Teraz jest 23 cze 2026, o 22:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:26
Dołączył(a): 31 mar 2014
Na początku - witam wszystkich użytkowników forum, mam na imię Marcin.
Rozpocząłem swoją przygodę z fascynującymi mikrokontrolerami ale napotkałem na problem... Wykonałem sobie w zakresie domowym programator USBasp według schematu z jednej strony. Korzystam z systemu Linux Ubuntu 13.10 oraz posiadam program AVR8 Burn-o-mat. Po podłączeniu programatora do komputera oraz mikrokontrolera i próbie odpalenia 'czytania fuse bitów' otrzymuję prosty komunikat:
/usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p m16 -P usb -c usbasp -U hfuse:r:/tmp/hfuse5978670545472190203.hex:r -U lfuse:r:/tmp/lfuse3971245444363482217.hex:r
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude done. Thank you.
mam wgrany do systemu plik rules, ale to nie pomaga. Widzę, że ewidentnie jest coś z połączeniem bo jest brak odpowiedzi. Sprawdzałem miernikiem dokładnie, kilkukrotnie, wszędzie sygnał, połączenie jest doprowadzony : do MISO, MOSI, RST, SCK, VCC oraz GND (oczywiście AVCC oraz drugie GND również podpiąłem).
Pod Windowsem 7 x64 i przy wywołaniu tej samej komendy jest ten sam problem, więc to ewidentnie jest coś z połączeniem a nie systemem. Dodam, że na windowsie programator jest zainstalowany ze sterownikami poprawnie.
Próba skorzystania z innego programatora (USBtiny) kończy się również niepowodzeniem:
avrdude.exe: Error: Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f)
avrdude.exe done. Thank you
dodam , że test spod Windowsa, na Ubuntu nawet nie próbowałem. Sęk w tym, że USBtiny kiedyś na Windowsie pracował dobrze (wgrywałem nim swoje pierwsze migające diody ...). Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub wie jak je rozwiązać ?
Będę zobowiązany.
Podrawiam,
Marcin
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:39
Dołączył(a): 11 lut 2013
Błąd rc=-1 jest błędem połączeń i coś Ci nie "styka" najprawdopodobniej.
Dobrze by było jakieś zdjęcia schematy itp.
BTW -
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:47
Schemat USBasp pochodzi z tej polskiej strony :
http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-programator-avr-na-usb
Zdjęcia swojego podłączenia nie wstawiam, bo Mirek by mnie chyba od razu wyrzucił (pająk :) ). Jednak jeśli chodzi o to, to sprawdziłem kilku (nasto?) krotnie połączenia multimetrem, wszystko jest podłączone jak powinno być... Szukałem rozwiązania w internecie co do tego hasła 'doesn''t answer' ale akurat takiego błędu chyba nikt nie rozwiązywał. Albo ja źle patrzę...
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:49
martint napisał(a):
Zdjęcia swojego podłączenia nie wstawiam, bo Mirek by mnie chyba od razu wyrzucił (pająk ). Jednak jeśli chodzi o to, to sprawdziłem kilku (nasto?) krotnie połączenia multimetrem,
To wile wyjaśnia ... a na prawdę kolego kilkunastokrotne sprawdzenie pająka(czy stykówki) to czasem za mało ... wiem z doświadczenia.
RC=-1 BŁĄD POŁĄCZENIA Z MIKROKONTROLEREM i to dosłownie
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:52
ech... zatem chyba będę musiał po raz kolejny sprawdzić połączenia. Jeszcze jeśli chodzi o samo podłączenie. Wiem, że należy podłączać każdy pin zasilania lub GND mikrokontrolera, ale czy jest niezbędne, abym podpinał wszystkie (5 bodajże) styków GND z programatora do linii GND na płytce ? Czy nie jest to konieczne, jeśli podłączę tylko jedną tą linię do linii GND na płytce i rozprowadzę przewodami do każdej nóżki GND Atmegi ?
