Teraz jest 22 paź 2026, o 06:35
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:11
Dołączył(a): 26 gru 2013
Próbuję odnaleźć usbasp pod ubuntu aby dodać dostęp do niego w arduino, ponieważ serial port jest cały czas szary. Aby to zrobić wpisałem dmesg w konsoli jednakże informacja nie jest satysfakcjonująca:
[ 8380.775356] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 8 using ehci-pci
[ 8380.876779] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05dc
[ 8380.876791] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 8380.876797] usb 1-1.2: Product: USBasp
[ 8380.876802] usb 1-1.2: Manufacturer: www.fischl.de
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co z tym zrobić? Nie ma żadnej informacji na temat tego, gdzie fizycznie znajduje się programator. Co śmieszniejsze, zmieniałem fusebity innym programem łącząc się z atmegą, oraz wgrywałem program przez eclipse. Natomiast tutaj taka kicha
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:45
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W IDE Arduino nie wybierasz żadnego portu serial, bo USBasp nie siedzi pod serialem tylko musisz wybrać programowanie przez programator, albo z menusa albo klikając na ikonkę "load" z wciśniętym klawiszem shift (jeśli czegoś nie pomyliłem). Można też ustawić programator na stałe, gdzieś tam w pliku boards.txt się to ustawia.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 15:34
Dołączył(a): 06 lut 2014
Osobiście instalule według http://www.nibyblog.pl/programowanie-mi ... -3445.html , możesz zamienić MODE="0660" na MODE="0666"
