Teraz jest 11 sie 2026, o 21:04
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:51
Dołączył(a): 30 cze 2014
Witam, mam drobny problem z wyżej wymienionym wyświetlaczem. Zacznę od przesłania bibliotek.
spi.h
spi.c
pcd8544.h
pcd8544.c
Biblioteki znalazłem w internecie i troszkę zmodyfikowałem ponieważ były pod inny stm32f4 i teraz nie wiem czy mam dobrze skonfigurowaną magistralę SPI czy problem leży po stronie drugiej biblioteki choć niby tam nie było dużo zmieniane jedynie konfigruacja GPIO i zegarów czy może problem jest po stronie wyświetlacza. Objawy są takie, że od czasu do czasu wyświetlacz zalapie, że ma działać, ustawi sobie kontrast i zaświci kilka losowych pikseli, a starając się wyświetlić napis wyświetli go w dobrym miejscu, ale tak w 90%, ale częściej jednak wogóle nie zadziała. Mógłby mi ktoś pomóc rozgryźć ten problem :D?
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:34
Dołączył(a): 03 lip 2012
Sprawdź delay, bo DiscoF4 jest trochę ;) szybszy od VL . To może być jedną z przyczyn.
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 10:17
Dołączył(a): 10 wrz 2013
Nie mam dużej możliwości sprawdzenia kodu bo nie korzystam z tej biblioteki, ale 90% przypadków problemów z SPI to złe odstępy czasowe, najlepiej sprawdzić analizatorem logicznym czy wszystko jest w porządku. Z tego co pamiętam to w przypadku niektórych ustawień timerów częstotliwość taktowania była dwa razy większa niż normalnie, w manualu spójrz na "clock tree".
Mikrokontrolery ARM
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 10:45
juz sie zaopatrzylem w analizator stanow logicznych i kiedy mi tylko przyjdzie to wszystko posprawdzam. jednak wydaje mi sie, ze wszystko jest z nia w porzadku, poniewaz wyswietlacz moze byc taktowany do 4MHz, a u mnie wychodzi 750kHz. bawilem sie nim troche i problem jest taki kiedy w funkcji main wlaczam inicjalizacje to wogole nie reaguje, a kiedy inicjalizacje mam ustawiona na przycisk na przerwaniu to juz sie inicjalizuje, ustawia kontrast i wyswietla to co chce wiec spi dziala tylko wyswietla to byle gdzie znaczy wiem, ze nie ustawiam kursora jednak na pare sposobow nie chce on sie ustawic tam gdzie ma byc. macie na to jakis pomysl ?
