Teraz jest 7 sie 2026, o 21:31
PostNapisane: 5 gru 2014, o 22:26
Dołączył(a): 14 lis 2014
Witam wszystkich forumowiczów, jestem na forum nowy i jeśli wątek nie w tej kategorii umieściłem to wielkie sorry.
Mam problem z programem który próbuję uskutecznić bez postępu.. mianowicie chcę by na wejściu PC0 odbierane były poszczególne bity i zapisywane do tablicy a potem wysyłane przez rs232 do terminala.
Utknąłem na pewnym etapie i mimo poprawnej kompilacji program nie działa.
Z góry dziękuje za pomoc
Tomek
[ rozumiem , że kolega jest nowy na tym forum, ale przykro mi kolejne próby umieszczania listingów z tą linią w kodzie programu spowoduje - że post zostanie usunięty - mirekk36 ]
#define F_CPU 1000000 <---- TEGO NIGDY NIE UMIESZCZAMY w kodzie programu - mirekk36
Ostatnio edytowano 5 gru 2014, o 23:08 przez Tomaszjkr, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 gru 2014, o 22:36
Dołączył(a): 19 cze 2014
Chętnie Ci pomożemy, ale umieść kod w znacznikach jak tu : http://forum.atnel.pl/topic7402.html bo się go bardzo trudno czyta.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 5 gru 2014, o 23:52
Skoro ta linia jest pod główną pętlą programu to nigdy się nie wykona.
