Teraz jest 14 lis 2026, o 03:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 28 lut 2012, o 17:30
Dołączył(a): 12 lut 2012
Na najgorzej polutowaną płytkę ever mógłbym zapewne wziąć udział ;P
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 28 lut 2012, o 17:34
Dołączył(a): 24 paź 2011
używaj mniej cyny i grzej troszkę dłużej a na pewno będzie lepiej :)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 17:58
zwłaszcza dłuższe grzanie wyjdzie na zdrowie :)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 20:42
Ok - ja patrzę na to patrzę - ale nie mogę dojść gdzie od spodu jest u ciebie noga nr.1 procesora - może zaznacz
bo wstępnie wygląda mi to przede wszystkim na to że jest nie połączone zgodnie ze schematem z fischl.de/usbasp
to po pierwsze
a po drugie do złącza ISP +5V z USB idzie TYLKO na nogę nr.2 a u ciebie na jakieś dwie nóżki idzie - coś mi się wydaje że niestety to jest pomieszane z poplątanym
musisz rozlutować i zlutować na spokojnie od nowa
poza tym czy dałeś zasilanie na wszystkie piny procka ??????? czyli zarówno na VCC jak i AVCC ale także na obydwa GND ????? Jeśli nie to powielasz tylko typowe błędy początkujących :(
.... mówię ci - za bardzo się śpieszysz - tak jak z tym kwarcem - a już tak niedużo dzieli cię od 100% sukcesu ;)
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:37
Spokojnie za jakiś czas będzie post -- ubasp jest do niczego robiłem 5razy i nie działa :)
żarty żartami kolego, ale asp jest tak prosty ze działa nawet na pająka czy na breadboardzie
niestety trzeba sie trzymać schematu , a tu trochę brak i składu i ładu u kolegi :(
PostNapisane: 28 lut 2012, o 21:57
http://ajd.czest.pl/~pawel.borkowski/wy ... sbasp.html masz może to ci pomoże :)
PostNapisane: 29 lut 2012, o 18:15
Nie mogłem znaleźć błędu na tej płytce, wylutowałem to, co potrzebne i wszystko jeszcze raz poskładałem na stykówce. Programator działa. Wyświetla ten sam error co wcześniej. Zworek nie mam poustawianych jak mówiłeś, zasilanie biorę z usb, sprawdzałem woltomierzem na Attinym jest 5,02V. Ostatni raz chyba poproszę o pomoc, bo w sumie ile można :/.
Tak łącze procesory ze sobą:
Jakieś zastrzeżenia?
PostNapisane: 29 lut 2012, o 18:30
Dołączył(a): 14 paź 2011
PB2 ma być do resetu podłączone, a nie do pb4.
PostNapisane: 29 lut 2012, o 18:49
Ej tam zaraz ;) spokojnie to forum wytrzymuje na prawdę duże SUMY ;) chyba że nie wierzysz w jego możlwości ? - tzn tego forum ;)
PostNapisane: 29 lut 2012, o 18:50
No i proszę kolega miszczo po mistrzowsku pierwszy znalazł twój kolejny błąd - który pewnie wynika ze zwykłego niezrozumienia tematu ;) .... popraw i będziesz miał SUKCES .... i nie łam się na drugi raz - tylko pytaj dalej.
A ja jeszcze raz ci przypomnę , że magistrala ISP dochodzi do takich pinów programowanego procka
MOSI
MISO
SCK
oraz
RESET
(a ty zamiast do pinu RESET dałeś sygnał do jakiegoś tam dziwnego pinu)
widzisz babolka ? ;)
PostNapisane: 29 lut 2012, o 19:05
Działa! Dzięki! :D
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:42
Dołączył(a): 15 paź 2012
Panie Mirku sposób na ominięcie problemu z podpisem sterowników który Pan przedstawił na swoim blogu działa również na Windows 8? Próbując postępować wg wskazówek, nadal nie mogę zainstalować mojego programatora.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:46
pozdrawiam
Niestety nie mam kociego Windowsa 8 i jeszcze chyba długo mieć nie będę :( ... więc nie jestem w stanie powiedzieć co i jak ??? ale już słuchy mnie doszły że na tym badziewiu Win8 właśnie nie działa - trzeba więc poczekać na nowsze sterowniki chyba.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:56
Dołączył(a): 28 maja 2012
W windows8 to trzeba się nagimnastykować. Trzeba wejść w pseudo tryb awaryjny Ustawienia -> zmień ustawienia komputera -> ogólne -> uruchamianie zaawansowane -> rozwiązywanie problemów -> opcje zaawansowane -> ustawienia uruchamiania -> uruchom ponownie. I wybierasz opcję "wyłącz wymuszanie podpisania sterowników" czy jakoś tak
Wtedy będziesz mógł zainstalować sterowniki:)
A tak w ogóle to działa;)
eDiyCraft.blogspot.com
Ostatnio edytowano 11 gru 2012, o 22:59 przez savian86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:58
Badziewiu??! hm..1 000 000 x lepszy od 7. Mi wszystko śmiga pięknie jak dotąd zero problemów.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 23:12
czyli od tygodnia ?? kierlan ??
bo mi od paru lat na w7 śmiga ładnie bez kłopotów
PostNapisane: 11 gru 2012, o 23:25
Kafelki da się wyłaczyc i przywrócic menu Start żaden problem ... smieje sie tylko z kierlana, że mu stabilnie diała przez te parę dni. bo ja mówie o stabilnym działaniu po min roku, a tak to niema w tym nic stabilnego :)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 10:32
hm.. parę dni? już ponad miesiąc ale okej, niech i tak będzie.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 12:33
Ja nikomu nic nie wciskam ani nie narzucam, ale mogę mieć własne zdanie. Na razie bardzo mi się nie podoba Win8 a szczególnie chory wynalazek który uciekł z laboratoriów $MS w postaci mutanta kocie METRO :(
Być może kiedyś zmienię swoje zdanie - no ale wolę poczekać aż inni przetestują choroby wieku dziecięcego - tego wynaturzenia Win8 ;) a nóż widelec - kiedyś z poczwarki i dla mnie zamieni się w motyla.
