Teraz jest 22 wrz 2026, o 09:51
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 21:18
Dołączył(a): 30 wrz 2014
To mój pierwszy post więc witam wszystkich serdecznie :)
Może zacznę od tego, że zaopatrzyłem się w płytkę ATB v1.04. Postanowiłem programować ją z USB przy pomocy FT232R. Niestety napotkałem na mały problem gdyż przy próbie sprawdzenia podłączonego urządzenia otrzymuję błąd "Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: ft0". Przejrzałem forum, a także blog i stronę i niestety nie odnalazłem jednoznacznej odpowiedzi gdzie może leżeć przyczyna....
Ale od początku:
1. Zainstalowałem sterowniki ze strony : http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
2. Podłączyłem ISP z odpowiednimi pinami za pomocą kabelka ( zakupionego w sklepie atnel ).
3. Po podłączeniu płytki pod USB wykrywa mi ją ( pojawia się okienko FTDI warcher i dostaje informacje, że jest na COM3, a także w programie MKAvrCalc. Pojawia się napis: "[ ATB- EVB:1.04 ] Odśwież listę FT232R" - czyli jest).
4. Klikam "Sprawdź podłączony AVR", a w wyniku tej operacji dostaje ww. komunikat.
I jesteśmy... Czy coś zrobiłem źle? O czymś zapomniałem?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam :)
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 21:20
programujesz z Eclipse czy MKavrcalc ?
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 21:28
W chwili obecnej MKAvtCalc, gdy nabiorę wprawy i ogarnę nieco temat postaram się przerzucić bezpośrednio na Eclipse:)
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 21:32
Zwroki przy kwarcu prawidłowo ustawione ?
Może kwarc masz włożony a atmega ma fuce bity na kwarc wewnętrzny ?
do tego zapewne włączony JTAG i sprawa zaczyna się komplikować..... ?
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 21:34
Wszystkie z ww. rzeczy są ustawione w sposób fabryczny.
Kwarc zewnętrzny nie został podłączony:)
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 22:40
Dołączył(a): 05 sty 2013
Czyli masz jednak włączony JTAG?
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 22:46
Ale przez kogo nie został podłączony ? :( bo fabrycznie od nas nie tylko że jest podłączony i siedzi w podstawce - to procek ma ustawione fusebity na niego .... więc jeśli wyjąłeś kwarca albo gdzieś wypadł to procek może w ogóle być nieżywy ....
wsadź w gniazdo dowolny kwarc jaki masz pod ręką i wtedy sprawdź
PostNapisane: 1 paź 2014, o 06:39
A jak wetkniesz kwarc i procek ruszy to wylacz JTAG w fusach.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 1 paź 2014, o 07:47
mirekk36 napisał(a):
... jest podłączony i siedzi w podstawce - to procek ma ustawione fusebity na niego .... więc jeśli wyjąłeś kwarca albo gdzieś wypadł to procek może w ogóle być nieżywy ....
Kwarc siedzi jak siedział nic nie zmieniałem, dodatkowo fusebity nie były przeze mnie ruszane na chwilę obecną, ponieważ nie mogę go skomunikować (a zasadniczo odnaleźć go w MKAvrCalc - bo komputer widzi urządzenie [ watcher ]).
Zwory na płytce jak siedziały po przyjeździe tak siedzą i ich także do tej pory nie dotykałem :)
JTAG wyłączę gdy tylko uda mi się znaleźć procek...
Może coś sknociłem podczas instalacji WinAVR? Zainstalowane mam w lokacji docelowej polecanej przez instalator...
PostNapisane: 1 paź 2014, o 08:50
Próbowałem konfiguracji pod Eclipse
Eclipse ma dodany programator FT232R i dodałem go ( dodałem "ft0") i podczas próby wgrania wsadu otrzymuję -
Programmer "ATB-FT232R" could not initialize the target hardware.
Please check that target hardware is connected correctly
Reason:
avrdude: initialization failed, rd=-1
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:08
Dołączył(a): 04 sty 2013
nie chcę zakładać nowego wątku więc napiszę tutaj, tematyka pasuje.
mam usb-uart na FT232R
podłączam pod linuxem i oczywiście działa, podłączam pod windows i driver się sam zainstalował, pojawił sie port COMx wszystko ok
następnego dnia napisałem sobie kawałek kodu, podłączam... a portu /dev/ttyUSB0 nie ma.
w lsusb urządzenie jest widoczne tak jak poprzednio, w dmesg też ale nie tworzy portu.
Wracam do windows i to samo, urządzenie widoczne ale portu nie ma. Gadam do urządzenia z atmegi i widzę że dioda miga jak wysyłam znaki ale co z tego jak terminala nie mogę odpalić bo nie ma portu. Drivery producenta się ładnie instalują ale portu COM nadal brak.
Dzownię do sprzedawcy żeby mi wymienił, w miedzyczasie wywaliłem win10 i zainstalowałem win7.
podłączam wymienione urządzenie i ta sama sytuacja. Mam w domu 3 kompy z linuxem, jeden z win7 i na żadnym urządzenie nie działa. Zamówiłem też tańszy układ na PL2303 i tutaj nie ma ŻADNEGO problemu, gdzie bym nie podłączył to działa bez problemu.
Ktoś miał podobny problem? To trzeba jakoś programować czy jak? Bo już nic nie rozumiem.
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 22:03 przez dr.boczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:28
Dołączył(a): 03 mar 2014
otóż nie mam usb-uart od Mirka, kupiłem na allegro parę rzeczy i z free dostałem usb-uart na FT232R
podłączam pod linuxem i oczywiście działa, działa cały dzień, podłączam pod windows i driver się sam zainstalował, pojawił sie port COMx wszystko ok
podłączam wymienione urządzenie i ta sama sytuacja. Mam w domu 3 kompy z linuxem, jeden z win7 i na żadnym urządzenie nie działa. Mam w domu tańczy układ na PL2303 i tutaj nie ma ŻADNEGO problemu, gdzie bym nie podłączył to działa bez problemu.
Kolega bo tylko u p. Mirka kupisz kompletną przejściówkę FT232 ;)
U konkurencji są takie najprostsze do komunikacji RS232, więc nie zadziała pomimo tego, że Ci system znajdzie.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:16
Bo właśnie problem w tym ze zadziałało. Ale chyba już wiem co jest grane.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:22
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Zwróć uwagę na drugi listing dmesga: PID (na listingu idProduct) równy zero! Tak się składa, że akurat dzisiaj wystartował wątek w którym znajdziesz wyjaśnienie tego zjawiska: http://forum.atnel.pl/topic8919.html.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:27
dzięki już ogarnąłem ten wątek i wiem dlaczego rozdają to za półdarmo w internetach :)