PostNapisane: 31 mar 2014, o 18:57
Ja dalej bym prosił jednak o serię dobrych jakościowo zdjęć :)
Teoretycznie może działać, ale nie musi. Ciężko tak ze "szklanej kuli" wróżyć :)
PS. Osobiście robiłem różne rzeczy w ramach testów i z reguły działało, ale może miałem fart ;)
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:33
http://zapodaj.net/1c3f1fdc6ba8e.jpg.html
http://zapodaj.net/8bdaaa2879f70.jpg.html
http://zapodaj.net/142b902fa4822.jpg.html
http://zapodaj.net/9fc98cd38faa3.jpg.html
Lepszych zdjęć moim sprzętem o tej porze nie zrobię :( wiem, że pająk wygląda paskudnie, zdaję sobie z tego sprawę.
sprawdziłem połączenia na samych nóżkach mikrokontrolera - wszędzie jest połączenie. Napięcie na VCC i GND oscyluje w okolicy 4.80V, na AVCC oraz GND tak samo. Jedyne co mnie zastanawia to to, że podczas sprawdzania połączenia między AVCC a GND multimetr "piszczy" a mam wrażenie że nie powinien ... w ogóle w zasadzie to jest dziwne, że do GND przy AVCC mam połączenie bo jak się przyglądnąłem dokładnie to tam nie mam 'przeniesionego sygnału' z drugiej strony żadnym przewodem. Od czego to może być ?
Umieszczaj proszę zdjęcia wg tego poradnika : topic44.html //kila
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:38
Dołączył(a): 25 lis 2013
Na tym zdjęciu nie widzę aby masy były podłączone... Mam na myśli nóżkę 31 z masą nóżki 11... Vcc przerzuciłeś na drugą stronę płytki stykowej a masę?
Podłącz nóżkę 31 (GND) do dolnej szyny masy lub złącz masę z dolnej szyny z górną...
Kompleksowa realizacja ogrodów
Ostatnio edytowano 31 mar 2014, o 19:44 przez pbmaster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:43
martint, w taki sposób to rzeczywiście może Ci coś nie łączyć ... niewiele można Tobie poradzić ... przydałyby się lepsze przewody i gniazdo KANDA, itp... pomiędzy AVCC i GND (AGND) nie powinno "piszczeć", chociaż multimetr może pokazywać jakąś rezystancję to raczej spoza zakresu "piszczenia".
Spróbuj przełożyć uC w inne miejsce i od nowa wszystko połączyć.
PS. Zdjęcia dodaj zgodnie z regulaminem za pomocą przycisku DODAJ ZDJĘCIA :)
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:46
masz rację, też to zauważyłem. Podłączyłem teraz, jednak dalej błąd, jednak nieco inny (ale tak właściwie to jeśli to GND na 31 jest niepodłączone to on też wyskakuje ) :
/usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p m16 -P usb -c usbasp  -U hfuse:r:/tmp/hfuse7508138811753194150.hex:r -U lfuse:r:/tmp/lfuse5273148566620030262.hex:r
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: error sending control message: Broken pipe
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:48
To oznacza, że nie można wykryć w windowsie USBasp.
Odłącz i podłącz ponownie do usb, i zrestartuj mkavrcalculator - jeśli z niego korzystasz.
Ostatnio edytowano 31 mar 2014, o 19:49 przez pbmaster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:49
I jeszcze tak - gdzie jest podłączony reset ????
Teraz nie widzi Ci samego programatora , może zwarcie się zrobiło ...
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:50
Zwarcie jest bo reset podłączony jest bezpośrednio do GND!
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:52
ten test akurat prowadziłem pod Ubuntu, przerzucę się później na Windowsa.
Zrobię tak:
1) przeniosę Atmegę na inną pozycję na płytce
2) podłączę wszystko od nowa, jeszcze raz
3) spróbuję odczytać co i jak ...
Informacje podam później (najpóźniej jutro) bo teraz nie będę mógł pracować przy komputerze.
P.S. Reset załączyłem do odpowiedniego wejścia we wtyczce i jest między nim a nóżką RST połączenie, sprawdzałem.
edit:
jak to bezpośrednio do masy ? Mam RST podłączone do odpowiedniego miejsca we wtyczce ?
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:54
ale na zdjęciu widać, że jest podłączony do GND a na pewno nie powinno tak być! Nie rób pająka, dobierz kable żeby były odpowiedniej długości, podłącz na spokojnie tak jak ma być i na pewno będzie chodzić!
Tam kabel się zagina i na tych słabo jakościowo zdjęciach tak to wygląda jakby był wpięty do GND... przepraszam... moje niedopatrzenie!
