Teraz jest 21 lis 2026, o 16:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 lut 2012, o 18:12
Dołączył(a): 12 lut 2012
Próbuję zainstalować na win7 x64 sterowniki do usbasp. Mam problem z wyłączeniem sprawdzania podpisów sterowników cyfrowych.
podczas startu system wciskam F8 i mam raptem tylko takie opcje: uruchom w systemie awaryjnym, normalnym z dostępem/bez dostępu do sieci.
Nie mam nic po polsku czy po angielsku, co by mogło to wyłączyć: "disable driver signature enforcement".
Wchodziłem w biosa i tam szukałem, ale też nie mogłem znaleźć tej opcji.
Czekam na ratunek :P.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 18:34
Dołączył(a): 24 paź 2011
pracowałem na 7x64 dosyć długo i nie miałem żadnych problemow ze sterownikami i nigdy nie musiałem wyłączać podpisów masz jakieś trefne stery..
spróbuj z tymi http://www65.zippyshare.com/v/96997962/file.html
PostNapisane: 26 lut 2012, o 18:48
Wielkie dzięki! :D
PostNapisane: 26 lut 2012, o 19:37
Hej - Hej - PANOWIE no wstyd ;) - że uczestnicy tego forum nie znają 100% rozwiązania tego problemu opisanego przeze mnie na blogu:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/ws ... sbasp.html
skąd można także pobrać sterowniki i wszystko przepięknie działa (link do sterowników pod filmikiem)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 23:30
Wgrałem wsad do Atmegi8 - wydaje się, że została zaprogramowana prawidłowo - po podłączeniu programatora do usb, czerwony LED świeci. Próbuje wczytać flash z atmegi poprzez SI proga i nie wykrywa urządzenia. Gdy podłączam Attiny2313 zczytuje normalnie.
Nie bardzo rozumiem dlaczego tak się dzieje. :/
PostNapisane: 26 lut 2012, o 23:51
poczekaj poczekaj - bo ja za dużo z tego opisu problemu nie rozumiem :(
piszesz o SI-progu? czy o USBASP? czy o innym jeszcze programatorze?
jeśli masz USBASP i MkAvrCalculator to spróbuj żółty klawisz z zakładki programator
PostNapisane: 27 lut 2012, o 00:10
Wsad do atmegi8 (którą umieściłem później w programatorze usbasp) zaprogramowałem poprzez SI prog'a, ustawiłem również odpowiednie fusy.
Kiedy podłączyłem programator USBasp do portu USB, świeciła dioda LED. Stąd wnioskowałem, że procesor został zaprogramowany poprawnie i programator, który zrobiłem też wydaje się być w porządku, bo po wgraniu sterowników w menedżerze urządzeń była "elegancka" ikonka USBasp.
Obejrzałem filmik, który podałeś w linku. Pobrałem MkAvrCalculator i po wciśnięciu sprawdź podłączony AVR, zainstalowałem AVRDUDE i zaraz wyskoczył mi komunikat "Błąd AVRDude".
Czyli coś nie tak. Pomyślałem, że może przyczyną jest stary wsad, który wgrałem (był bodajże z 2007 roku). Stąd też wyciągnąłem Atmegę i próbowałem z nią się połączyć SI progiem, ale nic z tego. Myślałem, że może programator (COM) uszkodziłem gdzieś niechcący, ale wrzuciłem zamiast Atmegi - Attiny i wszystko elegancko zostało odczytane.
Nie rozumiem dlaczego SI prog nie wykrywa atmegi oraz dlaczego wyskakuje ten błąd w MkAvrCalculatorze.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 00:32
A no tak wsad był na pewno za stary trzeba wziąć ten przedostatni. m8 jak rozumiem śmiga już na kwarcu zewn. masz go podłączonego?
PostNapisane: 27 lut 2012, o 01:00
dlaczego przedostatni, a nie ostatni?
Kwarc 12MHz podłączony.
Chętnie wgrałbym nowszego, ale nie mogę się połączyć z atmegą ;/.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 07:29
A dlaczego sam wgrałeś jakiś dziwny z 2007 r ??