Poza tym Panowie troszkę więcej luzu i dystansu ;) ... każdy używa i może używać czego chce .... I to jest piękne...
Ale przy okazji - zamiast prawić morały - może jak ktoś ma ten Win8 i działa mu na nim USBASP i ma zainstalowane sterowniki prawidłowo - to może napisze i podzieli się z innymi - jak to zrobił. Wtedy będzie większy pożytek z takiej dyskusji ;)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 16:17
U mnie działa prawidłowo na maszynie wirtualnej, a jak to zrobić to napisałem wcześniej
PostNapisane: 12 gru 2012, o 16:32
Tak tak - czytałem .... i fajnie ... tylko szkoda, że trzeba na dzień dzisiejszy wyłączać to wymuszanie - wiadomo bezpieczeństwo. Ale zawsze to jakieś rozwiązanie - przynajmniej przejściowe i co ważne DZIAŁA - jak widać na żywym przykładzie kolegi ;)
PostNapisane: 18 gru 2012, o 22:09
Kurczę - właśnie zainstalowałem sobie KOCI Windows8 .... oczywiście dla testu na razie na maszynie Virtualnej ...
ale wiecie co ? zachodzę w głowę .... jak to w ogóle jest ..... ???? no kolega wyżej pisze:
pozdrawiam
No toż przecież (PODKREŚLAM) - BEZ ŻADNYCH SZTUCZEK!, bez niczego - od razu z marszu wszystko mi się pięknie zainstalowało wg tego poradnika
http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/ws ... sbasp.html
ani mru mur - no wszystko przebiegło bez żadnego kłopotu i wyłączania wymuszania i takich tam cudactw ...
USBASP oczywiście pięknie działa
więc ja nie wiem jak wy to koledzy robicie że wam "nie działa" :(
szok ! .... a właśnie przed chwilą pierwszy raz na oczy zobaczyłem potwora Win8 ;) .... kto wie może go jeszcze polubię ??? ale nie na razie wątpię - ten totalnie CHORY interfejs kocie metro - poraża mnie po prostu bezmyślnością :( on może być dobry na tableta czy tam do telefonu może ale nie na kompa. Ten ich pomysł to mniej więcej tak jakby połączyć musztardę z miodem - żeby smakowała przyprawa dzieciom i dorosłym ;)
aha - tego posta oddałem właśnie z Win8 jak coś ;) kociego Win8 ;)
PostNapisane: 18 gru 2012, o 22:36
Mi tam także wszystko pięknie śmiga :] baa..właśnie nabyłem nowego HTC 8X z tym właśnie systemem :P
PostNapisane: 18 gru 2012, o 22:53
kierlan - ja nawet nie wiem jak zamknąć ten koci Win8 :( .... kurczę ale się namęczyłem ;)
przeszedłem na normalny pulpit ale z WYKASTROWANYM obrzydliwie przyciskiem start :( ... i kliknąłem ALT+F4 uuuf i poszło
jak to się robi wg nowych zasad ? ;)
albo jak się zamyka okienka otwarte w tym metro ??? tam nie ma klawisza krzyżyka ;) no co za badziew ;) człowiek znowu się czegoś musi uczyć
PostNapisane: 18 gru 2012, o 23:09
Dołączył(a): 05 maja 2012
Musisz tak jakby złapać u góry ekranu i gdy już będzie takie mniejsze pociągnąć całe w dół :D
PostNapisane: 18 gru 2012, o 23:17
to po 1 po 2 win+c -> ustawienia-> zasilanie -> zamknij [zamykanie systemu] po 3 kafelki pięknie się ustawia według własnych potrzeb.
po 4 win+c -> wyszukiwanie [ znajdowanie potrzebnych nam programów].
po 5 gdy nie zamkniesz któregoś kafelka a przejdziesz do innej aplikacji np pulpitu to lewy górny róg i masz wszystkie ładnie na docku :) i prawym myszy można je pozamykać :) (lewym przechodzisz do wybranego okna)
uważam za przyjemny i lepszy od 7 :) 5min wystarczy do ogarnięcia.
PostNapisane: 18 gru 2012, o 23:30
Na razie zassałem coś z netu ale już nie działa bo klucza jakiegoś chce ... ;)
ok - na razie jednak jeszcze nie polecę kupić upgrejdu
ale dzięki kierlan za wskazówki .... może jeszcze raz zainstaluję na nowo na virtualce to sprawdzę ;)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 09:33
w razie pytań chętnie odpowiem :)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 10:11
Ja niestety tak łatwej drogi nie miałem, ale mogło to być spowodowane tym, że miałem jakąś wczesną wersje WIN8. Był na niej fajny skrót WIN+X, nie wiem czy go już wywalili, było by szkoda.
PostNapisane: 19 gru 2012, o 20:38
nadal jest.
