Teraz jest 3 wrz 2026, o 09:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 7 lip 2012, o 19:42
może coś tam idzie na porty i stad miganie co ?? np jak resetujesz procka :) stany się ustalają i diodka może mignąć wiesz ja jak nie używam programatora to go odpinam od złącza :)
PostNapisane: 7 lip 2012, o 19:44
Dołączył(a): 06 maja 2012
Podczas działania płytki (albo jak jest wyłączona, bez różnicy) odłączam kabel USB, wyłączam zasilanie zew. Załączam zasilanie zewn., włączam przetworniczkę i mruga diodka PRG cały czas - na oko co sekundę.
Jak podłączę kabel USB z powrotem, to jest ok.
Jak odłączam kabel programatora (w złączu Kanda), to nie mruga. Może to wina tego.
PostNapisane: 7 lip 2012, o 19:47
no i masz odpowiedź :)
PostNapisane: 13 lip 2012, o 13:52
GwynBleidD napisał(a):
Nie mam płytki więc nie wiem, czy układ FT232 jest zasilany z przetworniczki, czy z portu USB? Może układ się ładuje jakimś znikomym napięciem i co jakiś czas na moment zaskoczy, gdy jest podłączony do procesora, przez co wystawi stan wysoki na tą linię?
Układ FT232 jest zasilany z przetworniczki w trakcie używania zewn. zasilacza
to miganie i to co sekundę to bardzo dziwny dla mnie objaw i trudno mi go wyjaśnić - jeśli sam nie zobaczę i nie przebadam zestawu :(
kabel programatora w gnieździe KANDA też nie powinien tego powodować - ale zaraz aż sprawdzę bo nie wiem czy coś takiego testowałem nawet?
Nie, wszystko u mnie jest OK nawet jeśli kabel wbudowanego programatora jest założony - więc to jeszcze coś innego
w razie czego proszę spokojnie przesłać do mnie zestaw do sprawdzenia. Sprawę załatwimy od ręki.
 Tytuł: Podobny problem
PostNapisane: 14 maja 2013, o 14:25
Dołączył(a): 14 maja 2013
Ja także mam podobny problem, więc nie będe zakładał nowego tematu.
Po podłączeniu programatora USBASP w programie MKAvrcalculator zostaje wykryty procesor jakiego używam.
Jednak podczas próby zaprogramowania go przez środowisko eclipse pojawia się komunikat:
" programmer "usbasp" could not initialize target hardware
Please check the target hardware is connected correctly.
Reason:
avrdude: initialization failed, rc=-1 "
Podkreślam, że w MKAvrcalculatorze powyższy błąd nie występował.
Rozumiem, że bład musi tkwić gdzieś w konfiguracji eclipse.
Wykonałem ją zgodnie z zamieszczonym na blogu mirekk36.blogspot.com poradnikiem, jednak gdzieś musiał wkraść się błąd.
Bardzo proszę o wskazówki.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 14:28
a nie masz czasem taktowania 1Mhz ba tym procku jak tak
to w dodatkowych opcjach dodaj opóźnienie dla programatora -B 5 np i to wszystko
albo zmien fusy na 8Mhz przynajmniej
PostNapisane: 14 maja 2013, o 14:54
Założę się, że nie oglądałeś akurat tego poradnika ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/en ... y-cz2.html
dokładniej od tego momentu:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... P0#t=1065s
obejrzyj to i WSZYSTKO STANIE SIĘ JASNE - bo dokładnie omawiam tu właśnie konfigurację USBASP i błędy początkujących - te o który ty pytasz ;) właśnie
PostNapisane: 14 maja 2013, o 15:36
Bardzo Ci dziękuję za szybką pomoc.
Ustawiłem 8MHz jak poleciłeś i poszło dalej, ale wystąpił kolejny błąd, który (już nie pamiętam dokładnie) polecał sprawdzić ponownie wszystkie połączenia. Zacząłem wprowadzać drobne zmiany w tychże połączeniach. Na tę chwilę nie MKAvrcalculator nie widzi już nic, nie mówiąc o skompilowaniu czegokolwiek w Eclipsie. Co więcej rozebrałem cały układ i zostawiłem sam goły procesor i wciąż pokazuje się komunikat błedu z nieszczęsnym rc=-1. I teraz to już nie mogę ruszyć w ogóle.
W ogóle od początku nie idzie mi współpraca z MKAvr calculator. Przykładowo jak już udało mu się rozpoznać procesor, dodawałem np. filtrację zasilania i przestawał go rozpoznawać (rc=-1), albo podłączałem diodę z rezystorem do jednego z portów, aby spróbować zaprogramować ją na miganie, rozpoznawał procesor, a potem odłączam diodę z rezystorem i znowu (rc=-1).
Proszę o wyrozumiałość. Dopiero zaczynam się bawić takie rzeczy.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 15:37
na czym to robisz na stykówce ?? bo jesli tak to 90% tego wina
sprawdzaj połączenia
jaki dałes 8Mhz wewnętrzny czy zewnętrzny kwarc ??
jak zewnętrzny to trzeba dołaczyć kwarc 8Mhz do procka
PostNapisane: 14 maja 2013, o 15:43
8Mhz wewnętrzny.
Na stykówce.
Narazie zabieram się do oglądania filmu. Tak, rzeczywiście. Tego jeszcze nie oglądałem.
PostNapisane: 22 lis 2014, o 02:56
Dołączył(a): 24 paź 2014
Mam podobny problem, ni stąd ni zowąd, wszystko działało git a teraz takie rzeczy:
ObrazekObrazekObrazek
MKAVRCalculator wgrywa wszystko i wszystko działa super. Eclipse kompiluje ale nie wgrywa, korzystam z atb 1.04
PostNapisane: 22 lis 2014, o 09:12
Pobierz jeszcze raz MkAvrcalculator
PostNapisane: 22 lis 2014, o 16:43
Tak zrobiłem i teraz mam taki komunikat:
Fusy w mkcalc:
Problem rozwiązany. Pomogło odinstalowanie i zainstalowanie od nowa Winavr. Dziękuję wszystkim za pomoc
