Teraz jest 29 wrz 2026, o 06:00
 Tytuł: Pliki gerber
PostNapisane: 31 sty 2023, o 09:48
Dołączył(a): 13 paź 2015
Hej,
Mam problem z podglądem pcb (gerberviewer) w jlcpcb. Wcześniej wszystko było dobrze, a od wczoraj nie widzę otworów i przelotek.
Sprawdzałem to tez na gerberach, które wcześniej już mi działały i też nie ma przelotek ani otworów.
Ktoś mial taki problem? Może była jakaś aktualizacja na stronie, albo są jakieś dziwne ustawienia na stronie?
PostNapisane: 31 sty 2023, o 16:41
Moze cos aktualizują. Oni często coś grzebią i ulepszają. A może domyślnie są wyłączone otwory? Sprobuj na innej przegladarce i sprobuj też wyczyscic wszystkie ciasteczka.
PostNapisane: 31 sty 2023, o 16:55
Dołączył(a): 29 sty 2015
Można również tutaj podglądnąć gerbery: https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.html
PostNapisane: 1 lut 2023, o 05:04
Próbowałem na innej przeglądarce i też jest tak samo. Zaznaczanie z lewej strony opcji nic nie daje.
Wcześniej zanim sie tak stało to dodalem na stronie do koszyka pcb i do teraz jest prawidłowe. Poniżej screen:
Witać że po lewej stronie jest więcej warstw - porównując ze screenem z pierwszego posta.
Generuje gerbery dokładnie tak jak wcześniej, nawet gerbery które wcześniej wyświetlały sie prawidłowo to teraz brakuje w nich połowy warstw z lewej strony.
Znalazłem coś na YT, ale nie mam pojęcia jak to naprawić w moim przypadku - używam Eagle
Naprawdę nie mam pojęcia co się mogło wydarzyć :(
PostNapisane: 1 lut 2023, o 06:36
Dołączył(a): 29 sty 2014
Ja gerbery generuję w Eagle --> CamProcessor
Szczegółową instrukcję kolegów z forum krok po kroku masz w załaczniku pdf
PostNapisane: 3 lut 2023, o 19:08
Dałem sobie spokój na jeden dzień. Następnie załadowałem gerbery i działają normalnie. Chyba to był błąd przeglądarki, albo jakaś aktualizacja.