PostNapisane: 31 mar 2014, o 19:56
Hmmm... w którym miejscu ? U mnie RST to niebieski przewodzik i z tego co ja widzę to on idzie do 3 miejsca we wtyczce ... A tam według połączenia mam właśnie RST ...
Tak czy siak na spokojnie to jeszcze raz później wszystko podłączę
PostNapisane: 31 mar 2014, o 23:23
Nie no, coś jest ewidentnie nie tak z programatorem ... poprawiłem wszystko, dokładnie podpięte, lepsze przewody, napięcia się zgadzają, między GND a AVCC nie ma połączenia (multimetr nie piszczy) a wciąż doesn't answer ...
Już kurczę nie mam pojęcia co może być nie tak ...
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 10:30
Dołączył(a): 07 mar 2014
Na pocieszenie powiem, że mam taki sam problem z programatorem. Ten sam układ na innym programatorze działa. Po kontakcie z Panem Mirkiem programator odesłany na reklamację.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 13:15
To znaczy chyba mnie źle troszkę zrozumiałeś, bo to nie jest zakupiony programator od Pana Mirka tylko mój własnoręcznie wykonany :)
tak czy siak, błędu nadal nie udało mi się zlokalizować ...
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:47
Chyba tak, ale problem mam taki sam jak Ty z tym samym typem programatora. Tak na marginesie:)
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 22:16
a nie wiesz może na czym polegał błąd w Twoim przypadku ?
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 11:16
Nie wiem. Sterowniki zainstalowały się jak trzeba. Generalnie powinno to działać. Może po reklamacji będę coś wiedział.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 18:33
okej, sprawa wygląda tak: po dłuuuugiej walce z windows 8 (u kolegi) udało mi się (!) podłączyć mój programator. Odczytał mikrokontroler, udało mi się wybrać plik z programem i wgrać go. Rzeczywiście wydaje się że śmiga ale nie do końca, zatem chciałem jeszcze raz odczytać zawartość. Dodam, że WYDAJE MI SIĘ, iż zmieniłem fuse bity na pożądane, ale nie jestem pewny czy rzeczywiście one zostały zmienione podczas programowania. Teraz znów mam błąd 'doesn't answer' na USBasp lub rc=-1 na USBtiny.
Pytanie do forumowych ekspertów : czy jeśli rzeczywiście zmieniłem fusebity (na zewnętrzny oscylator) to MkAVRCalculator powinien pokazać że jest podłączony mikrokontroler ? Czy dopóki nie podepnę do XTAL1 i XTAL2 odpowiedniego taktowania to program nic nie pokaże ? Chodzi mi o to, że wiem, iż jeśli zaprogramowałem fuse bity na zewnętrzne taktowanie, to nie mogę nic zrobić jeśli nie podepnę tego taktowania (popularne 'zablokowanie' -> Mirek chyba gdzieś o tym wspominał), ale nie wiem czy MkAVRCalculator powinien mimo to pokazać poprawne połączenie z mikrokotrolerem.
Bo nie wiem w tej chwili czy udało mi się zaprogramować ten mikrokontroler i program jest zły a fuse bity dobre czy na odwrót.
Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi !
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 18:49
A jak może pokazać skoro procek nie jest taktowany i NIJAK nie jest w stanie odpowiadać ? :(
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 19:23
wiem, że może zadałem nielogiczne pytanie, ale wolałem się upewnić. W takim razie spróbuję podłączyć taktowanie zewnętrzne i dam znać co i jak. Jeśli się uda to znaczy że jest to błąd systemu. Tylko dziwne jest bardzo to, że u mnie na Windows 7 x64 nie ruszyło (bo linuxa jestem w stanie zrozumieć) a u kolegi na Windows 8 ruszyło... Zobaczymy.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 19:36
bo pewnie źle sterowniki instalowałeś
tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/03/us ... lacja.html
masz sterowniki które działają w KAŻDYM windowsie nawet XP, nie są tylko do win8 - więc ich używaj
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 15:17
DZIAŁA.
Nie wiem co było nie tak, po podłączeniu do systemu Windows 8 zaczął ładnie pracować. Zaprogramował się ładnie, poprawnie, tyle że rzeczywiście wtedy udało mi się zmienić fuse bity i to dlatego później był 'zablokowany'.
Dzięki piękne Panowie za pomoc !
