Teraz jest 14 sie 2026, o 18:17
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:13
Dołączył(a): 14 kwi 2014
Wiatm,
Czy ktoś spotkał się z problemem pomiaru siły sygnału który otrzymujemy na antenie w czasie odbioru, pracuję na module rfm12, jednak nie jest wykluczone że przejdę na rfm69. Potrzebuję jednak dokonać pomiaru potencjału na antenie najlepiej w dbm, czy istnieje taka możliwość w samym module, może warto wykorzystać wejście analogowe?? (należało by wtedy dokonać całkowania sygnału (na kondensatorze) i mierzyć napięcie??) Jeśli ktoś posiada pomysł, bardzo proszę o porady ;-) pozdrawiam
PostNapisane: 30 lis 2014, o 14:00
Dołączył(a): 23 paź 2011
Zajrzyj do dokumentacji modułu - tam jest rejestr który zwraca siłę sygnału w dBm, ale najpierw trzeba zainicjować pomiar i poczekać np. w pętli while na wynik.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 30 lis 2014, o 14:52
Dziękuję za odpowiedz,
Wiesz może co robić w tym czasie z nadajnikiem? Istnieje jakiś tryb w którym nadaje on bez przerw w przeprowadzenia pomiaru w odbiorniku?
PostNapisane: 18 mar 2015, o 15:02
Witam, dokonuję już pomiaru siły sygnału na rfm69, w sposób zaprezentowany poniżej. (Dodany fragment kodu do biblioteki rfm69)
[ panie kolego - tutaj: topic7402.html masz DOKŁADNĄ instrukcję jak się umieszcza listingi na forum, zapoznaj się z nią koniecznie i proszę popraw to ok ? - mirekk36 ]
Mam nadzieję że teraz wygląda to poprawnie i przepraszam za kłopot ;-)
jednocześnie według noty katalogowej przekształcam odebraną informacje tak aby otrzymać dBm tj.
Zależy mi jednak na tym żeby pomiar był robiony podczas włączonej transmisji przez drugi moduł tak żeby faktycznie sprawdzić siłę sygnału która dochodzi od drugiego modułu, teraz odłączenie drugiego powoduje niewielką zmianę wartości odczytywanej.
Jak mam podejść do tego problemu?