Dlatego przedostatni, że ostatni jest nieco skopany jeśli chodzi o działanie sygnału RESET i jak chcesz sam się przekonać o tym to go wgraj. Normalnie działa ten przedostatni stabilny z 2009 r
wprawdzie ten najnowszy ma jeszcze obsługę PDI/TPI ale jak by ci na tym zależało to musisz na elektrodzie poszukać bo tam kolega BoskiDialer umieścił swoją poprawioną wersję tego ostatniego wsadu i dopiero ta działa dobrze
No tak to dziwna sprawa - ale co mogło być powodem ? a tym bardziej, że sam procek z wgranym wsadem jest widoczny przez Windows jako USBASP ? - wygląda dziwnie bo to by oznaczało że działa normalnie na kwarcu - a skoro tak to by oznaczało że nic z prockiem się nie stało a ty popełniasz jakiś błąd w próbach komunikacji z nim niestety :(
PostNapisane: 27 lut 2012, o 20:36
Wydaje mi się, że robię wszystko tak jak robiłem wcześniej przed wgraniem tego "cholernego" wsadu.
Wpinam atmegę do stykówki i od SI proga podłączam kolejno VCC, GND, RST, MISO, MOSI, SCK. Z zasilacza dodatkowo daje 5V do VCC i GND. I nie wykrywa go. Przed chwilą próbowałem kolejny raz i nic :/.
A może do stykówki również powinienem podłączyć kwarc z dwoma kondensatorami po 18p? Może wtedy by ruszył?
PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:08
Ok wpinasz atmegę do stykówki jak piszesz, podłączasz wszystkie sygnały ISP plus zasilanie jak piszesz - super - ale kwarc też podłączasz ? Sorki że znowu dopytuję ale pominąłeś to - a czasem w emocjach człowiek wywala się na takich drobnych błędach więc przypominam dlatego.
Jeśli masz kwarc i nie rusza to hmmm może jednak coś przestawiłeś nie tak z Fusami CKSEL - ale to nie problem - weź rezystor 2,2K i kondensator 100nF zrób z tego oscylator RC i podaj na wejście XTAL1 - i zobaczy czy procek nie ruszy ?
PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:22
nie może , a raczej na pewno inaczej .... echo
pozostanie tylko generator RC lub TTL zależy czy grzebałeś w statystykach --- tfuu fusach :)
PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:26
Dołączył(a): 24 sty 2012
Skoro już zaprogramowałeś megę do pracy w programatorze to bezwzględnie ten kwarc z kondensatorami też musisz podłączyć
PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:49
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedź. W takim razie muszę czekać do jutra żeby pobiec po kwarc.
Własnie nie mam i mam nadzieję, że to już rozwiąże problem i będę mógł wgrać wsad z 2009.
Wcześniej pytałeś się o ten rezonator, to powiedziałem, że mam, ale zrozumiałem, że pytasz o programator he :D.
A teraz jeszcze tylko na koniec chcę zapytać, czy to, że gdy podłączyłem programator do usb, zainstalowałem sterowniki i świeci mi przy tym czerwony LED, to raczej programator jest poskładany w porządku?
PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:55
tak wstępnie wygląda że będzie OK ;) .... tym bardziej jeśli windows go wykrył - a tak chyba pisałeś ;)
za to pamiętaj na drugi raz żeby działać na spokojnie ;) i jak się procka przestawi na zewn. kwarc no to nie może już bez niego ruszyć ;) ... ale cóż trzeba stawiać pierwsze kroki .... Rozumiem to szczególnie że tak się śpieszy do tego żeby już mieć fajny programatorek USBASP i to własnej roboty ... powodzenia.
nie wiem jak tam u ciebie z kolorami diodek , ale myślę że czerwona dioda znaczy podłączony czy zasilanie masz :) stery jak poszły znaczy powinien działać , chyba że coś z wsadem jest
A i jak masz nowy procek to zworka slow scka założona , na nowszych wsadach działa AUTOSCK w np MKCalcu
PostNapisane: 28 lut 2012, o 10:35
Wgrałem właśnie nowy wsad z 2009 (pobrałem ze strony fischl.de).
Faktycznie kwarc rozwiązał problem łączenia się z prockiem.
Według tego schematu: Obrazek nie mam ustawionej zworki JP1.
Nadal wyskakuje mi błąd AVRDUDE. Co jeszcze może być nie tak?
