Teraz jest 31 lip 2026, o 21:35
PostNapisane: 30 gru 2013, o 20:47
Dołączył(a): 22 sie 2013
Czy istnieje jakiś algorytm albo sposób aby z 2 zmiennych zrobić 1 zmienną składającą się z tych 2 zmiennych.
Język programowania w tym przypadku może być obojętny.
Np.
int a
int b
c=ab
a=3
b=4
c=34
a=2
b=7
c=27
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:00
Dołączył(a): 10 mar 2013
Może spróbuj taki algorytm
int przekształć na stringa
połącz dwa stringi
i przekształć stringa na int
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:01
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:13
Dzięki właśnie o to mi chodziło.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:19
Dołączył(a): 12 sie 2013
można tak:
Ale to nie będzie działać gdy z wartości dziesiętnych np. 3 i 8 chcesz mieć 38 (w tym przypadku liczba12 wyniesie 3*256+8 {łączenie binarne})
40-32:2=4!
PostNapisane: 30 gru 2013, o 22:32
Jako początkujący chciałbym się upewnić czy mój sposób byłby poprawny
tzn. czy efekt byłby taki o jaki autorowi postu chodzi
czy w takim przypadku zmienna c będzie miała wartość 27 ?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:09
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Przedstawionego fragmentu kodu Kol. Zaba nie testowałem (dla podanych danych wydaje się być poprawny), jednak mam kilka uwag:
  • tablice numerowane są od 0
  • funkcja itoa zwraca łańcuch znakowy zakończony znakiem jego końca tj '\0'
  • dla liczb większych lub równych 10 przekroczony zostaje zakres tablicy i kto wie co się później może stać ;)
Dla podanego przypadku, element tablicy o indeksie 0 przyjmie wartość znaku '2', natomiast index 1 będzie równy '\0', ale kolejna funkcja itoa go nadpisze wartością '7', po czym do elementu o ind 2 wpisze swoje '\0', przez co przekroczyliśmy zakres tablicy i możemy mieć problem...
Jednak sama idea dość ciekawa, mimo że "pamięciożerna".
Jeśli źle myślę proszę mnie poprawić, również chciałbym się czegoś nauczyć ;)
Bardziej ogólny kod przedstawiony przez Krauser'a może wyglądać następująco:
Oczywiście muszą istnieć zmienne a, b i c oraz posiadać odpowiednie typy, tak aby nie "przękręcić" zmiennej i ;)
Zapis z zerowaniem zmiennej i jest oczywiście żartem z mojej strony - kod jest z pełni działający, ale powinna tam być instrukcja break, aby zminimalizować wynikowy kod. Ot taki myk :D
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:40
Dołączył(a): 09 gru 2013
Polecam przetestować kod wg. zamysłu Zaba :) Sam wiele razy tak robiłem i śmigało, później postaram się coś nakreślić :P Jest to wg mnie jedno z najfajniejszych rozwiązań do tego szybkich i sprawdzonych :) Suma dwóch stringów daje stringa, który ma w sobie wypisane po kolei znaki z każdej ze zmiennej, w zadanej kolejności (a+b != b+a) :)
