 2015
A ja myślę Mirku, że powinieneś znieść wszystkie zabezpieczenia. Oddać źródła do ogólnej wiadomości. Nie dajesz przecież nic naszej małej społeczności amatorów i ekspertów elektroniki. Nie dzielisz się swoją wiedzą a wręcz zawłaszczasz dorobek innych. My Cię za to będziemy bardzo kochali a Ty będziesz żył tą naszą miłością, utrzymasz z niej rodzinę i będziesz jeszcze nam wdzięczny, że tyle Ci dajemy. A tak poważnie to ręce opadają i to już nawet nie chodzi mi o tego gościa z bananem. Temat jest bardzo poważny. Brak szacunku dla wartości intelektualnej innego człowieka jest niestety w naszej społeczności dość częsty. Widzi się wręcz pochwały za kradzież czyjegoś dorobku i nikt nie potrafi nauczyć takiego delikwenta, że kradzież to kradzież jest zła, naganna i powinna być piętnowana na każdym kroku. To tyle a, że obiecałem się nie denerwować i używać epitetów na tym zakończę mój mały wywód.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 20:47
Najgorsze jest to że taki człowiek jak ten tu z bananem, mam wrażenie że on jakby nie jest świadomy tego że robi coś źle! Przecież on pisze
"to mogę z nią robić co mi się podoba!"
No kurcze to tak jakby człowiek kupił cegłę, wybił nią szybę w sklepie i wyczyścił całą wystawę po czym stwierdził że przecież nic złego nie zrobił no bo przecież zapłacił za cegłę!???
Wiem że trochę przekoloryzowałem ale mam wrażenie, że tacy ludzie mają właśnie takie poglądy...
PostNapisane: 2 mar 2017, o 00:36
no tak, no tak - przecież on ma LEGALNĄ cegłę - a nie jakąś tam podróbkę
Tymczasem na elektrozgrozie już skasowali cały temat do kosza na śmieci ... ale nawet i tam znaleźli się użytkownicy którzy pojechali tego bananiarza ...
PostNapisane: 2 mar 2017, o 03:07
Dołączył(a): 14 sie 2016
Mirku szczaw i mirabelki też są teoretycznie za free, a oprogramowanie i sprzęt rozdawaj za darmo, wtedy wszyscy będą zadowoleni :P
A wracając do tematu, to ludzie powinni się cieszyć że ktoś coś robi za śmiesznie niską cenę, a nie jeszcze wybrzydzać.
Wcale bym się nie zdziwił jakbyś za parę lat wprowadził zabezpieczenia przed rozpowszechnianiem, tyle tylko że tu już trzeba zapytać prawnika czy pewne formy są dopuszczalne - wiele lat temu w pewnej firmie wdrażaliśmy mechanizm blokujący numer seryjny, który skutecznie blokował oba numery przy wykryciu duplikatu. Mechanizm okazał się bardzo skuteczny, ale po jakimś czasie firma dostała zaproszenie do prokuratury, z zarzutem że takie mechanizmy są nielegalne, bo powinna być zablokowana tylko nielegalna kopia. Wyszło na to że paserstwo jest w polsce w pełni legalne i trzeba głaskać po główce wszystkich którzy kopiują dla kumpli, znajomych etc, bo przecież kupił program, kij z tym że z licencją na jedno stanowisko.
A co do gościa to trzeba być kompletnym idiotą, żeby pytać producenta programu o sposób na obejście zabezpieczeń(które notabene są banalnie proste) :)
Mirku nie obrażaj hakerów, kolega jest domorosłym crackerem i początkującym złodziejem.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 08:58
Dokładnie jak mówisz - ja nie mam już siły stawiać na coraz lepsze zabezpieczenia bo cała para pójdzie w tzw gwizdek czyli ciągłe poprawianie zabezpieczeń zamiast robić coś przydatnego. Dlatego bazuję na zwykłej ludzkiej uczciwości ... chociaż jak widać wciąż jeszcze trudno o to w naszym kochanym kraju. Co jakiś czas zdarzają się takie typy ...
Ale no już trzeba być niespełna zmysłów żeby producenta pytać - jak obejść jego zabezpieczenie ... A do tego jeszcze spiskowe teorie tmf'ów i tego pokroju ludzi na elektrozgrozie o tym jak to rzekomo autor czyli ja czynię niekompatybilne avrdude i takie tam głupoty - no człowiek się ośmieszył na maxa. Chyba dlatego skasowali ten temat w końcu z elektrody.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 09:05
Dołączył(a): 16 mar 2014
No i takich właśnie pokręconych osób, jak autor tego wątku, to nam na forum nie potrzeba.
Nic nie wnoszą, a tylko kombinują i kąsają po nogach jak jakieś pijawki.
Co do elek... to po raz kolejny przekonuje się, jakie to środowisko, skoro moderatorzy to takie typki.
Współczuję Ci Mirku, że musisz tracić czas i nerwy na takich lamusów.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:06
NA elektrozgrozie są wyłącznie ludzie nieomylni, doskonali pod każdym względem, nie wiedziałeś o tym ;)
Oni mają problem z ludźmi którzy się dzielą wiedzą, jakby conajmniej miało im to odebrać pracą, prestiż w swoim środowisku.
Spróbuj dopytać o coś, to jeszcze usłyszysz wiązankę pod swoim adresem :/
Jedynym pocieszeniem jest fakt że to jest domena polskich for, bo na zachodnich ludzie potrafią siedzieć z człowiekiem i pracować z nim, zupełnie jak tu :)
Koniec rozczulania się i karmienia trolli z eee*, temat do usunięcia, bo i tak nic nie zrobimy poza nakręcaniem się...
PostNapisane: 2 mar 2017, o 13:23
Tym bardziej się cieszę, że mogę być częścią społeczności forum Atnel :-)
Na warsztatach w Warszawie w sumie było nas ponad 30 osób i stworzyliśmy fajny, zgrany zespół.
Jak widać można w kulturalny sposób dzielić się wiedzą i doświadczeniem, czego Mirek jest dowodem każdego dnia i bardzo się cieszę, że mogłem poznać tyle fajnych osób.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 14:05
Dla mnie niesamowite jest to, że teraz jak patrzę na nicki na forum to oczami wyobraźni widzę twarze ... uśmiechy .... no niesamowicie miłe to dla mnie wrażenie ... spotkania na żywo NIC nie zastąpi ;)