PostNapisane: 28 lut 2012, o 11:07
to może pokaż dokładnie jaki to błąd ? bo tak to można tylko zgadywać o co chodzi :(
PostNapisane: 28 lut 2012, o 11:17
Po naciśnięciu zakładki sprawdź podłączony AVR wyświetla się: Obrazek
PS. Przypadkowo mam zaznaczoną zakładkę AUTO SCK speed, ale to i tak wpływu nie miało.
PostNapisane: 28 lut 2012, o 12:02
Słuchaj mając na myśli błąd z AVRDUDE chciałbym zobaczyć błąd z konsoli ;)
w tym celu wejdź w zakładkę "UStawienia" i w ramce "Pokazuj konsolę AVRDUDE" zaznacz sobie opcję
"gdy wystąpi błąd"
i teraz powtórz operację od nowa
pokaże się czarny ekranik konsoli z dokładnymi komunikatami ;)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 12:24
Robi się: Obrazek
PostNapisane: 28 lut 2012, o 12:44
No ten komunikat oznacza już twój pierwszy SUKCES ;) bo na 100% sprawnie działa twój nowo narodzony programator USBASP .... ale ten komunikat wskazuje że masz błędne połączenia z procesorem, który chcesz programować ....
czy masz zdjęte obydwie zworki w USBASP czyli:
1. SELF_PRG
2. SLOW_SCK
???? jeśli nie to zdejmij jedną i drugą - po pierwsze
po drugie sprawdź czy prawidłowo zasilasz procesor, który chcesz wykryć ;)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 14:21
Problem mam chyba z gniazdem od programatora do adaptera. Piny miso, mosi, ss i sck, mają jakimś cudem kontakt z masą (sprawdzałem przejścia miernikiem). To podejrzewam wpływa na ten błąd.
PostNapisane: 28 lut 2012, o 14:38
Piny miso, mosi, ss i sck, mają jakimś cudem kontakt z masą (sprawdzałem przejścia miernikiem). .
No no - na cuda to ja już nie poradzę ;) .... sam musisz się ich pozbyć.
PostNapisane: 28 lut 2012, o 16:50
Ogólnie, to polutowałem wszystko na płytce uniwersalnej.
Jest taka dziwna sytuacja, że gdy przyłożę COM miernika do linii VCC, a plus miernika do linii masy, to na wyświetlaczu widać, że jest jakieś tam przejście mimo, że nie "pika", no jakby czystego zwarcia nie było, a gdy plus do linii plus, a minus do linii masy - brak jakiegokolwiek przejścia.
Jeżeli chodzi o samo gniazdo (na wyjściu programatora), to gdy COM przykładam do VCC, a plus pod resztę pinów (łącznie z masą), to podobnie pokazuje takie "pół przejście", albo na odwrót: plus do masy i COM do pinów.
Natomiast gdy plus miernika podłączam do VCC, albo COM do masy, to wtedy brak przejścia.
Może jednak jest źle poskładany ten programator?
Ostatnio edytowano 28 lut 2012, o 17:00 przez Wrangler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lut 2012, o 16:56
Pokaż ty może nam tutaj jakieś fotki z bliska tego coś zmajstrował to może uda się dotrzeć skąd biorą się u ciebie te cuda. W sumie to programator jest przecież prosty jak budowa cepa ;) .... czy nie widzisz że linie MOSI, MISO i SCK to po prostu ścieżki do pinów procka ATmega ? więc o jakich półzwarciach ty tu opowiadasz ? ;)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 16:58
Dołączył(a): 15 gru 2011
Jak wstawisz szeregowo rezystor z diodą to też będziesz miał pół przejścia lub brak(w zależności jak przyłożysz sondy miernika).
PostNapisane: 28 lut 2012, o 17:04
No właśnie widzę i dlatego nie mam pojęcia skąd się bierze to przejście. Mogę wstawić fotki, tylko proszę nie krzyczeć o brzydkie lutowanie nie mogłem lepiej ogarnąć transformatorówką :P.
PostNapisane: 28 lut 2012, o 17:07
No tak wiadomo że w strukturze scalaka są diody na wejściu - ale jak mówię być może fotki coś wyjaśnią ;)
