Teraz jest 13 lis 2026, o 20:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Następna strona
Jak oceniasz przydatność "Eclipse Gadget"
Bardzo przydatny gadżet 73%  73%  [ 240 ]
Średnio przydatny program 10%  10%  [ 34 ]
Nie mam zdania 7%  7%  [ 23 ]
Kompletnie bez sensu skoro wszystko jest w samym eclipse 6%  6%  [ 19 ]
U mnie program w ogóle nie działa 4%  4%  [ 13 ]
Liczba głosów : 329
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 08:49
misiulu napisał(a):
Problem jest tylko z tym jednym. Może jak chcesz to Ci go przesłać, abyś sprawdził u Ciebie czy nie występuje ten błąd?
no to może wklej tutaj ten nagłówek na którym się program wykłada ok ?
misiulu napisał(a):
Dodatkowo po zaznaczeniu opcji Creation date & time mogłaby sie również do stringu wstawiać godzina jak jest w pozostałych przypadkach. Ale to nie wiem jak lepiej.
No mi się wydało - że jak przy kreacji jest ta godzina to miesza mi się kreacja z modyfikacją ... dlatego usunąłem godzinę.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 09:00
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Ok, rozsądne rozumowanie :P Ta godzina, rzeczywiście nie jest potrzebna.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2014, o 11:37 przez misiulu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 09:40
misiulu napisał(a):
Co do samego programu to jest jakiś błąd. Mam otwarte dwa projekty, tzn. 2 pliki main.c na różne procki. W obu są już dodane nagłówki programem w wersji 23. Po kompilacji i uruchomieniu opcji dodania nagłówka w jednym z tych plików jest wszystko ok i się dodaje, ale w drugim po wybraniu tej opcji nie pojawia się okno z headerem do wstawienia tylko to:
Niestety nie mogę dojść w czym rzecz - to nie jest kwestia samego headera - bo go wkopiowałem do swojego projektu i normalnie go zmienia
musisz może precyzyjniej opisać problem - krok po kroku co robisz ok?
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 10:09
Niekoniecznie to jest problem samego headera, ale może raczej problem z dostępem do pliku lub może coś innego. Fakt, że gadget nie obsługuje tego wyjątku.
Jak masz ochotę to możesz zobaczyć o co chodzi u mnie. Skype i TeamViewer dostepny. Na PW wysłałem Ci dane.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 11:29
Dołączył(a): 29 lip 2013
[quote]No niechcący zapomniałem zablokować ręcznej edycji tego okienka - bo tak miało być że nie można tam ręcznie nic dopisać i dlatego to nie działa z ręcznymi dodatkami. Też wprawdzie myślałem żeby to umożliwić ... ale hmm więcej bym miał z tym roboty a tymczasem to ma być proste ... Nie wspominając że ręcznie to można już sobie w Eclipse dodać coś tam ...[/quote]
To wiem czemu nie działało ale wg mnie i pewnie nie tylko to ma być ułatwienie bo po to są gadgety i jeśli chodzi tylko o zmianę pliku main.c to faktycznie nie jest problemem zmienić to ręcznie ale jak masz "kilka" plików *.h do zmiany dla różnych wersji tego samego programu przy kilku wersjach sprzętu to przydało by się pod "Autorem" pole :
"Info: xxxxxxxx text do wprowadzenia xxxxxxxx"
lub działająca wersja modyfikacji tego pola z podglądem i zapamiętywaniem ostatnich wpisów i modyfikacji.
[quote]Ja sobie ZAWSZE w eclipse odświeżanie automatyczne ustawiam tak:[/quote]
Szkoda że przycisk "Quick configure workspace" nie przestawił u mnie tych ptaszków w Lunie.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 11:44
hmmm no oki ;) pomyślę nad tym .... eeeeh ;)
widzisz - kłopot polega na tym - że NIE MOGĘ za choinkę znaleźć w których plikach ECLIPSE trzyma te ptaszki akurat. Te które znalazłem to zrobiłem. Więc jakby ktoś widział ? znalazł ? ptaki za to odpowiedzialne to proszę dać znać w jakich plikach są uwięzione :lol:
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 12:33
Ja mam jeszcze uwagę (chyba pierwszą ;) ).
