Teraz jest 23 wrz 2026, o 19:40
PostNapisane: 12 gru 2014, o 08:09
Dołączył(a): 28 lis 2014
Chciałem zapytać bo dopiero wczoraj z pomocą Pana Mirka i Forumowiczów udało mi się w końcu wszystko skonfigurować i wystartować pierwszy programik led.
Programator Atnela wypróbowałem pod E.Luna w C i IDE Arduino C++ i ładnie wszystko pracuje.
Podłączyłem diodę RGB i programik na Arduino ,ale tam dochodzi do mieszania kolorów.Ja natomiast chciałbym,aby np. co 1s. zapalaył się:
Red-[osobno], Green-[osobno], Blue-[osobno]...Żeby nie dochodziło nigdy do mieszania kolorów.
Bo w tym wypadku co napisałem miesza kolory: Nie mam jeszcze książki-[kupię po nowym roku]- to pewnie z czasem coś bym spłodził,ale póki co chodzi mi to po głowie.
Może ktoś mi podpowie :) jak to napisać? w C lub i C++
język cpp
Ostatnio edytowano 12 gru 2014, o 08:54 przez darek2012, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 gru 2014, o 08:21
Dołączył(a): 10 paź 2014
1. Wstaw kod w prawidłowe znaczniki, zanim moderatorzy Cię zjedzą na dzień dobry.
2. Mieszają się kolory, bo nie wiesz co robisz w kodzie. Musisz odpowiednio ustawiać na 1 kolejne piny, a pozostałe gasić od razu, czyli np.
zapali Ci kolor zielony, i tak kolejno.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 08:30
Ja to przekopiowałem, więc jeszcze nie rozumiem nawet tego: "wstaw kod w prawidłowe znaczniki" bo .....
Faktycznie nie wiem co robię.Chciałem tylko na początek zobaczyć bo będąc pewny ćwiczeń RGB myślałem że tak będzie ,a tu klops.
No pewnie ,że jeszcze nic nie kumam.Nurtowało mnie to i dlatego zapytałem :lol:
Dzięki :)
PostNapisane: 12 gru 2014, o 08:32
http://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 12 gru 2014, o 09:18
To tak miało by wyglądać.Może jakiś będzie zaczynał jak ja to mu się przyda.Książkę trzeba dokupić i tyle. :lol:
