Teraz jest 21 wrz 2026, o 06:39
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:08
Dołączył(a): 08 cze 2014
Uczę się mozolnie programowania AVR w języku C z pomocą ogólnodostępnych poradników Pana Mirka.
Problem znalazłem przy próbie komunikacji AVR-a z PC po bluetooth.
Przetwornik ADC w mikrokontrolerach AVR - CZĘŚĆ 03 - to dokładnie poradnik na którym stoję.
Stworzona biblioteka myuart etc. Słowem wsio według poradnika a kochany eclips (który swoją drogą też stwarza czasami problemy) wiecznie wyrzuca błąd.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi co robię nie tak?
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 26 paź 2014, o 22:16 przez kris4cars, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:18
Dołączył(a): 19 sty 2013
Na początek przełącz się na zakładkę Console, i potem możesz zrobić zrzuty ekranu.
Jestem początkujący ale wydaje mi się, że:
a powinno być
Elektronik
Ostatnio edytowano 26 paź 2014, o 20:19 przez Elektronik, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 02 sty 2014
Masz zły ukośnik w makrze __UBRR. Wstaw "/" zamiast "\".
PostNapisane: 26 paź 2014, o 20:31
Elektronik faktycznie masz rację ale to po xxx próbach screeny dlatego USART zamiast UART
szymon12w masz racje, zmieniłem ukośnik i wsio ruszyło...
Wielkie dzięki.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:55
Pierwszy post narusza 2 paragrafy KK:
topic7402.html
topic44.html
Więc albo zostanie poprawiony albo go skasuję.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 22:16
poprawione ;)