Jeżeli mamy błąd krytyczny, tj. warning, to pomimo dobrej kompilacji nadal miga "x" w gadżecie, dopiero ponowna dobra kompilacja go usuwa.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 13:38
Dołączył(a): 01 sty 2014
Ja proponuję pomyśleć o funkcji auto-update. Kurcze fajny pomysł na gadżet, świetne zaangażowanie Mirka a ja nie nadążam z aktualizacją... Program tak szybko rośnie, że "apdejty" pojawiają się częściej niż mi w systemie operacyjnym :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:04
Dołączył(a): 31 sie 2014
@yaiba83 <- temat był poruszany. Kolega Mirek jest nieugięty w nietworzeniu takiej opcji w programie ;)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 15:11
No cóż szukałem i szukałem i w końcu znalazłem ten plik! Jeżeli chodzi o odświeżanie czyli o włączenie funkcji "Refresh using native hooks or polling" to:
Plik jest w tej lokalizacji:
\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings\org.eclipse.core.resources.prefs
Porównanie pliku z włączoną opcją po lewej, z wyłączoną po prawej stronie:
Może jakoś się to da teraz zaimplementować do QUICK CONFIG w gadgecie :)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 15:27
DOBRA ROBOTA !!! ... dzięki ... OCZYWIŚCIE - że można a nawet kurczaczki trzeba ;) sorki, że mówię dużymi literami ale cieszę się że ktoś się poświęcił i znalazł tego ptaszora i przyczynił się do rozwoju gadżeta ;)
Zatem - jakby ktoś jeszcze jakieś FAJNE PTAKI znalazł to proszę dać znać ;) aż mnie ciarki przechodzą .... teraz DUŻO piszę kodu na AVR i normalnie jakby mi ktoś zabrał gadżeta sprzed oczu to bym chyba się wściekł :lol:
Racja - do naprawienia ;) dzięki za uwagię
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 18:17
Ja mogę poszukać tych ptaków, tylko nie wiem co by było przydatne i potrzebne.
Także jak ktoś ma jakieś propozycje do opcji, które gadget ma jeszcze ustawiać w konfiguracji eclipsa to napiszta :D
Postaram się je w plikach wynaleźć :)
Bez gadgeta to eclipse wydaje się ... goły...
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 19:01
:lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 19:08
To tak jak nie ma Youtube'a bez poradników Mirka :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:33
W takim razie wersja 1.0.26 ! - a więc tak:
DONE - czyli zrobione/poprawione/zatopione :lol:
misiulu napisał(a):
No cóż szukałem i szukałem i w końcu znalazłem ten plik! Jeżeli chodzi o odświeżanie czyli o włączenie funkcji "Refresh using native hooks or polling" to:.....
DONE- czyli zrobione/poprawione/zatopione :lol:
- pewnie, że się da a nawet więcej bo teraz DWA PTAKI włączam - sam wyczaiłem drugiego :)
ObrazekObrazek
szogun napisał(a):
ale nie wiem czy to tak specjalnie czy też coś jest niedopracowane mianowicie jak ręcznie zmienię zawartość ramki tzn dopiszę sobie linie to nie jest ona wstawiana do wybranego pliku w Lunie
już dopracowane ;)
No to jest zadanie dla ciebie - jak możesz to spróbuj wywęszyć co się ? i gdzie ? w jakim pliku zmienia w związku z tym PTAKIEM
"Build automaticaly" - który domyślnie jest bezczelnie włączony i WARTO go też wyłączyć od razu ;)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:52
Dołączył(a): 05 lut 2013
mirku, masz na screenshocie misiulu:
description.autobuilding=false
ps: jak jest zaptaszkowany to tej lini nie ma w tym pliku
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:55
NO SUPER! I kto by pomyślał, że z małego pomysłu na wyświetlanie paseczków z zajętością wyrośnie taki program hehe. Zmiany kozackie, szczególnie z dodawaniem własnego tekstu do komentarzy :)
Dokładnie tak jak pisze charsz:
Plik: \.metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings\org.eclipse.core.resources.prefs
Po lewej funkcja włączona, po prawej wyłączona:
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:58
Ok ja już ślepy jestem - w takim razie zaraz jeszcze i tego PTAKA załatwię i wrzucę UPDEJT ale już pod tym samym numerkiem wersji ;)
Ok - MIODNA wersja z super konfiguracją teraz każdego nowego workspaca - jest do pobrania :lol:
więc mogę dzisiaj iść bardzo wcześnie spać .... w końcu to dopiero 00:04 :lol:
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 23:09
Wersja pobrana to i ja mogę iść lulu :D Także życzę wszystkim dobrej nocki i słodkich senkufff, branoc ;)
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 05:32
dambo napisał(a):
a ja mam pytanie niezbyt dotyczące gadzetu - czy można prosić o jakieś nakierowanie jak odczytywać dane z innych procesów? otworzyłoby to drogę dla wielu ciekawych projektów.
Używam tu Win API ... ale opakowane w Delphi - więc tak wprost to i tak nie jest do wykorzystania, ale ....
