Teraz jest 30 wrz 2026, o 02:51
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:14
Dołączył(a): 24 cze 2014
Witam serdecznie,
ostatnio Win 8 zaktualizował mi się do Win 8.1. Oczywiście po tym pojawił się problem z Eclipse ale dzięki forum i stronie atnel.pl bardzo szybko go rozwiązałem.
Obecnie tworzę mały projekt w którym chciałbym wykorzystać TFT. No i.... nie mam na razie z tym żadnych problemów ;)
Jednak coś mnie tknęło żeby "odkurzyć" zestaw ATB, zmontować układ z TFT, modułu ATB - GLCD - TFT i zaprogramować kodem z DVD z greenbooka. Chodziło mi o to, żeby mieć sprawną platformę do testów.
No i tu nieoczekiwanie pojawił się problem, który wcześniej nie przypominam sobie żeby występował. Mianowicie po kompilacji pojawiają się dwa warningi "Unused declaraton of function 'Draw_pixel'" i "Unused declaraton of function 'Write_data'".
Kod zaimportowany z DVD więc 100% poprawny... do tej pory wszystko działało... inne źródła bez problemu się kompilują...
Zwiesiłem się... czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie mnie naprowadzić gdzie popełniam błąd? Bo jak mniemam to musi być jakaś straszna gafa z mojej strony.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:10
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Może to pomoże http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:23
Dzięki za szybką odpowiedź ale to nie to. Oczywiście te poprawki naniosłem od razu po zaimportowaniu całego projektu. Poza tym one nie powodowały wyświetlania błędów.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:30
Pokaż tutaj zrzuty ekranu z konsoli z błędami i też zrzuty z ekranu Eclipse gdzie i jak te błędy widać
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:38
**** Build of configuration Release for project L15_LCD_TFT_35_43 ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 L15a_LCD_TFT_35.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 31844 bytes (97.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 1255 bytes (61.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:41
no i gdzie te błędy ?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:48
No właśnie tu nie widać błędu, ale na zrzucie widać.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:50
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ale kolego to nie jest błąd, to tylko warining oznaczający że nie użyłeś w kodzie danej funkcji.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:52
No tak też napisałem, że to jest warning.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:09
Ale to WCALE NIE JEST PANOWIE ŻADEN WARNING ;) .... eeeeh
to jest wynik zadziałania eclipsowego mechanizmu "Code analyslis" .... Tyle razy mówię - zaglądajcie do zakładki CONSOLE
haaaalo... haaaalo proszę pobudka .... do zakładki CONSOLE
a nie do kociej zakładki PROBLEMS
bo w zakładce CONSOLE mogą być WARNINGI, warningi to generuje kompilator i poproszę to zrozumieć dobrze bo się przyda na przyszłość
Tu zaś masz do czynienia z takim dodatkowym narzędziem wbudowanym w nowsze wersje eclipsa , które czasem bywa nieco upierdliwe, i stara się zwrócić uwagę na to na co kompilator nie zwraca uwagi ponieważ w wyniku optymalizacji i tak nie skompiluje nieużywanych funkcji. Co więcej można wyłączyć to "Code Analysis" albo też wejść w opcje i wyłączyć tylko ptaszkiem odpowiednie opcje w tym Code Analysis żeby nie pokazywało akurat tych swoich ostrzeżeń
chyba że masz zakładce CONSOLE .... coś takiego jak Warning ... ale pewnie tam ci się nie chciało zajrzeć i przejrzeć wszystkich komunikatów po pełnej kompilacji np po użyciu CLEAN ...
na przyszłość zainstaluj sobie ECLIPSE GADGET, to on ci będzie podpowiadał czy masz prawdziwe warningi czy tylko te "sztuczne" komunikaty z CodeAnalisis którymi można się nie przejmować w większości wypadków
tutaj zajrzyj:
topic8335.html
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:19
Dziękuję Mirku za odpowiedź. Tak jak było widać w Console nie ma żadnych błędów i ostrzeżeń. Dlatego zmyliły mnie te warningi.
Znalazłem też w między czasie info jak wyłączyć te fałszywe alarmy :)
Pojawił się kolejny problem z zaprogramowaniem z poziomu AVRDude, bo wiesza się na 4% (i to tylko ten projekt) :(
Ale z tym na spokojnie muszę sam powalczyć.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 17:27
No dokładnie - najpierw zrób sam rozeznanie dobre bo to może być już coś nieteges ze sprzętem .. .a później w razie czego wal śmiało z pytaniami jak w dym
PostNapisane: 28 paź 2014, o 23:17
Jednak poległem :(
Okazuje się, że po 15 minutach program wgrywa się i wszystko działa jak powinno. Używam zestawu ATB podłączonego przez USB i AVRDude. Już usunąłem stare sterowniki FTD, wgrałem nowe i nic nie pomogło.
Używając zewnętrznego programatora wsad wgrywa się bardzo szybko. Jednak Używając ATB podłączone przez USB jest zdecydowanie wygodniej.
Nie bardzo już wiem gdzie szukać problemu....
PostNapisane: 29 paź 2014, o 00:34
Skontaktowac sie bezposrednio ze mna na skype albo tel
