Teraz jest 21 lis 2025, o 21:46
PostNapisane: 18 lis 2014, o 16:18
Dołączył(a): 18 lis 2014
Pierwszy temat na tym forum, więc przy okazji chciałbym się przywitać :)
Mam układ pomiaru temperatury jak na rys poniżej:
Moje pytanie brzmi: jak w prosty sposób przeliczyć zmieniającą się wartość rezystancji elementu pomiarowego KTY81-210 na wartość napięcia a tym samym na odpowiadającą jej wartość ADC a co za tym idzie - temperaturę ?
Pytam dlatego bo albo ja coś źle liczę, albo nie uwzględniam czegoś a jeśli tak, chciałbym wiedzieć czego.
Mając części w domu, poskładałem układ według powyższego schematu. Schemat podzieliłem na bloki oznaczone jako A,B,C.
Bloki A i B to dzielniki napięcia, czyli:
blok A: Uwy = Uwe*(R2/R1+R2) = 5v*(1,3k/10k+1,3k) = 0,575 v
blok B: Uwy = Uwe*(R9/R5+R9) = 5v*(1,92k/10k+1,92k) = 0,805 v
gdzie wartość R9 zależy od rezystancji elementu pomiarowego czyli temperatury; do obliczeń przyjąłem aktualną wartość wskazywaną przez multimetr.
Po obliczeniach zmierzyłem napięcie za dzielnikami i wszystko się zgadza.
Układ ze wzmacniaczem wygląda mi na wzmacniacz różnicowy, chociaż zastanawia mnie kondensator w gałęzi sprzężenia zwrotnego. Jakie on ma zadanie w tym układzie ?
Przyjmując zasadę działania jak w przypadku wzmacniacza różnicowego, liczę dalej:
stosunek rezystorów wygląda tak:
(R4/R3) = (R8/R7)
więc przyjmuję że:
Uwy = (R4/R3)*(UwyB - UwyA)
czyli
Uwy = (62k/10k)*(0,805 - 0,575) = 6,2*0,23 = 1,426 v
i tu mierząc napięcie multimetrem w realnym układzie, dostaję 1,33 v co mnie zastanawia..
Czy te ~ 10mV które "zjadło" trzeba traktować jako błąd pomiarowy, zależny od multimeru, użytych elementów, itp ?
Czy metoda obliczeń którą przedstawiłem jest prawidłowa ? No i najważniejsze pyt: jeśli obliczenia są poprawne, jak to teraz najprościej i najefektywniej zaimplementować w mikrokontrolerze ?
PostNapisane: 18 lis 2014, o 17:17
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Tak na szybko licząc:
Stosujesz w układzie wzmacniacz operacyjny, którego Vos jest na poziomie 2mV. Mnożąc to przez wzmocnienie układu *6,2 otrzymujemy ~12,4mV różnicy na wyjściu na dzień dobry. Do tego trzeba by uwzględnić rozrzut parametrów użytych rezystorów.
Grzegorz
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:25
Dołączył(a): 11 sty 2013
Tom napisał(a):
...chociaż zastanawia mnie kondensator w gałęzi sprzężenia zwrotnego. Jakie on ma zadanie w tym układzie
Najogólniej mówiąc "wycina" z sygnału wejściowego wszelkie szumy - Twój sposób liczenia dotyczy napięcia stałego. Zwróć uwagę na fakt, że dołączając równolegle do rezystora w sprzężeniu zwrotnym kondensator ich "wypadkowa" rezystancja będzie malała wraz ze wzrostem częstotliwości a tym samym wzmacniacz będzie coraz mniej wzmacniał ( ale wyszło :) )
PostNapisane: 19 lis 2014, o 12:33
buz11 napisał(a):
Hej,
Rezystory których użyłem na pewno nie są 1% i z tego zdaję sobie sprawę.
Co do WO... czyli wynik rzeczywisty może się różnić o ok. +/-12 mV... dla policzonego i zmierzonego przeze mnie przypadku wynika, że te 12mV trzeba odjąć od wyniku i otrzymana wartość napięcia będzie 'prawie' taka sama jak wartość zmierzona. Pytanie tylko jak bardzo te +/- 12 mV wpłynie na przeliczenie temperatury (pomijam w tym momencie uśrednianie bo to i tak trzeba by zrobić w uC).
kicajek napisał(a):
No tak, liczyłem układ dla napięcia stałego bo takie jest wprowadzane do układu. Czyli... w tym układzie kondensator po prostu stabilizuje parametry pracy ?
PostNapisane: 19 lis 2014, o 14:38
... i słusznie bo takie napięcie Cię interesuje.
stabilizuje to mocno powiedziane; bliżej będzie: nie przepuszcza szpilek napięciowych.
Nawiasem mówiąc do tego też celu służy C1 - 100n przy KTY.... -ot taki wygładzacz jakie stosuje się do filtrowania zasilania uC.
Tu masz podany wykres z założonymi Twoimi wartościami RC ( co prawda jako poj. wzmacniacz operacyjny ale do ogólnego pojęcia wystarczy )
Zwróć uwagę, że wykres szybko opada już przy niskiej częstotliwości.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 16:01
Kondensator C1 akurat mnie nie dziwił bo stosuję takie często do LM35. ;)
Jak znajdę chwilę czasu to może uda mi się powrzucać dane do excela i zobaczę co to z tego wyjdzie :)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 20:17
... to może pooglądaj to: http://sim.okawa-denshi.jp/en/
PostNapisane: 22 lis 2014, o 19:09
No i wrzuciłem obliczenia do excella i... to co mi wyszło raczej nie jest bliskie praktyki... :roll:
W nocie katalogowej czujnika rezystancja podana jest co 10 stopni. Przeliczyłem dla reszty temperatur według tego wzoru:
No a potem podstawiłem rezystancję do tych wcześniejszych wzorów na układ WO... wszystkie przeliczenia są w pliku excela. Jakby nie patrzeć, nadal wydaje mi się, że to co wychodzi "na papierze" a to co pokazuje miernik za bardzo się różni.
2mV czyli 0,002 V... a odejmując to od otrzymanych wyników... wynik końcowy niezbyt się zmienia. Trzeba by odejmować wartość rzędu ~100mA.
Zauważyłem tylko, że różnica między kolejnymi wartościami policzonego napięcia to ok. 0,035 V na stopień Celsjusza więc to by już dawało jakąś sensowną podstawę do przeliczania napięcia na stopnie w mikrokontrolerze.
