Teraz jest 29 sie 2026, o 04:09
 Tytuł: Atmega 8 max485
PostNapisane: 27 lis 2014, o 00:46
Dołączył(a): 19 lis 2014
Postanowiłem zrobić mój pierwszy projekt oparty o AVR-a i zdecydowałem się na komunikację pomiędzy Atmega8 a PC wykorzystując rs485.
Połączenie wygląda tak : pc -->rs232/rs485 ---- > max485---->Atmega8.
Poniżej użyty kod, wzorowałem się na przykładach.
Do sterowania wysyłaniem wykorzystuję port PB0. Port PC0 to dioda do debugowania.
Atmega8 z wewnętrznym rezonatorem 8MHz.
Po uruchomieniu programu dioda sygnalizuje pracę ale nie mogę nawiązać komunikacji na porcie com. Używam RealTerm i brak jest jakiejkolwiek komunikacji.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 02:38
Dołączył(a): 29 sie 2013
Pierwsza sprawa to Kolego popraw wstawienie kodu zgodnie z zasadami forum,link: topic7402.html
wtedy lepiej go czytać.
Wyrzuć też ze swojego kodu: #define F_CPU 8000000 tego już się nie stosuje. (normalnie w oczy razi)
PostNapisane: 27 lis 2014, o 07:57
Poprawiłem zgodnie z sugestią
PostNapisane: 28 lis 2014, o 17:25
Poprawiłem kod i podłączenia i teraz mam nawiązane połączenie z procesorem.
Problem polega teraz na tym że nie każdy poprawnie wysłany znak 'A' otrzymuję odpowiedź z procesora.
Czy to może być spowodowane brakiem zewnętrznego kwarca ?? Czy może jeszcze mój program nie jest prawidłowy ??
Poniżej listng
PostNapisane: 4 gru 2014, o 21:45
Program można znacznie uprościć. Nie musisz mieć dodanych opóźnień, ale po wpisaniu do rejestru nadawczego należy sprawdzać flagę TXC, która informuje o wysłaniu bajtu w świat. Flaga UDRE informuje, że bufor nadawczy został opróżniony i teraz bajt jest w wyjściowym rejestrze przesuwnym, ale nie gwarantuje to jeszcze, że został już wysłany.
Jak ustawiona zostanie flaga, że coś zostało odebrane to nie ma sensu czekać na zakończenie odbioru. Linie A należy podciągnąć do plusa a linie B do GND w urządzeniu, które pełni rolę mastera inaczej po zwolnieniu linii przez wszystkie urządzenia będą pojawiać się śmieci co w połączeniu z oczekiwaniem na zakończenie odbioru w twojej funkcji powoduje pewnie odbieranie śmieci, które pojawiają się zaraz za znakiem 'A'
Proponuję takie poprawki:
