Teraz jest 21 paź 2026, o 21:34
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:44
Dołączył(a): 27 wrz 2014
Jakieś 3 miesiące temu abudowałem programator AVRISP mkII na bazie wsadu LUFA i tego schematu. Wtedy użyłem go do zaprogramowania jakiejś ATmegi (z powodzeniem). Wczoraj chciałem zaprogramować uC ATxmega16a4u używając avrdude (na Linuxie z domyślną konfiguracją) i Atmel Studio 6, ale abydwa zachowywały się podobnie: mogłem odczytać sygnaturę urządzenia, wszelkiego rodzaju pamięci, fuse i lock bity, ale nie mogłem wyknać chip erase i go prawidłowo zaprogramować. Wyjście avrdude:
/usr/local/bin/avrdude -c avrispmkII -p x16a4 -vvv -U flash:w:xmega16a4u.output.test.hex
avrdude: Version 6.1, compiled on Sep 26 2014 at 23:47:35
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200212345
avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP mkII programmer
         AVR Part                      : ATxmega16A4
         Chip Erase delay              : 0 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 0
         StabDelay                     : 0
         CmdexeDelay                   : 0
         SyncLoops                     : 0
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 0
         PollValue                     : 0x00
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           prodsig        0     0     0    0 no         50   50      0     0     0 0x00 0x00
           fuse1          0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           fuse2          0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           fuse4          0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           fuse5          0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           data           0     0     0    0 no          0    0      0     0     0 0x00 0x00
           eeprom         0     0     0    0 no       1024   32      0     0     0 0x00 0x00
           application    0     0     0    0 no      16384  256      0     0     0 0x00 0x00
           apptable       0     0     0    0 no       4096  256      0     0     0 0x00 0x00
           boot           0     0     0    0 no       4096  256      0     0     0 0x00 0x00
           flash          0     0     0    0 no      20480  256      0     0     0 0x00 0x00
           usersig        0     0     0    0 no        256  256      0     0     0 0x00 0x00
           fuse0          0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel AVR ISP mkII
         Programmer Model: AVRISP mkII
         Hardware Version: 0
         Firmware Version Master : 1.23
         Vtarget         : 3.3 V
         SCK period      : 1.00 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9441
avrdude: NOTE: Programmer supports page erase for Xmega devices.
         Each page will be erased before programming it, but no chip erase is performed.
         To disable page erases, specify the -D option; for a chip-erase, use the -e option.
avrdude: reading input file "xmega16a4u.output.test.hex"
avrdude: input file xmega16a4u.output.test.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (652 bytes):
Writing |                                                    | 0% 0.00savrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG: Timeout
avrdude: stk600_xprog_page_erase(): XPRG_CMD_ERASE(5) failed
Writing | ################################################## | 100% 1.79s
avrdude: 652 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against xmega16a4u.output.test.hex:
avrdude: load data flash data from input file xmega16a4u.output.test.hex:
avrdude: input file xmega16a4u.output.test.hex contains 1486 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG: Timeout
avrdude: stk600_xprog_paged_load(): XPRG_CMD_READ_MEM failed
Reading | ########                                           | 16% 0.99savrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG: Timeout
avrdude: stk600_xprog_read_byte(): XPRG_CMD_READ_MEM failed
avr_read(): error reading address 0x0000
    read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude done.  Thank you.
Z flagą chip erase:
/usr/local/bin/avrdude -c avrispmkII -p x16a4 -vvv -U flash:w:xmega16a4u.output.test.hex -e
         Using Port                    : usb
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 0
         StabDelay                     : 0
         CmdexeDelay                   : 0
         SyncLoops                     : 0
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 0
         PollValue                     : 0x00
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 0
         Vtarget         : 3.3 V
avrdude: erasing chip
avrdude: stk600_xprog_chip_erase(): XPRG_CMD_ERASE(XPRG_ERASE_CHIP) failed
Niespodziewanie podczas pisania postu udało się raz go zaprogramować bez błędu (niestety nie miałem aktywnego vebose w avrdude):
avrdude -c avrispmkII -p x16a4u -U flash:w:xmega16a4u.output.test.hex
Writing | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: input file xmega16a4u.output.test.hex contains 652 bytes
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 652 bytes of flash verified
Jak wykonałem to polecenie jeszcze raz, pokazywały się te same błędy co poprzednio.