1. sprawdzam listę procesów w windows Link
2. wyszukuję interesujący mnie ThreadID na liście
3. sprawdzam jego uchwyt (handle) Link
4. sprawdzam czy proces 32- czy 64- bitowy
5. dzięki temu dobieram się do informacji o nim Link
6. wtedy jeśli chodzi o Eclipse zaczyna się zabawa już innego typu - poznaję ścieżkę do eclipsa
7. i zaczyna się już żmudne rzeźbienie w setkach tysięcy plików i folderów eclipsa i aktywnego workspace - trzeba je wszystkie parsować
podałem wyżej tak ogólnie z jakich funkcji Win API korzystam - może to pomoże bo uwierz mi że delficzne podejście nie na wiele się zda komuś kto będzie to pisał w ludzkim języku jak C#, C++ czy java itp
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 07:06
Dołączył(a): 24 sty 2012
[...]może to pomoże bo uwierz mi że delficzne podejście nie na wiele się zda komuś kto będzie to pisał w ludzkim języku jak C#, C++ czy java itp
hihihi jak to się zmienia... Jeszcze niedawno to C-coś tam było dla Mirka nieludzkie. A teraz to Delphi przeszło do tej kategorii :lol:
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:40
dokładnie :lol:
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 10:33
dokładnie :lol:
Niby tak, ale np. do buildera C++ nie ma tylu komponentów i rozszerzeń co do delphi, szczególnie do nowszych wersji. Nawet jak rozwijają te środowisko to najpierw Delphi dostaje nowe fiuczery, a wersję później dopiero C++.
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 10:34
Dołączył(a): 09 gru 2013
Mirku, Gadgecik sprawuje się wyśmienicie, jednak znalazłem jeden błąd z dzieleniem przez zero.
wspomniany błąd:
błąd pojawia się przy każdej kompilacji projektu.
okno programu:
Podejrzewam, że może to być spowodowane dużą ilością dostępnej pamięci w mikrokontrolerze Atmega2561, przez co program pokazuje nadal 0.0% przy zajętości 1 bajtu jak to jest w przypadku pamięci EEPROM (przy niewykorzystanej pamięci EEPROM, program się nie wysypuje).
Podejrzewam również, że to samo może być w przypadku FLASH oraz RAM.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 10:39
tak - dobrze że zwróciłeś na to uwagę - muszę to naprawić ;) dzięki
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 11:39
No to tak, aby Mirek się za mocno nie nudził :P, a gadget rozwijał to mam jeszcze jeden fiuczer do dodania. Mianowicie opcję, która dodaje do projektu ustawienia optymalizacji wzięte z BlueBooka.
Teraz trzeba ręcznie włazić w opcje dla każdego projektu i wpisywać w kompilatorze i linkerze dodatkowe komendy. A jak chcemy zobaczyć różnicę po kilku kompilacjach to wtedy ilość tych niepotrzebnych kliknięć się zwiększa :D
Także wnioskuje :> o dodanie tej funkcji (pewnie jako przycisk w info), ale specjalnie dla mnie :P również do traya :D.
Przydałaby się zarówno opcja dodawania, ale również usuwania optymalizacji dla danego projektu.
Z moich poszukiwań wynika, że te ustawienia są trzymane w pliku ".cprojekt", w głównym katalogu projektu.
Poniżej na screenach są na szaro zaznaczone wiersze, w których następuje zmiana, i tak:
Przy włączonej opcji (tekst dodany przez eclipsa zaznaczony na czerwono):
oraz przy wyłączonej, zaznaczone na szaro te same wiersze
Myślę, że ogólnie ta opcja by się przydała :D, a jak wy sądzicie?
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 11:49
misiulu napisał(a):
Myślę, że ogólnie ta opcja by się przydała , a jak wy sądzicie?
uuuuuuu o matko jedyna - że tak powiem - jakby się to udało wdrożyć to .... no byłoby super .....
ale aż mnie ciarki przeszły - jak teraz wymyśliłem jeszcze jedną rzecz ... która szczególnie by się przydała pod PEWNĄ CIEKAWĄ rzecz którą opiszę w trzeciej książce - a myślę że to będzie przynajmniej małym hitem jeśli nie większym albo dużym ;)
No misiulu ! ... teraz to jesteś główny SherlockHolmes tego wątku :lol: ..... no i na dodatek pomysło-stwórca także
jak tak dalej pójdzie to mały gadżet będzie tajną bronią do unieszkodliwiania satelitów marsa :lol:
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 11:56
Można by w sumie dodać jeszcze jakąś małą ikonkę informującą, że dany projekt już jest zoptymalizowany przy nazwie projektu lub coś podobnego.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja to jeszcze muszę ogarnąć drugą książkę, ale czekam już z niecierpliwością chociaż na zajawkę co będzie w trzeciej :P
Mam chyba ten sam syndrom co ty :D, że jak się zacznie coś fajnego to nie można przestać.... :twisted: :>
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 12:10
a to już mała zajawka była na forum: topic2963.html ... tylko że niestety okazał się to duży falstart jak widać po terminach ;) nie mniej jednak mam nadzieję, że treść YB wynagrodzi tak długie oczekiwanie
misiulu napisał(a):
Mam chyba ten sam syndrom co ty , że jak się zacznie coś fajnego to nie można przestać....
No tak "najgorszy" jest syndrom :lol: to efekt uboczny załapania "bakcyla" :lol:
Ja mam już nawet nazwę dla tej ikonki i opcji ;) .... "FLASH BOOSTER" :lol: - po polsku mogłoby się to nazywać tak romantycznie np "Wydłużacz flasza" :lol: :lol:
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 12:14
To czekamy chociaż na spis treści :D.
